Unterschiedliche Längen bei mehreren BR-Rohren im Gehäuse
  • lini
  • 24. Juli 2004 um 19:20
  • lini
    Hallo Forum!
    Da ich gerade über einem Sub sitze, bei dem ich 4 BR-Rohre in den Ecken verbauen möchte, wollte ich einfach mal nachfragen, ob es möglich ist, die 4 Rohre unterschiedlich lang zu gestalten?
    Ich verspreche mir davon eine "breitere" Abstimmung. Funktioniert das, oder pendelt sich die Abstimmfrequenz auf die mittlere Länge der 4 Rohre ein?
    Stefan Linhardt
  • Skelly
    • 25. Juli 2004 um 13:35
    wenn du schon vier machst.... sollten sie auch in anordnung und länge symmetreisch und gleich lang sein... messtechnisch kann man die abstimmung auch mit unterschiedlichen längen erreichen.
    ein auto mit 4 verschiedenen reifen fährt irgendwie...
    aber bei maximaler beschleunigung ist die performance halt nicht so toll...
    skelly
    P=U²xI
  • Peerless
    • 25. Juli 2004 um 14:31
    ..die luft wird den weg des geringsten widerstandes nehmen und somit überwiegend das kurze rohr benutzen.... somit versaust du dir die portfläche...
    http://www.ae-rental.de
  • lini
    • 25. Juli 2004 um 14:34
    Na gut, dann halt nicht. :(
    Stefan Linhardt
  • bassaddict
    • 5. August 2004 um 21:36
    Wie ist das wenn man BR Rohre um das Chassis rum auf der Vorderseite platziert, sagen wir 4 stück, das chassis ist zur unterkante hin eingebaut, dh, die BR Rohre liegen nun 2 stk unten in den Ecken, und 2 stk oben aber nur an den wänden.
    Demnach wären die BR Ports in den Ecken doch virtuell länger als die die nur die wände als verlängerung haben. das müsste man doch eigentlich ausgleichen, damits virtuell alles gleich ist !
    Oder denkfehler meinerseits ?
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • K.audio
    • 6. August 2004 um 01:17
    Ich habe das bei einem HiFi-Projekt gesehen:
    Es wurden Vergleichsmessungen zwischen 4 gleich langen und 4 unterschiedlich langen BR Ports gezeigt.
    Es ergab sich jeweils eine Tunigfrequenz. Die Erhöhung im Frequenzgang war bei den 4 gleich langen stärker ausgeprägt, bei den 4 unterschiedlichen dafür etwas breiter.
  • Uwe 1
    • 6. August 2004 um 08:55
    Und Ihr solltet bedenken, dass unterschiedliche Portlängen im ungünstigsten Fall zur Verformung der Pappe führen kann (Taumelbewegung), weil das Chassis partiell unterschiedliche Luftmengen antreiben muss.
    Beste Grüsse aus Ostsachsen, bald Oberfranken :wink:
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • bassaddict
    • 6. August 2004 um 15:49
    Hi!
    Ich mein das ja so:
    Ich müsste die unteren die ja virtuell länger sind, kürzer machen, damit ein taumeln eben nicht ensteht.
    daher habe ich ja schliesslich 4 symmetrisch ums chassis angeordnet, und nicht einen einfachen kanal an der unterkante gemacht.
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • lini
    • 6. August 2004 um 16:35
    Ob das mit den unterschiedlichen Längen soo gefährlich ist (Taumeln), erlaube ich mir mal anzuzweifeln.("duckundweg") Es gibt ja genug Subs auf dem Markt, die nur ein oder zwei Rohre haben, die alle auf einer Seite sind.
    Stefan Linhardt
  • bassaddict
    • 6. August 2004 um 16:43
    Nee es ist in den meisten Fällen auch nicht so schlimm, aber eben nicht das optimum.
    Die unterschiedliche Länge der Ports beispielsweise sehe ich als sehr harmlos an was die belastbarkeit oder lebensdauer anbelangt. Ein Kanal auf nur einer Seite finde ich nach meinem Geschmack schon etwas fahrlässig, da dadurch wirklich gefährliches Taumeln dem Speaker auf dauer schadet. imho :)
    noch krasser in Hornkonstrukten mit schrägem Schalleinfall.
    mfg Bassaddict
  • Sound-Klinik
    • 7. August 2004 um 08:26
    Zitat von "bassaddict"
    ... Ein Kanal auf nur einer Seite finde ich nach meinem Geschmack schon etwas fahrlässig, da dadurch wirklich gefährliches Taumeln dem Speaker auf dauer schadet. imho :)
    ... ein Vent wirkt auf das ganze Innenvolumen - und nicht nur auf die "am nächsten" gelegene LS-Seite. Der Druckausgleich im Gehäuse verläuft dabei mit Schallgeschwindigkeit ...
  • bassaddict
    • 7. August 2004 um 10:30
    Hi!
    Wirkt schon auf das gesamte Innenvlumen, aber doch auch dann am stärksten auf das nächstgelegene, da "nur" mit Schallgeschwindigkeit, oder? Es findet doch eigentlich nicht absolut "gleichzeitig" und an jedem Ort "gleichstark" ein Austausch statt?!
    Also ich denke es tritt, wenn auch in geringem Masse, eine nicht 100%ige gleiche mech. Belastung am Speaker auf.
    Wie gesagt, so stell ich mir es nur "vor" :)
    mfg Bassaddict
  • SRAM
    • 7. August 2004 um 13:29
    Schallgeschwindigkeit: 330 m/s
    Geschwindigkeit der Membran eines Basses, der bei 100 Hz 16mm Hub peak to peak macht: 1.6 m/s
    Fazit: k.m.v.
    Gruß SRAM
  • bassaddict
    • 7. August 2004 um 14:02
    Kann Mann Vernachlässigen?
    Kein Merklicher Verlust?
    :wink:
    Gut dann ist das Thema vom Tisch.
    danke
    mfg Bassaddict
  • SRAM
    • 7. August 2004 um 15:05
    ....neeee
    Kann Mann Vergessen :mrgreen:
    Gruß SRAM
  • Uwe 1
    • 8. August 2004 um 13:41
    Oh Oh :oops: Asche auf mein Haupt. Es ist, wie Soundklinik schrieb: Schallwellen sind Longitudinalwellen und breiten sich eben mit Schallgeschwindigkeit aus. Ein Taumeln dürfte es so, selbst bei ungünstigen Verhältnissen nicht geben. Ich habe nochmal lange gesucht, weil ich mir einbilde, dieses Taumeln irgendwo in Zusammenhang mit Resonatorkonstrukten als Form mechanischer Belastung des Chassis bei Fehlkonstruktionen gelesen zu haben. Ich glaube mich sogar an den Autor zu erinnern, kein unbeschriebenes Blatt in der Szene und hier im Forum :wink: .
    Grüsse aus Oberfranken, von einem grübelnden Uwe
  • bassaddict
    • 8. August 2004 um 20:12
    Genau, ich hatte da nämlich auch irgendwas im Hinterkopf....
    Naja, h.w.v. :)
    mfg Bassaddict
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
