  5. Sonstiges
Flexible kompakte Multicorelösung
  • Loloverde
  • 1. August 2004 um 21:38
  • Loloverde
    Hallo
    Das Billigmulticore der von mir betreuten Band stirbt einen langsamen und grausamen Tod. Darum bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen System, welches flexibel eingesetzt werden kann. Es sollte Materialschlachten abdecken, aber auch kleine Clubgigs, bei denen nur 8 Känäle am Pult enden. Außerdem sollten die Kabelwege auf der Bühne kurz gehalten werden. Ich hasse Kabelwickeln.
    Ich habe mir das folgende Konzept mit zwei einzelnen relativ kleinen 16er Multicores überlegt:
    Zu Anfangs wollte ich die Rundstecker haben, aber aus kostengründen werden es wohl Hartings werden. Als Stageboxen finde ich die PLUG MAMA/ THE BOXX von Sommercable sehr pfiffig, weil dort der Multipin nicht senkrecht nach oben absteht.
    Ist das System sehr abwegig? Gibt es bessere Lösungen? Wie kann man es am kostengünstigsten realisieren (werde aber nicht selber löten)? Ich will auf keinen Fall eine Stagebox oder einen Spliss direkt am Core dran haben.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • PA-Peter
    • 1. August 2004 um 21:58
    Lieber 3 gleich konfigurierte Sub-Stage-Boxen...
    ...ist im Alltag einfacher!
    Dazu würde ich empfehlen eine Hauptstagebox zu nehmen, an der die Sub-Stageboxen angedockt werden!
    Ist übersichtlicher!
    Oder hast Du nicht immer das gleiche Pult?
    Wie ist die "kleinste" und die "größte" Konfiguration genau?
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Loloverde
    • 1. August 2004 um 22:06
    Hallo Peter
    Bei drei gleichen Boxen ist die Menge an Eingängen auf der Bühne recht ungleichmäßig verteilt.
    Das mit der Hauptstagebox habe ich mir auch überlegt, nur wird das mit den ganzen Mutlipinstecker doch recht teuer. Außerdem finde ich zwei getrennte Multicores praktisch, weil ich dann nicht mit einer Riesenkiste beim Kneipengig auftauch.
    Minimal: 8 in, 4 out
    Maximal: 26 in, 6 Out
    Wobei ich mir für die mittleren Gigs (welche die Regel sind) die Option des Controllers am Frontplatz offen halten will: 22 in, 10 out.
    Rainer
  • Akustikfuzzi
    • 13. August 2004 um 22:05
    Wir haben das Problem wie folgt gelöst:
    Es gibt nur noch 2 Arten von MC's bei uns 12 und 24 Kanal
    Die 12er MC haben wir in 5 m, 10 m, 15 m, 50 m und 100 m Länge (die 50er und 100er auf Trommel). Die 24er MC haben 100 m Länge und sind im 8er-Schlag in FC.
    Wir haben Substageboxen mit 12 IP gelinkt zu 12 OP mit abnehmbaren Kabeln. Diese führen zum Case mit der Hauptstagebox. Dort sind Blenden mit 2x Multipin IP und 2x 12 60 cm langen Kabeln mit XLR. Damit kannst du dann die Substages beliebig auf die Hauptstagebox aufstecken. Von dort geht ein oder mehrere 24er Core zum FOH-Platz.
    Du bist mit diesem System sehr flexibel. Bei kleineren Gigs nimmst du die 12er MC als Hauptmulticore, bei größeren als Snake für die Substage. bei ganz großen legst du die 24 MC als Input-MC zum FOH und ein 12er MC als Returncore.
    Man kann auch das 24er MC als 20/4 MC nutzen.
    Du siehst, mit diesem System kannst du im Prinzip machen was du willst.
    Wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann schick mir eine PN, du bekommst dann meine Tel.-Nr.
  • Seven
    • 17. August 2004 um 18:37
    Wofür brauchst du bei Core B 4 Returns?
    Oder soll dies dein "Clubcore" werden?
    Würde aber auch ein großes Core legen, da dir 22+10 oder 26+6 reichen würde ich auch 32 Wege nehmen für das "große" Core. Und von dort aus dann 2 Subcores legen. Einmal 4-8/0 und eben einmal 12/4. Das 12/4er dann eben im Club mitgenommen.
    Hätte zumindest bei 32 Signalwegen kein Bock 2 Cores zu ziehen. Sieht ja auch nicht so aus, als würdest du aus Sicherheitsgründen 2 Cores legen oder um Returncore extra zu haben.
    Und nimm beim großen Core min. 50 Meter. Irgendwann brauchst du sie.
    gruß
    Jan
  • schmello
    • 17. August 2004 um 23:44
    ich würde einen splitter mit lk stecker bevorzugen. dann würde ich einen cacom verteiler (patchbox) einbauen 4 x cacom in mit jeweils 8 xlr out.
    subboxen auch alles cacom mit 24er kabeln (also 8 wege)
    selbstmord ist auch kein auxweg
  • Loloverde
    • 18. August 2004 um 12:26
    Im großen Einsatz sollen 6 Kanäle zum Controller und 4 zu den Monitoramps gehen. Diese vier Kanäle werden aber auf male und female gehen. Und beide sollten Club-fähig sein.
    Dann müßte das Club-Core auch mindestens 30m haben. In manchen Clubs braucht es leider auch diese Länge, weil man über die Ecken muß.
    Ich habe zur Zeit selber ein altes 32er Core welches den Großteil meiner Transportkapazität wegnimmt. Darum tendiere ich lieber zu zwei dünnen flexiblen Cores. Lieber 60m 16er gewickelt, als 30m 32er.
    Ich habe jetzt bis jetzt einen Gig bei dem ich ein 50m Core benötigt habe. Ich glaube einfach, daß bei 50m viel totes Kapital mit rumgeschleppt wird und dann faul auf der Trommel sich langweilt. Und das Signal wird auch nicht besser (jaja ich weiß, hört man eh nicht...).
    Rainer
  • Seven
    • 18. August 2004 um 14:11
    investiere immer in die zukunft :wink:
    • 23. August 2004 um 16:08
    50 m sind auch für einen Amateur bestimmt nicht übertrieben. Selbst in einem kleineren Venue kommt es vor, daß man das core nicht auf dem kürzesten Weg legen kann, und aus Sicherheitsgründen für Mensch oder Kabel ( z.B. "eiserner Vorhang") ziemliche umwege machen muß. :wink:
  • PA-Peter
    • 23. August 2004 um 18:55
    Was den LK-Verschlag betrifft: wird wohl bei dem Budget ein Problem werden :cry:
    PA-Peter
  • Loloverde
    • 24. August 2004 um 10:45
    Hi Guma
    Deckt sich nicht mit den Jobs die ich habe. Ich besitze zur Zeit ein 16/4 50m Core und ein 24/8 35m Core. Das 50m habe ich erst einmal ganz abrollen müssen (das Teil werde ich auch behalten). Ansonsten haben auch in Turnhallen bei seitlich gelegtem Core die 35m gereicht.
    Und für den einen Job alle zwei Jahre kann ich mir dann auch mal was ausleihen. Das ist wirklich wirtschaftlicher als 2 Jahre 15m Kabel auf der Rolle spazierenzufahren :wink:
    Rainer
    • 24. August 2004 um 19:23
    ... schön, dann kannst Du sie ja bei mir leihen ( KA ist ja nicht so weit )
    Meine sind 70 und 100m. Die 100m waren schon mehrfach ganz abgerollt. ( unter anderem auch in Stuttgart )
  7. Suche Lichteffekt
