b&c de 25 + Beyma 12lx60
  • imyourdj
  • 24. August 2004 um 20:30
  • imyourdj
    Was währe von dieser kombination zu halten, mit me 45 horn?
    Soll eine sauber klingende Fullrangebox werden. Hätte auch schon eine idee für eine fw, werde diese nachrreichen, (skizze)
    • 24. August 2004 um 22:35
    Der 12"er ist ein reiner Bass. Den sollte man besser nicht über 800 (schlimmstenfalls 1200Hz) trennen. Dafür ist der kleine 1"er der falsche Spielpartner. Früher hätte man für so eine Trennung halt den JBL 1" 2425/2426 genommen. Heute einen moderneren Treiber den man so tief trennen kann etwa von BMS. Oder gleich die große Lösung mit 1,5" bzw. 2" Treiber, was dann aber etwas kostspieliger wird.
    Diese 12"er geht wohl so in Richtung des JBL 2206 (zum Vergleich).
    Den DE25 sollte man keinesfalls unter gut 2kHz trennen, lieber noch etwas höher, und so hoch würde ich diesen 12"er sicher nicht laufen lassen.
  • MasterMatze
    • 24. August 2004 um 23:35
    ich hab den angesprochenen JBL HT auch mal in verbindung mit dem 2206H in ner kiste gehabt und bei ca 1,5Khz getrennt das geht schon....
    nur wirklich mittentauglich ists halt nich
    also das alte problem man möchte aus sehr kompakten kisten mit günstigen bauteilen sprich 1" Treibern möglichst viel grundton herausholen deshalb denkst du ja wahrscheinlich an den LX60..
    meine empfehlung: dann lieber gleich einen vernünftigen 15" Midbass wählen wie z.B. RCF 15P801 oder B&C 15PL40 in verbindung mit einem BMS 4550 oder 4548plus gibt für mich den einzig wahren kompromiss zwischen Fullrangetauglichkeit und schönen mitten im Crossoverbereich...
    Sonst wenns denn umbedingt ewin 12er sein soll eher in richtung "extended Midbass" gehen wie z.B. RCF 12P520 (sehr empfehlenswert!!!) B&C 12PL32 oder wenns sein muss meinetwegen auch Ciare 12.75 bzw Kappa12
    mfg Matthias Schoster
  • K.audio
    • 25. August 2004 um 00:25
    Teste gerade den 12ND830. Der erste Eindruck ist sehr gut, das Teil ist wirklich gelungen.
    Der MB12G300 ist auch sehr zu empfehlen.
    Wenns günstiger sein soll Ciare 12.75W1
    Falls du auf 15" umsteigst: 15MB700, oder: siehe MasterMatze
    Der 1" sollte, wie schon gesagt, möglichst tief trennbar sein. z.B. BMS, 18 Sound ND1090 (1,6kHz), B&C DE500 (1,5kHz)
    Oder besser gleich 1,5" (ich hätte noch zwei DE700 günstig abzugeben!)
  • imyourdj
    • 1. September 2004 um 20:52
    der 12lx60 läuft bis 2 khz noch sauber, und so tief kann der ht auch runter.
  • pm-acustics
    • 1. September 2004 um 21:36
    Abend,
    Die Pappe des Beymas hat 90g Gewicht, das ist viel !! Zu viel um noch über über 500 Hz sinnvoll eingesetzt zu werden.
    Das Chassie ist ein Subbass und genau da gehört es hin. Dabei ist es unerheblich ob das Chassie auf Achse noch 2Khz packt.
    Grüßle
    Sven
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
