  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
CEE Anschluß Dimmerpack
  • olmei
  • 7. September 2004 um 23:53
  • olmei
    ich habe bei ebay 2 Dimmerpacks ARENA 602D ersteigert.
    Heute wurden die Dimmer geliefert. Soweit alles super.
    Die Teile bringen 6x 10A oder 3x25A.
    Am Gerät befindet sich eine 5x2,5mm2 Leitung (TITANEX11) mit Aderendhülsen, aber ohne Stecker.
    Auf der Herstellerseite steht: 16A CEE-Stecker und 20A Absicherung bei 240V Netzspannung. Aber an welchem Veranstaltungsort gibt es das?
    Nun meine Frage: Welcher Stecker soll ran?
    Wenn ich einen 16A CEE Stecker anschließe, dann kriege ich doch Probleme, wenn ich 3x5kW oder z.Bsp. 6x2kW Leistung abverlange.
    Wenn ich einen 32A Stecker anschließe, dann ist ja der Bereich bis zu den Sicherungen nur von der 32A Sicherung geschützt, also unzureichend.
    Im Dimmer befindet sich eine kleine Unterverteilung, von welcher aus dann jeweils 6x1,5mm2 zu den einzelnen Schmelzsicherungen (10A flink)gehen.
    Erst ab diesem Punkt wäre bei 32A Stecker die Stromleitungen ausreichend geschützt.
    Soweit meine Überlegungen.
    Für kritische und hilfreiche Antworten bin ich dankbar. Antworten bitte begründen. Danke.
    Oliver
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Matthias
    • 8. September 2004 um 02:08
    Naja, wenn du die Norm befolgst muss da nen 16A Stecker dran.
    Anders würde es nur gehen über nen Stromverteiler mit 20A Sicheungen und fest angeslossenem Kabel, oder du machst das alte raus nen Neues ausreichend dickes rein (je nach länge 4 oder 6) und kannst dann nen 32A Stecker ranmachen. (Vorausgesetzt im Dimmer selber sind die Querschnitte asreichend)
    Davon mal abgesehn, du wirst im Normalfall ja nicht alle Kanäle voll auslasten und alle gleichzeitig an haben. Kommt halt eben auch auf den Verwendungszweck an...
    Gruß Matthias
  • Haytech
    • 8. September 2004 um 14:10
    olmei
    Wir haben auch einige Arena 602D - Sie haben standardmässig 16A CEE Stecker dran. Wir fahren die Kanäle mit max. 2KW! so vermeidet man die meissten probleme mit der Vorabsicherung, aber auch mit der Feinsicherung.
    Sebastian
  • KaiK
    • 8. September 2004 um 15:10
    Im Auslieferungszustand sind 16A CEE Stecker dran. Und immer daran denken: Nur sandgefüllte Sicherungen verwenden!
    Sollte das die ältere Version von dem Dimmer sein, dann schau mal nach ob da noch WIMA-Kondensatoren drin sind. Wenn ja solltest du die austauschen.
  • KaiK
    • 9. September 2004 um 08:34
    Du kannst aber auch einen 32A Stecker dran machen, solange du 10A Schmelzsicherungen drin hast ist auch das OK.
    Nur ist der Dimmer für die Vermietung dann nicht mehr "Idiotensicher". Es gibt Spezialisten, die die Sicherugen entsprechend austauschen und die Dimmer dann durch Überlastung abfackeln.
    Wenn der Dimmer auch an Laien rausgeht würde ich 16A CEE dranmachen.
  • niggles
    • 9. September 2004 um 12:34
    Moment, so einfach geht das nicht. Erstens darf man ein Gerät mit 5x2,5qmm Anschlußleitung nicht mit 32A CEE anschließen weil die Leitung bei einem Kurzschluß im Dimmer, aber vor den Feinsicherungen kräftig überlastet wird bevor die Vorsicherung fliegt und zweitens müßte auch die Verkabelung im Dimmer bis unmittelbar zu den Feinsicherungen für 32A ausgelegt sein damit das ganze Gerät für den Anschluß an 32A CEE zulässig wird.
  • olmei
    • 9. September 2004 um 13:57
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Der Aufwand für die Umrüstaktion auf 32A ist natürlich gerade im Dimmer schon etwas aufwendig - also 16A Stecker.
    @ KaiK
    In einem der Dimmer sind insgesamt 9 WIMA-Kondensatoren drin.
    Wie dringend ist der Wechsel erforderlich?
    Was passiert, wenn ich den Wechsel nicht vornehme?
  • KaiK
    • 9. September 2004 um 14:32
    Dazu hatte ich schonmal was geschrieben:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22003
    Tausch sie aus, dann kommen keine Probleme.
  • Haytech
    • 9. September 2004 um 14:47
    Hi
    ich bin zwar nicht Kai,
    In Strand-Dimmern war eas auch mal so, dass WIMA´s hochgingen.
    daher die Metallpapierkodensatoren Typ WIMA/RIFA dringend tauschen !
    Die MP trocknen aus und brennen auf :(
    Also WIMA´s ganz raus - sind eh nur für die 30MHz Funkentstörung
    dann gegen X2 Entstörkondensatoren für Netzparalellbetrieb tauschen.
    regards
    Sebastian
  • olmei
    • 20. Januar 2005 um 11:26
    Danke nochmals für den Hinweis zum wechseln der WIMAs.
    Habe den betroffenen Dimmer nach Bremen zu ARENA geschickt und die WIMA´s wurden dort gewechselt.
    --> Ohne PA-Forum wäre mir vielleicht irgendwann ein kleines Feuerchen hinter der Bühne losgegangen ... nicht auszudenken ... <--
  • quasel
    • 5. März 2005 um 00:26
    Ich denke man sollte sich generell beim Hersteller nach Wartungsvorschriften erkundigen.Bei gebrauchten Geräten in jedem Fall.Fragen kostet nichts und wenn dumme Antworten gegeben werden weiss man was man als nächstes Verkautft. :!:
    PS.manche verstehen natürlich nur chinesisch :twisted:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
