miniclub beschallung, welche komponenten?
  • marco sc
  • 9. September 2004 um 19:46
  • marco sc
    erstmal ein hallo in die runde. :D
    bin der marco und bin neu hier. :D
    ja, folgendes problem.
    also ein bekannter von mir eröffnet ein cafe, dass auch als kleiner club dienen soll.
    nun hat er mich gebeten für die technik zu sorgen. decks und mixer ist klar.
    allerdings habe ich keine ahnung welcher verstärker, welche lautsprecher.
    der raum, der tanzfläche werden soll, hat eine größe von 32m^2 mit 2,70m raumhöhe. es gibt darin zwei türbreite durchgänge zum nachbarraum, welcher 43m^2 groß ist mit 2,45m raumhöhe.
    als konzept habe ich mir gedacht, dass 2 lautsprecher für die tanzfläche ok sein dürften. ich hätte aber trotzdem gerne einen monitor am pult.
    der nachbarraum soll auch lautsprecher bekommen, die aber nur leise säuseln, da sie, falls kein dj am arbeiten, quasi nur das cafe publikum beglücken.
    tanzfläche und nachbarraum müsste also getrennt regelbar sein.
    kennt sich jemand damit aus, welche komponenten geeignet wären?
    danke schon mal!!! :D
  • K.audio
    • 9. September 2004 um 20:03
    Deine Beschreibung lässt einen riesigen Spielraum zu.
    Wie laut soll es auf der Tanzfläche werden?
    Budget?
  • Online
    • 9. September 2004 um 20:37
    ..kann ich nur beipflichten. die infos sind etwas knapp geraten.
    du könntest eine installations-linie eines bekannten herstellers setzen, die sind für installationen gedacht.
    bsp: HK audio (http://www.hk-audio.de)
  • montarbo
    • 9. September 2004 um 20:52
    wenn's nicht laut werden soll, JBL Control 1 oder größer!
    Wenn laut, dann sowas :mrgreen: :mrgreen:
    passt mit 268,7cm auch grad noch in den raum :mrgreen: :mrgreen:
    nagut, die Control reichen meistens schon aus, ansonsten 2-4x 12" Fullrange boxen + Bässe je nach Lautstärke
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2004 um 20:57
    ... das scheint ja eine lustige Debatte zu werden ... :mrgreen: und noch einige :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Wie groß ist denn der Raum - wo können Systeme plaziert werden - welche Mucke und wie laut soll/darf sie in dem Laden laufen - und was ist mit dem Budget ???
  • ultraschall
    • 9. September 2004 um 21:05
    in so einem ähnlichen Cafe/Club hab ich mal gearbeitet.
    Wir hatten in den Ecken je eine 10/1" Box und 2 Subs, die unterhalb des DJs verbaut waren.
    Der Club-Bereich wurde nur am Wochenende genutzt und die Musik dann in die bestehende ELA eingespeist. So hatten dann auch die ruhigeren Bereiche die gleiche Musik.
    Die ELA lief ja an den sonstigen Tagen, an den nur das Cafe geöffnet war.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • ThomasA
    • 10. September 2004 um 04:14
    Ich komme da jetzt nicht mit Vorschlaegen zu Equipment, da gibt's tausend gute Moeglichkeiten. Nur ein paar grundsaetzliche Sachen, die mir schon hin und wieder das Leben schwer gemacht haben:
    - wenn ihr Kabel in den naechsten Raum verlegt, normalerweise wird da ein Loch in die Wand gebohrt. Dieses bitte nicht mit den Kabeln drin dann wieder zuspachteln!! (Symmetrische Signalfuehrung weit weg von Halogenlampen-Dimmern versteht sich hoffentlich auch von selbst!)
    - Barpersonal muss absolut deppensicheren Zugriff auf den CD-Player (Computer, was auch immer ihr dann verwendet) und die Lautstaerke haben. Ein DJ-Mixer fuer die Bar wo man an Gain und Fader herumspielen kann ist meiner Meinung nach ungeeignet!
    - Wenn Lautsprecher weit ueber Kopfhoehe installiert werden (bei sitzendem Publikum ist auch 2,70m weit drueber) hat man die Chance, diese auch genau auf die zu beschallende Flaeche auszurichten. Bitte nutzt diese Chance, und beschallt nicht die gegenueberliegende Wand!
    - schont euer Barpersonal! Richtet die Lautsprecher nicht genau auf die Bar aus, installiert keine Lautsprecher in deren unmittelbarer Entfernung.
    - schon klar, dass die Optik immer wichtiger ist als guter Sound, aber wenn ihr das Lokal von Grund auf baut, dann koennt ihr ja einplanen wo die Tanzflaeche sein wird, und dort dann keine grosse Glasscheibe hinbauen. (alles schon gesehen...)
    __
    Viel Spass! Thomas
    PS: Doch noch eine Empfehlung am Schluss: Obwohl ich noch nie damit gearbeitet habe, sieht dieses System doch sehr interessant aus. Schau mal auf http://www.driverack.com und die Kombination 260 mit ZC-Serie Controllern.
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
