  • tufkains
  • 12. September 2004 um 20:26
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:56)
    • 12. September 2004 um 21:15
    sag doch gleich nen w-bin mit blubberlöchern ;)
    najo leih dir welche aus und hör sie dir an.
  • tufkains
    • 12. September 2004 um 21:17
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 14:03)
    • 12. September 2004 um 21:23
    sag das doch gleich.
    najo mann kann damit versuchen dem abfall nach unten hin etwas entgegen zu wirken.
    nunja viel hilft es nicht und ist klanglich auch nicht ideal.
    probiers am besten selbst aus und bau nen prototypen oder frag mal fux der hat baupläne für soetwas.
  • tufkains
    • 12. September 2004 um 21:27
  • TOX
    • 13. September 2004 um 12:02
    So etwas gibt es von Mediazero (MA-912 - Ports sind nach hinten raus) - klingt ums schön auszudrücken absolut miserabel !!!
    Das ist zwar weiss Gott keine Referenz, aber vom Charakter werden solche Konstruktionen gleich schlecht sein.
    Du nimmst ja das Luftpolster hinter dem Speaker weg, d.h. die Membran schwingt unkontrolierter. Außerdem sinkt der Wirkungsgrad.
    Den einzigen Vorteil den solche Konstruktionen haben ist, das das Top noch ein bischen Bass macht dafür bekommt man aber auch viele Nachteile.
    Und ich denke ein Hornsystem im Top hat auch passende Bässe dazu, wenns nicht nur Sprachbeschallung sein soll.
  • text&ton
    • 13. September 2004 um 13:46
    d&b C3, CA Evo, KS Triaks
    Es gibt mehrere Beispiele aus der Industrie, welche diese Technik nutzen.
    Ob diese alle "...gleich schlecht..." sind wie die genannte Referenz von Mediazero?
  • flyingbeats
    • 13. September 2004 um 14:16
    Ohm Trs, Föön Co3... selbe Technik. Man kann tiefer trennen, fängt sich aber selbstverständlich zusätzliche Phasenprobleme damit ein. Sollte aber niemand der Zuhörer wirklich stören und somit finde ich es sinnvoll. Man kann die Tops auch ohne Bässe fliegen, wenn man bei 100-110Hz trennen kann. Und die meisten Subs klingen bekanntlich auch besser, wenn man sie früher trennt. Vor allem 18er :) Beispiel: Föön CO3 erreicht mit einem 15er ab 80Hz 100db/1W/1m, was nach oben hin dann weiter ansteigt. Und für Sprachbeschallungen kann man die Tops locker ohne Subs verwenden.
  • MasterMatze
    • 13. September 2004 um 20:30
    @ Flyinbeats rrrichtig!!
    Besonders die C7 mit dem RCF 15P520 gefällt mir klanglich sehr gut!!
    seht BR systemen klanglich um nichts nach, macht mehr pegel und hat natürlich eine super richtwirkung die sich schon ab ca 150-200Hz bemerkbar macht...
    dazu kann sie tief getrennt werden und passt somit perfekt zum C7 sub!!
    für die größe ein überzeugender Kompromiss wenn auch nicht für jeden Hornpuristen
    mfg Matthias Schoster
    • 13. September 2004 um 20:37
    das problem ist und bleibt aber der doppler effekt: ein hoher ton wird anders klingen wenn der tiefe ton die pappe nach hinten bewegt als nach vorne!!
    des weiteren ist mehr als ne *10 für einen lautsprecher schlecht. es sollte eher weniger sein:
    12'' im horn: 150-1200
    10''im horn: 200-1800
    das sind oben nur so ca. werte. wenn man es aber mit marktgängigen systemen vergleicht so wird man diese fenster finden. mediazero ist ja auch nicht gerade marktgängig. das sind wohl eher db, k+f, direktor, meyer und nicht concert audio (soll nicht heißen das es schlecht ist)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
