Controller
  • Bassti
  • 27. September 2004 um 11:38
  • lenz
    • 30. September 2004 um 19:43
    >Gibt es eigentlich einen Digitalcontroller, bei dem man den Limitereinsatz für einen Ausgang frequenzmässig anpassen kann?).
    Jein!Wäre theoretisch möglich,wird aber,wohl aus Kapazitätsgründen, nicht ausgeführt.
    Meist vorhanden ist für jeden Ausgang ein Peak- und ein Dauerlimiter*.
    Könnte man ja event.mit dem EQ so einstellen,daß er anspricht.
    *Ich weiß,blöder Ausdruck,aber mir fällt im Augenblick der Fachbegriff nicht ein.Gemeint ist auf jeden Fall ein Limiter,welcher auf den höchst verträglichen Dauerpegel des Speakers eingestellt wird,während der Peaklimiter erheblich darüber liegen darf und bei dem man in der Regel auch die Zeit einstellen kann.
    • 30. September 2004 um 19:56
    RMS Limiter ist wahrscheinlich das Wort, dass du suchst.
    tomy
  • lenz
    • 30. September 2004 um 20:10
    Richtig!!!
    Demenz lässt grüßen :lol: :lol: :lol:
  • Volker Holtmeyer
    • 30. September 2004 um 23:36
    - Pegelbegrenzung fix für alle Frequenzen (frage an die Experten: Gibt es eigentlich einen Digitalcontroller, bei dem man den Limitereinsatz für einen Ausgang frequenzmässig anpassen kann?).
    Das wäre zwar das Ideal, ist aber für die Praxis nicht wirklich relevant, da ein gewöhnliches (Musik-)Signal breitbandig ist und so nur der untere Frequenzbereich im jeweiligen Weg eine Rolle spielt, da hier die Energie steckt.
pro-silentium.de
