Piezo Hochtöner - und eine verrückte idee
  • Bassti
  • 7. Oktober 2004 um 18:11
  • Bassti
    Hab meine Piezos jetzt rausgeschmissen und gegen Ringstrahler
    von Monacor getauscht...
    Ein unterschied wie Tag und Nacht, dabei sind die sicher auch
    noch eher low budget...
    Was mir aufgefallen ist, ist dass die Impedanz der Piezos
    irgendwas im kHz-Bereich ist von wegen 8 Ohm und so :|
    Jetzt die vielleicht verrückte :lol: Idee:
    Was wäre, wenn man die Weiche als Schwingkreis
    mit künstlich verminderter Güte als quasi anpassung
    wenigstens in einem einigermassen schmalen Band
    laufen lässt, um die Impedanz herabzusetzen und die Spannung
    über dem Piezo zu überhöhen
    Was halten die Dinger spannungsmässig so aus?
    Wie gesagt eine eher abwegige idee...
    Hat sowas schon mal wer probiert?
    Möge der Bass bis in den Keller gehn! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
    • 8. Oktober 2004 um 10:33
    wenn man den bastelaufwand mit dem zu erwartenden ergebnis vergleicht :mrgreen:
    hast du den wiederstand auf frequenz gemessen? die ginger haben natürlich einen hohen geleichspannungs widerstand. einfacher wäre es sicher ein paar von den dinger zu verbauen um mehr pegel raus zu holen 8)
  • MatzeRockt
    • 8. Oktober 2004 um 18:23
    eine Piezo-Kristallschicht hält 35V vor Durchschlag aus. In der Praxis wohl eher weniger.
    Matze
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
