ES GIBT KEIN BASSHORN DAS ALLEINE BASS MACHT!
  • Farad
  • 31. Oktober 2002 um 22:34
  • Farad
    Habens denn nicht langsam alle kapiert?!
    Ein Horn kann den Schalldruck steigern! ja! Aber dann muss man es stacken, damit es tief kommt!
    Muss man das denn in jedem zweiten Thread wieder sagen?! Es gibt nunmal einfach kein kleines, leichtes, billiges Horn, das dann auch noch alleine den Bombenschalldruck bringt und bis 20Hz runtergeht!
    Sorry, das mußte raus. Admin, nimms mir nicht krumm.
    farad
  • Farad
    • 31. Oktober 2002 um 22:35
    *heul* und auch nicht wenn man Eminence mit Silkon reinklebt und noch nen Schwung Reflexrohre in die Druckkammer bohrt...
    *buhuuuuuu*
  • aw-audio
    • 1. November 2002 um 16:49
    Eminence ist besser als dessn ruf
    wenn man im anderen thread gesagt, den amp auf dauer rot fährt, kein wunder, da geht bestimmt nicht nur eminence platt.
    Behandelt speaker einfach wie eure mitmenschen, dann habt ihr auch keine ausfälle
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. November 2002 um 19:08
    Ich habe noch nie einen Mitmenschen an 'ne Endstufe angeschlossen...
  • Tobi
    • 1. November 2002 um 19:14
    wär aber mal nen netter versuch. Aber nur mit der dicken MA-10000. Was für einen Widerstand stellt denn ein Mensch da. So von einer Hand zur anderen?
    Also liebe Kinder mit den dicken Amps, nicht zu Hause nach machen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi am 2002-11-01 19:27 ]</font>
  • Patrick
    • 1. November 2002 um 19:17
    Als Faustregel: Je Körperteil 220 Ohm.
    Also von Arm zu Arm 660. Leistung wird wohl nicht soo viel umgesetzt werden...
    Ausprobieren würde ich es allerdings nicht, weil die Leistung nicht der Schadwirkung entspricht.
    Patrick
  • Jens Droessler
    • 2. November 2002 um 02:20
    Faustregel hin oder her, der Mensch ist ein Widerstand, der sich mit der Spannung ändert.
    In der Ausbildung hieß es bei 230 Volt ca. 8000 Ohm von Hand zu Fuß. Ich hab das nie überprüft...... zumindest hab ich nie dabei mitgemessen.
  • TechnoFan
    • 2. November 2002 um 11:06
    Das hatten wir letztens noch in ET. Also ein Mensch hat nen Wiederstand von 1000-2000 Ohm. Kommt drauf an, was er vorher gegessen oder getrunken hat. Auch ne Art Alk zu messen. Und von Hand zu Fuß ist es nicht so gefährlich, wie von Hand zu Hand, weil dort der Strom über das Herz läuft. Wechselstrom ist schlimmer, als Gleichstrom.... etc. Soll ich euch jetzt noch meine Arbeitsblätter einscannen? :smile:
    CU David
  • Brain
    • 2. November 2002 um 11:19
    Farad schrieb am 2002-10-31 22:34 :
    Mal eine Gegenfrage. Wer hat hier denn überhaupt das Funktionsprinzips eines Horns kapiert?
    Wenn das nämlich der Fall wäre würdest Du nicht so einen Blödsinn schreiben.
    Das liegt nur daran, dass fast alle Hörner extrem verstümmelt werden, nur damit es schön kompakt bleibt. Die meisten kaufbaren Hörner erreichen nicht einmal die 1.5m Marke. Ein Horn sollte im Idealfall so lange wie niedrigste zu übertragende Frequenz sein. Also bei 30Hz sollten es 11m sein und bei 60Hz noch immer 5.5m.
    Dann braucht es niemanden wundern, wenn die Hornstummel nicht tief spielen. Eigentlich ist dann eh eine gute Leistung, dass die meisten trotzdem so ca. 60Hz schaffen.
    Schau dir mal die Ohm SS-3 Concert an. Diese tollen Hörnchen spielen bis auf 32Hz. Und das bei -3dB! Man kann also mit gut konstrierten Hörnern sehr wohl tiefen bass erzeugen. Theoretisch sogar tiefer als jede andere Konstruktion. Allerdings wird man irgendwann Platzprobleme bekommen.
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 15:16
    Hi!
    Eine einzelne SS-3 spielt bis 32Hz -3db?
    Naja selbst im Stack würd mir das reichen!
    ich denke mal ist aufs 6er stack bezogen, gell?
    Was ist fürn treiber drin? Ohm eigene wohl oder? gibt es etwas vergleichbares?
    Mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Farad
    • 2. November 2002 um 15:49
    Ohja Brain, was bin ich doch froh, dass DU weißt wies geht. Du bist einfach der einzige in dem ganzen Forum, der weiß wie Baßhörner funktionieren.
    Wenn ich mal Bedarf an Nachhilfeunterricht hab, dann komm ich zu dir.
    Viel Spaß noch mit deinen Eminence-Würfeln,
    farad
  • Brain
    • 2. November 2002 um 15:52
    Farad schrieb am 2002-11-02 15:49 :
    farad
    Na, wie funktioniert denn nun ein Horn?
  • Brain
    • 2. November 2002 um 16:02
    bassaddict schrieb am 2002-11-02 15:16 :
    Hi!
    Allerhöchstens ist es auf einen 4er Stack bezogen. Denn das ist die Grundkonfiguration.
    Ich weiß nur, dass es 12" Treiber sind. Vergleichbare Boxen habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen.
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 16:07
    Hmm, sind ja schon recht gross, 64x64x100cm. 12", 32Hz, ordentlich SPL, das dürfte sich doch auch als monocluster ganz gut anhören!
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Brain
    • 2. November 2002 um 16:36
    Laut Ohm sind die SS-3 Sub Vollwellenhörner, d.h. die müssten da 10m Horn in das Gehäuse unterbringen. Alle Achtung, wenn dem wirklich so ist.
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 16:39
    Oh das ist aber nicht leicht, aber 10m bei 32Hz hiesse dann EIN horn macht 32Hz, aber wir gehen ja dann mal von 4st aus, wieviel kann dann ca eins machen? 40Hz? oder doch mehr?
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Brain
    • 2. November 2002 um 16:45
    Bei der Beschreibung schreibt Ohm, dass ihr Ziel ein perfektes Impulsverhalten und geringste Verzerrungen war. Das geht eben wirklich nur dann, wenn das Horn so lange, wie die Wellenlänge der niedrigsten Frequenz ist. Ein Horn ja nur in dem Bereich, wo der Strahlungswiderstand konstant ist, ein wirklich gutes Impulsverhalten. Ein konstanter Strahlungswiderstand ab 32Hz läßt sich eben nur mit der entsprechenden Länge und Mundfläche realisieren. Wichtiger ist meiner Erfahung nach eher die Länge.
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 17:09
    gut dann müsste es demnach sehr lang sein, damits gut ist, aber 10m ists nicht, sonst käm es im 4er stack tiefer. Oder sie geben 32Hz für eins an. Glaub ich aber nicht.
    mfg Bassaddict
  • aw-audio
    • 2. November 2002 um 17:33
    wie will man denn 10m hornweg da unterbringen? dat geht doch gar nit,
    wiviel 12er sitzen im ohm eigentlich drin? 4stck?
  • Farad
    • 2. November 2002 um 17:52
    Die Untere Grenzfreuqenz hängt auch von der Mundfläche ab. Geht es nur um eine Box muß der Umfang gleich der Wellenlänge sein, also muss das Ding auch noch eine Mundfläche von 2,5m² haben.
    Auch ein Baßhorn ist nicht beliebig faltbar. "Irgendwie unterbringen" allein ist auch nicht der Trick...
    farad
