Basserbox
  • Anonymous
  • 1. November 2002 um 14:20
    • 3. November 2002 um 23:20
    du willst allen ernstes behapten ,das ein 15er in 60l bis auf 60hz runter kommt.
    im leben nicht.
  • pm-acustics
    • 3. November 2002 um 23:28
    nun wenn Du den großen Bruder 15.00SW nimmst geht das schon 60 L fb 45 Hz.
    Nur der Wirkungsgrad ....
    Man wird dann schon 1 Kw reinblasen müssen, damit was rauskommt.
    Ich hab so ein Chassies da, was ich mit anfangen soll ?? Keine Ahnung, Vorschläge ??
    Grüßle
    Sven
    • 3. November 2002 um 23:30
    kiste bauen und dem bassser verkaufen.
    laos das 12" derivat das ich habe ist für so
    musker anlagen mit 8" und 10" und 6" 1" tops ganz nett.
    macht genau das was es soll klingt tief
    macht spass.
    und ist nicht so teuer und gross wie eine 15 kiste.
  • FNR
    • 3. November 2002 um 23:36
    tthorsten schrieb am 2002-11-03 23:20 :
    im leben nicht.
    Ach tthorsten,
    is ja schon gut... hast da ne Mörderbasswaffe mit 91 db und 1000Watt die es sogar bis 60 Hz schafft...
    Und Pushpull bringt mehr Schalldruck... jaja.
    Leider degradiert der Wirkungsgrad das Kerlchen zum Wohzimmerbass, da allerdings als guten.
    Ansonsten retten ihn die 1000 Watt und 11mm xmax auch nicht, da es ihn in diesen Tiefen ( unter 60 Hz ) mechanisch zerreißt....
    Zudem wäre ein Mörderamping notwendig...
    Denk mal drüber nach.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 3. November 2002 um 23:42
    es ist halt schwer viel spl und tief aus kleinen gehäusen zu holen
    ausser mann wendet tricks an.
    siehe urps
    oder auch mehr spl und tief durch pushpull, da im pedanz halbierung und dadurch mehr amp power. maht 3db mehr das 2x dann hat mann 6dB mehr und immer noch ne relativ kleine kiste.
    vier chssis in insgesamt 60l sozusagen immer 2stk in 30l
    aufgabe erfüllt.
    da der basser ja noch ordentlich gass geben kann wird er auch grade so seine Hseite hörnen.
    besser allemal als aus einem normalen
    Monitor.
    ich dkenke das ist das ws der gute mann will.
    • 4. November 2002 um 00:36
    Öhm PushPull versaut den Wirkungsgrad erst recht !
  • aw-audio
    • 4. November 2002 um 01:22
    was habt ihr denn allge gegen kappa15lf?
    ist doch guter speaker
  • Oliver
    • 4. November 2002 um 02:21
    Also der Peerless in der Car Hifi Version ist ein sehr guter Woofer für das Geld was er bei der Einführung gekostet hat. Für das Geld was er jetzt kostet ist er aber auch noch ok und auf keinen Fall ein schlechter Woofer.
  • FNR
    • 4. November 2002 um 08:39
    tthorsten schrieb am 2002-11-03 23:42 :
    Oh Mann,
    dieser Satz sagt mehr als tausend Worte...
    Frank N. Stein
    PS: Es gibt wohl kaum eine effektivere Art Leistung zu vernichten als PushPull...
  • Wolfgang
    • 4. November 2002 um 15:23
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 02:13)
  • 30Hz
    • 4. November 2002 um 17:27
    Vom Bild auf der Homepage könnte es auch ein Eminence Delta 12LF sein. Die im gitarrebassdeforum haben (Archiv) behauptet, es wäre ein Pyle, sehen beide recht ähnlich aus. Ich habe mal eminence angemailt, mal sehen ob die was rausrücken. Ein Delta 12 LF im 20 Litergehäuse wäre allerdings dann wohl aber in der Tat eine Art urps.
    Was ist ein esx?
    Gruß 30Hz
  • FNR
    • 4. November 2002 um 17:51
    • #32
    30Hz schrieb am 2002-11-04 17:27 :
    Was ist ein esx?
    Bitte bitte bitte bitte nicht fragen....
    Nagut, komm tthorsten erzähl... :wink:
    Frank N. Stein
  • 30Hz
    • 4. November 2002 um 18:59
    • #33
    Hi ich schon wieder,
    ging rapzapp mit eminence. Es ist tatsächlich ein customspeaker mit folgenden Werten:
    fs 37,60 Vas 136,62
    Re 5,30 SPL 92,3
    Qm 10,24 BLTM 9,53
    Qe 0,65 MMS 47,29
    Qt 0,610 SD 506,71
    Xmax 6,40 RMS 1,0906
    In der Simulation ergeben sich damit Volumina von 300 und 500 Litern.
    Bei 18 bzw 20 Litern geschlossenem Gehäuse ergibt sich eine absolut kranke Kurve oder eine, die genau gleich der Beispielkurve bei Weides Homepage fürn urps aussieht.
    Da bleibt die Frage, isses Schrott oder genial?
    Gruß 30Hz
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 19:56
    • #34
    Wolfgang schrieb am 2002-11-04 15:23 :
    [...] Gallienkrüger usw.
    :smile: jaja, ich habe gehört der Miraculix 3.0 soll recht gut abgehn, unschlagbar aber natürlich Obelix 1.0 ... *gg*
