15" Topteil
  • mike007
  • 27. Oktober 2004 um 17:32
  • mike007
    Hallo Leute,
    ich habe mich hier ein wenig umgesehen, und möchte gern einen Vorschlag hier hineinposten um eure Reaktion zu sehen.
    Also ich benötige 2 Topteile (für den Anfang).
    Sollen bei etwas größeren Veranstaltungen mit 2 EV Subs laufen (18" 400 Watt Sinus) und bei kleineren sollen stand-alone laufen.
    Wollte erst eine Kombi 1" / 15" nehmen.
    Gehäuse soll trapez 570/290 x 516 x 735 BxTxT werden (130 Liter)
    Als Bass habe ich einen 15" Eminence Delta15 vorgesehen Hochton suche ich noch.
    Meine Frage:
    würdet Ihr da noch einen Eminence 8" als Mittenbereich einbauen oder nicht?
    und welchen 1"er würdet ihr nehmen?
    Gruß Michael
    PS. ich würde gern die Vortschritte hier weiter mitteilen.
    • 27. Oktober 2004 um 17:42
    den 8" würd ich weglassen.
    der delta 15" spielt schon recht weit nach oben.
    in der hk lr serie z.b. bis über 3 khz.
    das chassis ist sowieso nur low budget weswegen ich jetzt auch bei den anderen komponenten nicht gerade high end einbauen würde.
    das hauptproblem wird sein, dass du keine weiche selbst entwickeln kannst und es auch keinen vorschlag für eine weiche mit dem delta 15 gibt.
    ich würd den oberton 2544 auf h975 empfehlen.
    kostet als endkunde etwa 130 € pro box.
    bei der weiche kannste den hochtonzweig von aw-audio verwenden und versuchen den delta 15 dort anzukoppeln. ideal wird das ohne messequipment aber sicher nicht.
    ein noch billigerer treiber wäre der selenium 210 oder 205 (weiß grad nimmer). kostet etwa 60€ aber ich kenn ihn auch nur vom datenblatt. auf KEINEN fall den eminence emd 2002 nehmen.
  • fks
    • 27. Oktober 2004 um 21:12
    Ich habe im "Low Budget"-Bereich kürzlich 15"/1" Fullrange-Boxen konstruiert und gebaut.
    Bzgl. 15" habe ich mich nach eingehenden Vergleichen/Messungen für den P.Audio C 15-300 MB entschieden.
    1" : P.Audio BM-D 440 mit Horn PH-3616
    Nettovolumen: 110 ltr. - Bassreflex - Freq.-Weiche: 24/18 dB/oct. - akust. Trennfrequenz: 2100 Hz - bei Bedarf kann ich den Schaltplan für die Freq.-Weiche mailen.
    Insbesondere auch bzgl. der günstigen Chassis/Treiber-Preise ist das Klangbild für eine 15"/1" Box erstaunlich neutral - (die Freq.-Weiche ist allerdings auch etwas aufwendiger als allgemein üblich)
  • mike007
    • 27. Oktober 2004 um 22:42
    Hallo FKS,
    das ist doch mal ein Wort. Also am Schaltplan, und natürlich auch am Bauplan der Box währe ich sehr interessiert. Meine War 130 Liter geschlossen!
    Gruß Michael
  • fks
    • 3. November 2004 um 07:58
    Bassreflexöffnungen bei 110 ltr. Nettovolumen: 2 Lochausschnitte mit je 8,2 cm Durchmesser
  • Timber_MG
    • 3. November 2004 um 10:05
    Auf'm FTP server gibts unter Pläne eine Frequenzweiche zur soeben genannten Oberton Kombi und dem Oberton 15B450.
    Die gleiche Weiche soll auch bei den Franzosen nach "monat-langer" Arbeit in den AG-Bausätzen zu finden sein (ist ein Standard Bauvorschlag von Oberton)
    Edit: gibt's auch einen Thread dazu sehe ich gerade.
    Martin
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
