Endstufe gesucht
  • hypomann
  • 28. Oktober 2004 um 13:06
  • hypomann
    Hallo Forumgemeinde
    Bitte mal um eure Mithilfe. Ich möchte eventuell eine neue Endstufe kaufen mit folgenden Kriterien:
    1. Budget bis ca. 2500 Euro
    2. Endstufe soll hauptsächlich 4 Doppel 18" Subs antreiben
    3. Leistung ca. 2x 2000 Watt/ 2Ohm (+/- 10%)
    4. Gewicht ist erstmal nebensächlich
    5. Keine Gebrauchtware
    Welche Kandidaten kommen da in Frage? Danke schon mal für eure Mithilfe.
  • bastler
    • 28. Oktober 2004 um 14:13
    mal ein paar Kandidaten:
    QSC PL 4.0 (haben wir und funktioniert tadellos auch dauerhaft an 2Ohm)
    Yorkville AP 6020 (günstig, relativ schwer, funktioniert auch -> rockline fragen)
    LAB fp 6400 (Sahnestück, leicht, aber preislich wohl etwas über deinem Budget)
    Powersoft DIGAM 5000 (müsste preislich passen, muss ich nachschauen, ist auch leicht, 1HE dafür sehr tief, für Mitten/Höhen nicht erste Wahl aber im Bass empfehlenswert)
    Qsc und Powersoft hatte/habe ich selbst in Besitz und Einsatz, die anderen beiden würde ich mal als Budget- bzw. High-End Empfehlung sehen.
    Michael
  • showdepot
    • 28. Oktober 2004 um 15:40
    RAM Audio DQL-4.0
    2x 1950W @ 2Ohm
    Gewicht: nur 13kg
    Preis ab: 1600,- EUR
    http://www.ramaudio.com/
    Wat mutt, dat mutt
  • songe creux
    • 28. Oktober 2004 um 16:14
    DQL gibt´s nicht mehr, heißt nun DQX-4.0 und kostet UVP brutto: 2.424,40 EUR
  • text&ton
    • 28. Oktober 2004 um 16:22
    Da würde ich die Crest Pro 200er-Serie empfehlen, konkret die 8200er.
    Sollte im Budget liegen (kann nur für CH sprechen),
    treibt sicher auch Deine vier doppel-18er,
    hat an 2 Ohm die von Dir erwartete Leistung,
    Gewicht liegt um 11 kg
    und wäre gebraucht auch schwer zu finden.
    Eine gutklingende, kräftige, zuverlässige Endstufe mit bekanntem Namen.
    Grüsse aus der Schweiz
  • rockline
    • 28. Oktober 2004 um 17:05
    Ich empfehle mal wieder die Yorkville AP6020 mit 2 x 2kW an 2 Ohm, bzw. die AP6040 mit 2 x 2kW an 4 Ohm!
    Beide Stufen kosten ca. 1800.- UVP Brutto, haben 3HE, wiegen rund 30kg und sind ausgesprochen hochwertig! Limiter, Lowcut usw. (schaltbar) sind integriert. Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Verstärkerserie aus Kanada! Best buy...
    Stefan
  • Blancblue
    • 28. Oktober 2004 um 17:46
    Crest Pro9200, 2x2200 RMS/4ohm. 11 Kg. Die neuen Crestendstufen sind wirklich erste Sahne.
    Signatur?
    • 28. Oktober 2004 um 17:55
    camco vortex 4 oder gebrauchte 6.
    die 6er treibt 8 x 18" an 2 ohm richtig gut an :)
    und 4x18" an 4 ohm geht auch sehr gut.
  • text&ton
    • 28. Oktober 2004 um 17:58
    ... Thomas, Du weisst, da scheiden sich die Geister ...
  • showdepot
    • 28. Oktober 2004 um 20:17
    Und was ist mit der BUX 2,8 oder CB-3902? Hast du da auch Informationen?
    BUX 2,8
    2x 2200W @ 2Ohm
    CB-3902
    2x 1960W @ 2Ohm
    Ob sie nun alle 2Ohm auf dauer können kann ich nicht sagen. Preislich liegen sie ja alle etwa gleich.
    Wat mutt, dat mutt
  • flyingbeats
    • 28. Oktober 2004 um 21:38
    Bux wird es weiterhin geben. Die DQX ohne PC Interface ist 100% identisch zur DQL. Es gibt nur die Option, die Vollversion der DQX im Netzwerk zu betreiben. Keine Ahnung, warum die Leute nicht einfach den Namen DQL beibehalten haben und die Version mit Interface DQX nennen. Wäre durchaus übersichtlicher.
  • TBF
    • 29. Oktober 2004 um 00:06
    wenn es auch nach jahren noch reparabel zu vernünftigen PReisen sein soll RAM Audio (auchwenn die mit horrenden aufschlägen hier verkauft werden :( warn mal lieblinge von mir)
    auch gut v.a. preis leistung Maintronic derivate auch gebrückt (2,9kW @4) drücken besser als die leistung vermuten lässt ist aber wohl zu billig für den Preis Rahmen hier
    QSC PL ab 6 ist auch äusserst fein auch meherere Platinen sprich da kann man sogar wasreparieren wenn was kaputt ist und muss nciht das gesamte Board austauschen - klanglich sehr gut
    LAB fp6400 fällt mit VK 2700 wohl ausm rennen ist aber ein ausgezeichneter AMP mit hochwertigster Verarbeitung massiv dimensioniert perfekte Verarbeitung und Klang
    Yorkville 6040 schön dimensioniert auch gut aufgebaut Kosten müssten auch in deinem Rahmen liegen aber "etwas" schwer Bassmässig etwas zurückhaltender fällt aber nicht so gravierend auf
    Crest Pro serie sowieso immer gut und auch selbstverständlich ein ernst gemeinter AMP
    Digam 7000 gut im bass mittelgut in den anderen Bereichen achtung sehr tiefe RAcks nötig
    Aus gründen des nicht ernst gemeinten aufbaus, der Servicefreundlichkeit / Reparierbarkeit -> Reparaturkosten nach der Garantie bzw. Reparaturwahrscheinlichkeit nach der Garantie würde ich von :
    -QSC PLX / PL236 etc.
    ganz weiten abstand halten
    evtl. auch ein Kandidat wäre die neue Kind (die alten auch) zwar noch nicht näher betrachtet sieht aber sehr ernstgemeint aus
    Einmal editiert, zuletzt von TBF (8. Februar 2005 um 20:08)
  • Thomas Knappich
    • 29. Oktober 2004 um 00:36
    yorkville 6020 sicherlich ein top kandidat
    aber wohl mehr als nur einen Gedanken würde ich an die neue Amptec A3.0 verschwenden. Macht 2x 2000/2Ohm der VK netto liegt bei 2290 € und drückt wahrscheinlich besser als andere mit dieser Leistung.
    Solltest Du mal test-hören.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • MIKE
    • 29. Oktober 2004 um 13:03
    Ich kann nur sagen das wenn an die Camco über Klingel Draht ans Stromnetz hängtr muss man sich nicht wundern das die Stufe aus Safty Gründen runter fährt und das deswegen kein Bass kommt.
    Habe alles da gehabt was Rang und namen hat und kann nur sagen das die Stufe sich selbst gegenüber Digitalen Amps gut Schlägt.
  • hypomann
    • 29. Oktober 2004 um 13:35
    Hallo
    Danke für die zahlreichen Vorschläge zu meiner Endstufensuche. Ich habe auch noch eine Endstufe gefunden, die auch in die engere Wahl kommen dürfte. KME SPA 3200 MP. Hier nochmal alle Vorschläge die etwa in meinem Raster liegen:
    1. KME SPA 3200
    2. QSC PL 4.0
    3. Yorckville AP 6020
    4. Digam D 4002
    5. Camco Vortex 4
    6. RAM Audio DQL 4.0 oder BUX 3.4
    Amptec A 3.0 sowie crest pro 9200 habe ich nicht gefunden und LAB fp 6400 liegt nicht im Budget.
    Wäre schön wenn der ein oder andere noch was zu diesen Endstufen schreiben könnte.
  • Blancblue
    • 29. Oktober 2004 um 13:41
    Ist doch gar nicht so schwer: Google.de
    zum Beispiel:
    http://www.crestaudio.com/products/pro200series/pro9200.cfm
    Signatur?
  • text&ton
    • 29. Oktober 2004 um 13:48
    Hi Hypomann
    Grundsätzliches zur Crest Pro 200er Serie findest Du unter:
    Wenn Du gemäss Deinen Angaben mit 2000W an 2 Ohm auskommst, reicht Dir die 8200er, da braucht's nicht die grösste (sprich 9200).
    Hatte diese Stufe schon mehrfach selbst im Einsatz und sie spielt ausgezeichnet.
    Habe guten Kontakt zum CH-Vertrieb und weiss daher, dass sie auch sehr zuverlässig sind. Ein kleines Beispiel:
    http://www.bierhuebeli.ch/
    Dort sind 8x 8200, 3x 7200 (und 3x 9001, da es die 9200er zur Zeit des Umbaus noch nicht gab) verbaut und laufen seit über einem Jahr +/- täglich, wenn Du kurz durch deren Programm blätterst.
  • TBF
    • 29. Oktober 2004 um 15:38
    wenn Du zwischen:
    1. KME SPA 3200
    2. QSC PL 4.0
    4. Digam D 4002
    5. Camco Vortex 4
    ausschliesslich aussuchenwillst ....
    KME kenne ich zu wenig - k.a.
    PL nimm die 6 das ist eine ganz andere Klasse die 4 ist value optimierte consumer electronic
    Yorkville zuverlässiges robustes ARbeitsgerät funktioniert tadellos
    Digam 4002 - nimm die 7000 die 4002 ist unterdurchschnittlich am bass aber wenigstens ordentlich verarbeitet
    Vortex: [...................]
    RAm Audio sehr enrst gemeint auch in 10 jahren noch Wertig, reparabel udnzuverlässig leider teuer
    wenns eine stufe sein soll die excellent klingt Dauerstandfest ist reparaturfreundlich auch in 20 jahren, eine Wertanlage sprich verkauf zumEK dann Crest Pro serie (siehe auch 8001 15 jahre alt und wird immer noch zumEK gebraucht verkauft, sieht zeitlos aus und ist zuverlässig reparabel udn kugelblitz sicher sowieso)
    @ Mike: die Bassuntauglichkeit liegt nicht am "abregeln" der Vortex sondern daran dass überhaupt nichts geregelt wird [..............]
    Einmal editiert, zuletzt von TBF (8. Februar 2005 um 20:10)
    • 29. Oktober 2004 um 15:59
    auch wenn es nen haufen vorurteile gegen die camcos gibt. ich setzte sie sehr sehr gerne ein.
    vor 2 wochen 8 x oberton 18" drann gehabt. 2 ohm betrieb den ganzen abend an nem größeren Stromagregat. also über zu wenig bass hat sich definitiv niemand beschwert. es war schon eher überdimensioniert. 1200 Leute anwesend und die camco wurde nichtmal ganz ausgefahren.
    Andere Va: Viel zu wenig Strom vorhanden und deswegen musste die camco zusammen mit 8 kannen an eine 16 ampere dose. von besagten problemen bei spannungsschwankungen war absolut nichts festzustellen.
    ich leihe die camco vortex 6 regelmäßig im dry hire und bin wie gesagt mehr als zufrieden damit. wenn sie nicht ganz so teuer wären hätt ich selbst schon welche angeschafft.
  • Christian Hofmann
    • 29. Oktober 2004 um 16:46
    KIND XT 4000 - 2x2,4kW/2Ohm, dual Mono Bauweise mit zwei getrennten Netzteilen. Selbst bei Vollast an 8x18" hatte ich nie Probleme mit der Stufe. Die KME 3200 ist von der Bauart ähnlich, auch Dual Mono mit zwei Netzteilen. Nachteil: beide ca. 30Kg/3HE
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
