Hilfe, was ist das für ein Speaker?
  • Bassti
  • 8. November 2004 um 22:17
  • Bassti
    Ich hab hier nen uralten EVM 15B rumliegen....
    Was ist das für ein Treiber?
    Der scheint nichts mit den heutigen EVM15B zu tun haben... :roll:
    (8Ohm) OEM mehr steht da net drauf.
    Er hat einen massiven Magneten und einen Druckgusskorb.
    Schwingspule 3" glaub..
    Wenn da jemand ein paar daten hätte...
    (der macht sich gut in meinem neuen TL-Gehäuse :wink: )
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
    Einmal editiert, zuletzt von Bassti (9. November 2004 um 21:00)
  • SRAM
    • 8. November 2004 um 22:26
    Ooochh, bitte mal hier nachschauen:
    http://www.thielesmall.com/database.asp
    .....isses denn so schwer mal unter den Selbstbaulinks nachzuschauen ?
    Warum, glaubt Ihr sind die daoben festgepinnt ?
    Gruß SRAM
    P.S.: auch Deine anderen Fragen werden dort beantwortet :wink:
  • Bassti
    • 8. November 2004 um 22:34
    Tut Leid!
    Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen net!
    Ich glaub aber nicht, dass das der ist...
    Der ist uralt -ich werd morgen ein paar Bilder machen.
  • Bassti
    • 9. November 2004 um 21:00
    Also so soeht der aus:
  • vsvo82
    • 9. November 2004 um 21:14
    Hallo Basti,
    das scheint doch der alte 15-B in der 200W Version zu sein oder spricht was dagegen ?
  • Bassti
    • 9. November 2004 um 21:18
    Das ist durchaus möglich... wie gesagt: alt -sehr alt.
    Wo krieg ich da noch Infos zu her?
    -Is ja der neue schon discontinued :evil:
    Das Ding is echt gut!
    Wenn es da was gibt mit ähnlichen Parametern/Daten,
    aber höher belastbar darfs ruhig sein :D
    Der ist so wie es aussieht mal hinten angestoßen...
    wenn man ihn in einer speziellen Richtung montiert, hört man die Spule
    schrabbeln :cry:
  • vsvo82
    • 9. November 2004 um 21:34
    Hallo Basti
    Infos wirst Du bei Dynacord in Straubing bekommen. Wenn nicht, poste nochmal. Es gab damals den 15B, der meist in BR Abstimmungen lief oder den 15L als Horntreiber, respektive BR mit brauchbarem Mittenbereich.
    Was das Schaben angeht....
    1)evtl. Dezentrierung durch Anschlag des Spulenträgers auf der Polplatte 2) Schlechtes Reconing
    3) Deformierung durch Aufprall etc ( => Müll)
    Falls das Schaben durch komplementären Einbau verschwindet: Glück gehabt.
    Fehler durch falsches Reconing lassen sich oft ( wenn überhaupt) nur durch nachträgliches Richten der Zentrierspinne beseitigen. Ist etwas aufwendig. Falls Du dort Hilfe brauchst, melde Dich.
  • Mechwerkandi
    • 10. November 2004 um 13:55
    Yo, das Teil ist RICHTIG alt.
    Seit etwa 20 Jahren sind die Körbe schwarz lackiert, wobei das natürlich nix heissen muss.
    Wurde seinerzeit breitbandig verwendet, vom Basslautsprecher in Gitaren-Combos über 15/3 Zecken bis hin zu Eliminator-Hornsystemen.
  • chb
    • 11. November 2004 um 12:56
    vom evm15b (und auch vom -l, den erkennst du an den sicken in der mebrane) gabs mehrere versionen, evm15b, evm15b-series2, evm15b-proline.
    specs dieser typen kann ich dir einscannen. von dem, was es davor gab (100W-versionen usw.), hab ich aber glaub ich auch nix.
    das ding am bild sieht verdächtig nach der 200W-version des evm15b aus.
    vorsicht mit specs aus irgendwelchen herstellerfremden listen, da findet man schon mal stark abweichende datensätze - wobei ich die von sram erwähnte datenbank und deren authentizität jetzt nicht kenne.
    grüße
    christoph
  • Bassti
    • 11. November 2004 um 20:41
    Das ist definitiv die 200W version -so wies aussieht,
    kein proline oder series 2...
    25Jahre alt das Ding!
    Also wenn du die datenblätter hast, wäre ich dir echt verbunden,
    wenn du sie mir einscannen könntest, -auf obigen Links hab ich nix
    gefunden, auch nicht Dynacord...
  • vsvo82
    • 11. November 2004 um 21:38
    Na gut Basti.....völlig ohne Gewähr:
    meine kleine Datenbank sagt zum 200W Chassis folgendes:
    Fs= 43 Hz
    VAS= 225 L
    Re= 5,2 Ohm
    Qe= 0,3
    Qm=12,89
    SD= 855 cm²
    VD= 228cm³
    Pe=200W
    have Fun
    :lol:
    Jörg
  • vsvo82
    • 11. November 2004 um 22:40
    noch was....
    Wenn Du noch nichts simuliert hast, oder keine Möglichkeit dazu hast:
    Läuft optimal im BR von ca 80- ~140L, Nutzfrequenzgang in konventionellen Abstimmungen nicht unter 50 Hz ( Hubbegrenzung außerdem oberhalb Fgu, hab grade mal auf die Schnelle geschaut), kratzt pegelmäßig untenrum an der 120 dB Marke.
    Jörg
  • Hubert Barth
    • 12. November 2004 um 09:36
    Richtig wohl fühlt er sich in einem kleinen Kickhorn a la Eliminator, Einsatz natürlich nur im Rudel. Bitte nicht zu viel Leistung draufgeben, die 200W sind schon ernstgemeint.
    Wenn ich das richtig verstanden habe kann man den auch per Reconing zu einem Pro Line machen, der Unterschied liegt nur in der Beschichtung der VC, die thermische Belastbarkeit ist dann etwas höher.
  • Bassti
    • 12. November 2004 um 09:41
    Danke erstmal!
    Ich hab das Dingen wie gesagt in ner TL laufen -geil!
    Gibts da was mit ähnlichen eigenschaften? Den 15B gibts ja schon lange nimmer...
    ...Es hat sich nun noch ein zweiter 15" Ls aufgetan :shock:
    Huges & Kettner -hab ich mal von nem kumpel gekriegt, der den von nem kumpel...
    Made by Eminence steht da druff -ich hab auch da nix im Netz gefunden
    VC 2" max.2,5" (?)
    Ist der vergleichbar mit irgendeinem SerienEmi?
  • djobi
    • 12. November 2004 um 10:35
    boah ... mach doch mal die Fotos vorm verlinken kleiner, das ist ja grausam!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Bassti
    • 12. November 2004 um 10:37
    ok, werd mich zamreisen sorry :D
  • vsvo82
    • 12. November 2004 um 12:47
    Damit was bauen :shock: :shock: ,
    Da ist das Holz außenrum ja mehr wert. Sowas gießt man aus und hat dann einen großen Aschenbecher.
    Jörg
  • Bassti
    • 12. November 2004 um 18:04
    Damit meinst du wohl den letzteren speaker?
  • chb
    • 15. November 2004 um 14:28
    so, spec vom ursprünglichen evm15b hab ich natürlich nicht gefunden (wiedermal den mund zu voll genommen :oops: ), dafür aber die vom series 2 und vom proline. hier die daten vom evm15b-series 2 lt. ev-spec (einscannen geht grade nicht), die aber auch für den ursprünglichen 15b gelten:
    fs 43Hz
    Re 5,2Ohm
    Qts 0,297
    Qms 12,89
    Qes 0,304
    Vas 167L
    Sd 855cm²
    Xmax 3,3mm
    Eta0 4,3%
    Sensitivity 93,5dB (10ft at 1watt input)
    Pmax 200W
    beim 15b-series2 wurden insbesondere die zuleitungen zur schwingspule verbessert (flachdraht aus cu-be-legierung), und er bekam diesen wuchtigen kühlkörper auf die antriebseinheit. die tsp blieben unverändert.
    der proline hat eine überarbeitete schwingspule + aufhängung, vas änderte sich auf 225L, Pmax auf 400W, die restlichen parameter blieben gleich.
    im ev-katalog „lautsprecher selbstbau“ von 1986 werden folgende gehäusevorschläge für den evm15b angeführt:
    V/L- f3/Hz- portdurchmesser/mm- portlänge/mm
    90- 55- 102- 19
    100- 52- 107- 19
    120- 50- 110- 19
    140- 48- 122- 19
    160- 46- 127- 19
    180- 42- 122- 19
    200- 40- 122- 19
    grüße
    christoph
  • Bassti
    • 19. November 2004 um 17:19
    Einn 15"er hab ich noch :D
    Ich geb dann auch Ruh! -Versprochen!-
    -DANKE- für eure Bemühungen!!!
    Dieser ist in dem Leslie Modell 310 verbaut.
    Solide 3" VC, Dustcap aus ALU -kein Plastik...
    Kann sich jemand einen reim machen, wer den hergestellt haben
    könnte?
    -Steht ja leider net viel druff!
    Ob ich den verbau, oder besser da lass wo er ist (benutze den
    stationäten Teil eh nicht, da käm dann halt n Lochfüller rein... :wink: )
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
