  5. Sonstiges
Wieviel Personen je Quadratmeter m²?
  • f8274
  • 11. November 2004 um 11:58
  • Micromann
    • 12. November 2004 um 12:38
    Zitat von "Seven"
    Wenn um 1 jemand den Laden verlässt, weiss ich ja nicht ob der nochmal kommt. Darf ich für den gegangenen Gast dann einen neuen einlassen?
    wir haben das folgender maßen geregelt, wir erfassen per zählsystem, wie viele leute drin sind und wenn wer die location verlässt dürfen neu rein, aber bei uns ist das auch so geregelt, wer geht der geht und kann wieder rein wenn er eintritt, zahlt. und fertig und ich denke wenn das so geregelt ist wie bei uns müsste das zulässig sein
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • RA-CG
    • 12. November 2004 um 12:43
    Hi!
    Es kommt wohl immer nur auf die tatsächliche Anzahl Personen im Raum an, nicht auf die Anzahl verkaufter Einlasskarten.
    Wenn das Limit im Raum erreicht ist muss halt der Einlass gestoppt werden, auch wenn die Leute schonmal bezahlt hatten.
  • AlphaC
    • 12. November 2004 um 15:12
    Es ist in jedem Falle sinnvoll (und gerade bei Tanzveranstaltungen, wo sich die Gäste nicht "nur" hinstellen) mehr Luft drin zu lassen. Den Veranstaltern ist das zwar nicht so recht - jeder Gast bringt halt ein paar Euren mehr in den Laden. Zu gunsten der Sicherheit und des Wohlbefindens sollte man sich jedoch UNBEDINGT an die Empfehlungen der MVstättV halten. Man kann sich auch die regional gültige Verordnung zur Hand nehmen - viel unterschied gibts da nicht.
    Was man bei der Kalkulation der maximal möglichen Besuchermenge nicht vergessen sollte: Bitte nur die Fläche in betracht ziehen, die den Besuchern auch zugänglich ist, bzw. in Anspruch genommen wird!!! Ich habe oft schon erlebt, das Veranstalter die Grundfläche der Halle (einschließlich Büroflächen, WCs und Lager) hergenommen haben und mit 2 multipliziert haben. Am Abend war bereits weit unter der errechneten Besucherzahl kein Platz mehr in der Hütte....
    Bei Genehmigungsverfahren (Zulassung/Konzessionierung gem. VstättV) nimmt man sich die Grundrisse zur Hand und zieht davon alles ab, was keine Besucherfläche ist: Klos, Treppen, Gänge, Lager, Bars, Büros, Garderoben und alle sonstigen Flächen, die nicht zugänglich sind. Diese Fläche multipliziert mit 2 gergibt die zulässige Besucherzahl, für welche selbstverständlich auch die entsprechenden Fluchtwege vorhanden sein müssen. Bei uns in Sachsen wird normalerweise kein Laden auf "weniger Besucher" als diesen Wert zugelassen, wenn die Fluchtwege nicht ausreichen. Die Ämter gehen davon aus, dass sich an die Beschränkung sowieso keiner halten würde... Daher verweigert man die Zulassung.
    Der Veranstalter selbst kann die wie o.g berechnete Restfläche mit 3 multiplizieren, um auf eine realistisch mögliche Besucherzahl zu kommen. Mehr sollte er aber (auch zu seiner eigenen Sicherheit) nicht reinlassen...
  • Reini
    • 17. November 2004 um 11:50
    Zitat von "f8274"
    Ein VA plant 6 Pers./qm, was mir doch etwas hoch gegriffen scheint.
    pascht scho..... isch halt "saugut" wenn oiner leichten Seegang hat und die gange Meute schwankt mit, weil keiner einen Platz hat um sich zu bewegen/auszuweichen....oder die junge Dame ist leicht sauer, weil einer ausversehen vor lauter viel Platz an Ihrer ohnehin gepushten Oberweite streift :D sie Ihm dann eine knallt.......geil geil geil.....
  • Tobias Zw.
    • 17. November 2004 um 12:07
    Ich glaube, Reini erkennt nicht den Ernst des Themas.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Reini
    • 17. November 2004 um 14:51
    nachdem ich das VStättVO vom 28. April 2004 jetzt mal so im gesamten flüchtig durchgelesen habe, bin bei dem §1 Satz 1-3 hängengeblieben.
    Aber so richtig, kann ich hier nichts eindeutiges herauslesen, dass auf eine "Disco-VA" zutrifft und diese regelt.
    Sprich, aus diesem §1 kann man auch eindeutig interpretieren, dass ich bei einer "Disco-VA-Versammlungsstätten" deklariert mache 2 Personen / m² gelten, und bei der selben Party als "Disco-VA-Schule" deklariert, keine Anzahl der Personen / m². Steht hier irgendetwas von einer "Privatparty"?
    Was trifft hier zu Tobias Zw.?
    Und da ich Jahrelang Gast auf solche Feten und VA's war würde ich sagen, dass mehr als 3 Personen aufem m² keinen Spass machen.
  • Tobias Zw.
    • 17. November 2004 um 15:05
    Lesen können hilft. Die MVStättVO klammert ausdrücklich "Unterrichtsräume in allgemein- und berufsbildenden Schulen" aus (§1 (3)). Wenn in der Schulaula eine Disco gemacht wird, ist das sicherlich kein Raum, in dem Unterricht abgehalten wird, und also gilt die VStättVO mit ihren 2 Personen pro m². Gleiches gilt übrigens für Rockkonzerte in Kirchen!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • nouve
    • 17. November 2004 um 16:55
    "Lesen können hilft"
    :D:D:D
    wenn du nicht neugierig bist auf das,
    was hinter der normalen Realität liegt,
    mußt du schon eine verdammt langweilige Person sein
  • hausi
    • 9. Dezember 2004 um 22:22
    laut dem buch "all area access" (produktionsleitung in der veranstaltungsbranche) 2-4pers./m² stehend!
    lg
    arbeiten bis der arzt kommt
  • Tobias Zw.
    • 10. Dezember 2004 um 07:31
    2 Personen pro m². Punkt. So steht's in der MVStättV geschrieben.
    Wollen wir auf den Verordnungstext hören oder auf ein Buch, das irgend jemand für das Greenhorn in der Branche geschrieben hat? Der hatte dabei wahrscheinlich das $-Zeichen in den Augen, aber keine Ahnung von der rechtlichen Situation.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • treibsand
    • 10. Dezember 2004 um 10:30
    macht euch dach mal den Spass, sich mit 4 Leuten in ein Quadrat von ca 70x70cm zu stellen (dürfte in Brusthöhe wohl über 1m² entsprechen) und lasst dann mal 1-2 Leute da durch laufen. Wer als erstes den Fuß ausm Quadrat rausnimmt verliert...
    ...so und das jetzt den ganzen Abend mit mehreren Hundert Leuten durchhalten! :roll:
    (Die i.d.R. ungenutzten qm eines VOrts wie Flure etc. vergessen wir mal großzügig... :? )
    ...und wenn dann mal jemand mit ner kleinen Panik aushelfen könnte... :(
    Wer von 4 und mehr Leuten ausgeht hat den A... offen. (Entschuldigung)
    Also hat TobiasZw. völlig Recht !!!
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Dezember 2004 um 00:25
    • #32
    Über dieses Buch gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen, wie man ja beispielsweise bei http://www.amazon.de sehen kann...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
