Wieviele Leute mit Dynacord MADRAS
  • Ecto_Erwin
  • 11. November 2004 um 23:56
  • Ecto_Erwin
    Wieviele Leutz gehen mit folgenden Setup:
    Insgesamt, nicht pro Seite!
    2*Madras Top
    Aktivbox Dynacord MADRAS M 15
    Technische Daten
    Amplifier Power
    650W
    Schalldruck
    128dB SPL max.
    100dB SPL 1W/­1m
    Frequenzgang
    50Hz - 19kHz (-10dB)
    Abmessungen (BxHxT)
    430 x 605 x 420 mm
    Gewicht
    38 kg
    2*Madras Bass
    Aktivbox Dynacord MADRAS M 18
    Technische Daten
    Amplifier Power
    800W
    Schalldruck
    127dB SPL max.
    98dB SPL 1W/­1m
    Frequenzgang
    33Hz - 145Hz (-10dB)
    Abmessungen (BxHxT)
    505 x 805 x 698 mm
    Gewicht
    55 kg
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • vsvo82
    • 12. November 2004 um 00:16
    Wenns gemütlich grooven soll ( Top-40 o.ä.): ca 300 aktiv beschallte Zuhörer im geschlossenen, nicht zu großvolumigen Raum. => +Rest, je nach VA.
    Wenns schieben soll: kleiner Club mit ca 60-80m² (Raumhöhe < 4m), das sind ca. 100 Besucher.
    Sprache, Background etc: unter guten Bedingungen ca. 25m +/-
    Jörg
    PS: wenn Du bei Dynacord nachfragst, geht vielleicht sehr viel mehr :lol: :lol: . Ich schreibe das, was ich persönlich vertreten könnte, wenn ich die Anlage betreuen müßte
  • Seven
    • 12. November 2004 um 01:33
    Also mit 4 Bässen und 2 kleinen Tops würde ich indoor Coverrock so bis 250/350 machen. Das wird natürlich keine Pegel- und Druckolympiade, aber zum "gemütlich grooven" sollte das reichen.
    Der Sub ist recht tief, aber auch weich, also wenig Kick. Klingt "größer" als er ist.
  • vsvo82
    • 12. November 2004 um 01:59
    Hi Seven,
    ich glaube, wir sind uns einig beim Baß.
    Klingt übrigens deswegen größer, als er ist, weil er leiser ist, als er müßte :lol: . Deswegen auch nicht die Hammergrenzlautstärke, dafür aber( subjektiv empfunden ) angenehm tiefe musikalische Abstimmung.
    Meiner Meinung nach eine Box, die Fans findet ( aber auch Feinde)
    Jörg
  • Wolfgang
    • 12. November 2004 um 02:11
    "man hört jeden Knisterer" dank ND6 :D
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 01:46)
  • vsvo82
    • 12. November 2004 um 02:18
    ND6
    Tja, wer das Geld dafür hat. Vielleicht hab ichs sogar.....Syrincs MPA Tops, da hängt auch irgendwas ND-mäßiges von EV drin. Geht leider so selten kaputt, daß ich den Namen nicht mehr weiß :lol: :lol:
    Und klingt gut und das bei 2KHz Fgu Übergang bis in abartige Pegelregionen :shock:
    Einmal aus "Versehen" 15.000 Leute mit 4 Tops beschallt und zwar gut ( gröhlende Fußballmeisterfans, 1. FCK Kaiserslautern)mit Band, Animation und Konserve :D
    Jörg
  • Wellenfront
    • 12. November 2004 um 11:16
    Huch...
    Sollte es ein Dynacord Produkt geben über das ich aussnahmsweise nicht mecker?
    Hat sich etwa der Verkauif von Schlangen und MDF Boxen "beruhigt"
    Die EV Ndym Serie ist Highend und kaum mit anderen Treibern zu vergleichen.
    @vsvo
    Schön wenn mann sich auf die Akustische Leistung des MPA Tops verlassen kann,gibt dank erhelblicher Mitteltonenergie immer wieder Positive Überraschungen!
    Bis Heute das wohl am weitesten entwickelte Top mit der besten Standalone Performance.
  • Oliver
    • 12. November 2004 um 13:10
    Wäre schön wenn der Neodym Treiber von EVoice dort verbaut werden würde.
    Offtopic:
    Jaja, das MPA Top. Ich kann mich da noch an die "lautlose" Hubschrauberlandung im Braunschweiger Fussballstadion "erinnern". Als Rangbeschallung 4 Syrincs MPA Tops + 2 Bässe pro Top pro Stadionseite.
    Ich sag mal, das ging schon :D
  • Venice 2002
    • 13. November 2004 um 17:01
    Hallo Leute !
    Also zur Madras kann ich nur sagen Super Super Super !
    Wir hatten ein doppelstack der PA und das ging mächtig ab.
    Zeltgeschäfte bis 1200 Persons kein Thema.
    Meiner Ansicht nach eines der besten Stacks, in dieser Preisregion.
  • Micromann
    • 13. November 2004 um 18:09
    Zitat von &quot;Venice 2002&quot;
    Hallo Leute !
    @venice
    entweder redest du von ne anderen anlage als der rest oder der rest hat hier quatsch erzählt aber eins kann ich mir nicht vorstellen und zwar das du mit 2 stacks max 300 indoor beschallen kannst und outdoor bzw. im Zelt , nehme an mit doppelstack ist 2 stacks pro seite also 4 stacks gemeit 1200 leute beschallen willst,
    beispiel: 1 auto macht 70 dB
    2 dieser autos machen nciht 140 dB sondern "73" dB
    10 dieser Autos machen ca. 80 dB
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Seven
    • 13. November 2004 um 18:50
    ich glaube hier gehen die meinungen, was "beschallen" heisst, ein wenig auseinander. wenn man unter beschallen versteht, dass die ersten 15 Meter halbwegs ordentlich mit pegel versorgt werden und die hinteren 25 Meter man hört, dass vorne eine band spielt, dann reicht eine doppelte Madras aus.
  • ERICH
    • 13. November 2004 um 19:35
    Beschallung ist nicht gleich Beschallung!
    Ich hatte Jobs, da hab ich 2000 PAX mit 6 15"1"ern gemacht, Sprache und Chor Sache eben. Dann hatte ich einen Job, da hab ich 200 PAX mit 8kW (Raum hätte allerdings mehr hergegeben) beschallt. Metal eben (an dem Abend war ich der einzige Tech, der die Anlage ausfuhr. 8)).
    2 18er für 200Pax ist doch etwas schlapp, 4 würd ich schon nehmen bei Rock.
    Wobei, neulich hab ich auch mit 2 15" Bässen und 15"/2er Tops 400 Pax mit Reserve Beschallt, Musik war Bluesrock,........
    Man sieht, es kommt immer auf die Musik an.
    Daher finde ich es sehr wichtig anzugeben, was man so damit vor hat.
    ERICH
  • Venice 2002
    • 14. November 2004 um 04:23
    also Ihr seit ja Helden.
    Komme gerade von der bühne !!
    Festzelt 1100 Persons !
    Einer kann es besser als der andere.Oder wie !
    Ich denke das ich genau weiß wovon ich Rede,
    und wenn ich von zwei Stacks Rede "sind das 4 Bässe sowie 4 Tops"
    Die Bässe wurde zusammen in der Mitte vor die Bühne platziert.
    Tops geflogen.
    Und das soll nach Eurer Meinung für 300 Personen reichen!???
    Nun ,dann noch fröhliches fachsimpeln Ihr Profis !!!
  • Oliver
    • 14. November 2004 um 04:38
    Die müssen ja ziemlich breit gestanden haben...
    -6dB pro Entfernungsverdopplung...
  • Seven
    • 14. November 2004 um 12:46
    Du machst ein 1200 Mann Zelt mit 4 Single 18" Bässen, die nichtmal einen tollen Wirkungsgrad haben, noch durch besonders hohen Output überzeugen?
    Glückwunsch. Was sind wir doch alle bescheuert, wenn wir für solche Veranstaltungen 6-8 Doppel18er ankarren. Und wie doof kann man überhaupt sein teures GAE,EAW, EV Holz zu kaufen, wenn das alles mit der kleinen Madras geht.
    :D:D:D:D
  • ERICH
    • 14. November 2004 um 12:58
    1200 PAX mit 4 18ern :lol: .
    Liedermacher im Großkindergarten?
    Wie gesagt, man musss die Sache Anwendungsbezogen sehen!
    Was wars denn für ne VA?
    Was Rockiges oder Techno mäßiges kanns nicht gewesen sein.
    Da währ dir wohl der VA aufs Dach gestiegen, warum du mit deiner Hifi Anlage Beschallst.
    (Das soll nichts gegen das System sein, nur wir reden hier über immerhin 1200 PAX!).
    ERICH
  • Seven
    • 14. November 2004 um 13:23
    Ich find die Madras ja auch net schlecht, aber wir wollen doch bitte realistisch bleiben.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
