Servus!
Habe zwei 18" Eigenbau und zwei Seeburg CT12
Desweiteren
Bell 8045
Carver PT2400
Brauche jetzt noch Weiche die tut und zuverlässig ist...
und natürlich nicht die Welt kostet.
thx
Alex
Neues Benutzerkonto erstellenServus!
Desweiteren
Bell 8045
Carver PT2400
thx
Alex
Ich habe die alte 2300. Ist ganz OK, benutze sie auc für Tops + Woofer.
Die Limiter sind deutlich hörbar, aber immer noch besser als nichts. Wenn du ordentliche Limiter in den Endstufen hast würde ich die neue nehmen, sonst ist die alte eine Überlegung wert.
JF
Die 2310 geht auch in Ordnung, sieht man mal von den paar nutzlosen Features und den fehlenden Limitern ab.....
Stufen haben Limiter...
Brauche sie nur wg Trennung und LowCut..
also wohl am besten 2310 bei thomann bestellen ... günstiger gibt´s die wohl nirgends ?!
Doch, mit Gewerbeschein schon..... aber nicht viel.
Der LowCut an der 2310 ist auch eher so "Besser als nichts", denn 25Hz ist für normale BR-Kisten viel zu niedrig..... Die hätten ruhig 35Hz oder wenigstens drei verschiedene Frequenzen einbauen können. Denn wer, der Boxen hat, die so weit runter reichen, benutzt eine Behringer-Weiche?
Ist diese Bell8045 ein altes Modell? Und mit der Bezeichnung bist du dir sicher? Diese kenne ich nämlich gar nicht.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-07 11:53 ]</font>
Habe auch ne CX2300 eigentlich ganz ok.
Habe jetzt eine CX 3400 , aber noch nicht getestet. Wechsele eigentlich in der Hoffnung dass der Multibandlimiter der CX3400 nicht so hart begrenzt wie der Limiter der 2300!
*ggg* mit dem 25Hz LowCut hast du sicher recht ... aber besser als nix ...
Bell 8045 *überleg* du hast mich jetzt unsicher gemacht... aber ich glaube das ist die Bezeichnung ...
Bin jetzt grad auf der Suche nach diversen Weichen ... z.B. auch Phonic, Samson,usw.
bei Ebay wird grad cx2300 angeboten ...liegt schon bei über 90€ *!!!* das kann´s ja auch ned sein ... was hat die denn neu gekostet???
Muß mich korrigieren:
Habe die Bell 8024 ... so macht es Sinn ...
Phonic PCR 2213 wäre auch interessant ...
sagt jemandem die Dynacord dx123 was???
Grüßle
StefanB schrieb am 2002-11-07 12:08 :
Oje, das war ein Fehler. Wir haben die CX-3400 gegen eine CX-2310 ausgetauscht, weil die Limiter einfach nur schlecht sind. Die verzerren extrem, klingt fast wie wenn die Endstufe übersteuert. Die haben keinen Sinn.
meine erste super-x hat vor vier jahren 520 DM gekostet.
christian
wir haben die limiter von der cx3400 auch immer aus, weil die dermassen zerren, dasses echt keinen spass macht.
auf welchen pegel sollte man limiter eigentlich prinzipiell einregeln, so über den daumen gepeilt?
Habe die CX 3400 kürzlich durch ein dbx Driverack PA ersetzt und bin soweit glücklich, allerdings habe ich die Limiter bei der DRPA noch nicht ausgereitzt. Das DRPA klingt, wohl aufgrund der vielen zusätzlichen Funktionen, viel besser und hat noch einiges Potential.
hatte auch eventuell vor meine Behringer durch ein dbx Driverack zu ersetzen? Lohnt sich das? Und gibt es vielleicht noch billigere Möglichkeiten. Kostet shcließlich fast 700?. Oder bin ich einfach im falchen Laden?
Cu David
Eine SuperX ist billig, da kann man ruhig noch einen Multicom Pro (XL) hinterhängen. Dann klappts auch mit dem Limiting.
Zur Bell 8024: Verlass dich bloß nicht auf die Limiter. Auf Stufe 1 (wo sie eigentlich "halbe Leistung" zulassen soll, kann man trotzdem bis ins Clipping fahren (und das ist nicht die Leuchte für den Limiter, die ich meine, sondern nachgemessen CLIPPING). Auf Stufe 2 fährt man ganz bequem ins Clipping, nach ein paar Sekunden wird weit weit runtergeregelt. Das sind IMO keine Cliplimiter, sonder RMS-Limiter. Ich hab selber noch zwei dieser Endstufen rumliegen, die ich ab und an bei Gelegenheiten einsetze, wo man weit weit weg von 0dB bleibt..... Nett ist die dynamische Bassanhebung und die eingebaute Frequenzweiche, die ich dann als Lo-Cut für Fullrangeboxen einsetze.
Für Bass ist diese Endstufe sowieso nicht so gut geeignet, der DF ist sehr sehr niedrig.
TechnoFan: Das billigste Angebot, das ich kenn ist von Thomann, hab mir das DRPA aber für etwas mehr beim Händler geholt, da ich mir anfangs nicht ganz sicher war. Das DRPA gebe ich aber nicht mehr weg. Da ich meistens DJ-Beschallung mit 4 Tops und 2 Subs mache, kann ich die vielen Möglichkeiten und Funktionen gut nutzen. Im Gegenteil einen kürzlich angeschafften BSS Opal EQ verkaufe ich jetzt weiter und habe unter dem Strich mit dem DRPA Geld gespart. Jetzt bin ich nur noch auf die das Auto EQ gespannt.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mich am 2002-11-10 14:24 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mich am 2002-11-10 14:25 ]</font>
Sorry, verstehe deinen letzten Satz nciht ganz.
"Jetzt bin ich nur noch auf die das Auto EQ gespannt."
"Auto EQ" soll heißen automatisches Einmessen des 28 Band Graphic Equalizers mittels des eingebauten Pink Noise Generators und RTA's (Real Time Analyser). Sprich man kann den DRPA automatisch einmessen und so eine lineare Einstellung erzielen.
Mit dem graphischen (vor der Weiche) und den parametrischen EQ's (je Kanal, nach der Weiche), kann man dann das System gemäss der persönlichen Vorlieben konfigurieren.
Im Amiforum http://www.driverack.com gibt es dazu allerdings verschiedene Meinungen (von positiv bis negativ).
Ich habe mir dafür jetzt ein Messmikrofon bestellt und bin halt gespannt ob das funktioniert.
PS.: Bevor ich das Driverack zu stark lobe, muss ich auf das Ein-/Auschaltknacksen hinweisen (wie bei einigen digitalen Behringer Geräten)!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: am 2002-11-11 16:33 ]</font>
Hi Leute !
"JF" hat mein Driverack mal durchgemessen.
Die Zusammenfassung des Messprotokolls gibets hier:
- Messprotokoll Driverack PA -
greets
guru
Sorry, doofe Frage. Aber sind die Ergebnisse gut oder schlecht? :smile:
Achso, noch einen Nachtrag hätte ich bzw. eine Frage.
Und zwar der Driverack PA hat 2 XLR Eingänge und 6 Ausgänge, richtig? Wäre ja logisch, wenn es eine 3 Wege Aktivweiche ist. Aber er soll ja angeblich auch 2*6 Wege haben. Müsste er dann nicht 12 Ausgänge haben? Klärt mich da mal jemand auf?
Cu David
