Acoustic Line: 2 x A 6 / 2 x A 8 SUB
  • daniel.huber
  • 17. November 2004 um 15:52
  • daniel.huber
    Hallo PA-Experten,
    ich studiere derzeit die Produktkataloge und bin in meinen Überlegungen auf folgende mögliche Lösung gestoßen, wurde auch von mehreren Musikläden so angeboten.
    Acoustic Line 2 x A 6 als Topteil, 2 x A8 SUb, dazu eine Endstufe und los gehts. (Ich spiele Keyboard + Gesang, bin allein unterwegs)
    Wer kennt diese Zusammensetzung ? Erfahrungen ?
    Brauche ich da zusätzliche Controller ?
    Danke für eure Tips und eure Meinungen
  • tufkajck
    • 23. November 2004 um 17:11
    Das geht gut. Du wirst auch schnell schätzen lernen, wie leicht das Material ist.
    Für den angesprochenen Einsatz ne leichte Endstiufe mit 2 x 1000 Watt an 4 Ohm und gut ist..
    Das Material ist vollgasfest, brauchste nicht unbedingt Controller dazu.
  • AdrianS
    • 23. November 2004 um 18:47
    @ Jack
    Bist du sicher, dass die Anlage dann 4 Ohm hat?
    Denn sowohl die A8 Subs und die A6 werden mit 8 Ohm angegeben.
    (Also wenn über die Passivweiche im A8 Sub getrennt wird)
    Und selbst wenn, dann liegt die Dauerbelasbarkeit einer solchen Anlage bei 1000 W pro Seite (400 beim A6 und 600 beim A8 Sub). Deswegen würde ich mindestens ca. 1300 W pro Seite an 4 bzw. an 8 Ohm vorschlagen.
    [/quote]
  • scenesetter
    • 24. November 2004 um 13:40
    die A Serie Bässe sind sehr gut, was auch sehr gut tut ist der "standart" B 1801. Horngeladen, 18", 800W und macht richtig Lärm! Für etwas größere Veranstaltungen funktioniert die A6 auch sehr gut mit 2 B1801 pro Seite ...
    Think about it ...
    _/\_ http://www.ciare.de zu verkaufen _/\_
  • daniel.huber
    • 24. November 2004 um 14:42
    was würdet ihr konkret für eine Endstufe vorschlagen ?
    Ich dachte schon an die Yamaha P 7000 S
    bessere Lösungen ?
  • AdrianS
    • 24. November 2004 um 14:57
    Hi Daniel,
    warte erstmal ab bzw. frag vielleicht selber wegen der Impendanz mal bei Seeburg nach. Wenn die Anlage wirklich (wie ich vermute) 8 Ohm hat, dann rate ich dir zu je einer Endstufe PRO Seite die dann im Brückenmodus läuft.
    Bis dann,
    Adrian
  • daniel.huber
    • 24. November 2004 um 17:50
    habe e-mail von seeburg direkt erhalten.
    Empfehlung: Endstufe mit mindestens 2x 800 W an 8 OHM, daher dachte ich, die Yahaha P 7000 S hat 2x 950 W an 8 Ohm, das sollte dann doch passen?
  • Frank Uhlig
    • 24. November 2004 um 18:53
    Die P7000S liefert 2x650w an 8 Ohm (20Hz-20KHz):
    http://www.yamahaproaudio.com/products/p_amp…series/spec.htm
    und funktioniert recht gut mit der Kombination, dazu ist dieser Amp alles andere als teuer, so gesehen eine Überlegung wert.
    Gut daran ist auch noch ein stimmbarer Hi/Lo Cut je Kanal, wenn Du dein System mal ausbauen willst kannst Du mit einer 2ten P7000S sehr günstig eine einfache 2-weg aktiv Anlage zusammenstellen, das spielt ganz gut zusammen mit A Serie.
    Ein kräftigerer Amp würde das System schon besser & druckvoller klingen lassen, würde aber auch ´ne Ecke mehr kosten als die P7000S.
    Grüße,
    Frank
  • AdrianS
    • 24. November 2004 um 20:34
    also die Dauerbelastbarkeit der Anlage wird ja schon mit 1000 W angegeben. Drunter würde ich nicht gehen. Warum (wenn auch wenig) Leistungsfähigekeit verschenken, wenn man schon eine ordetliche Anlage kauft. (Und Seeburg gibt die Peak-Belastbar für eine A8 (und auch für die A8) mit 1200 W an).
    Ich würde dir eher zu 2 P5000 S raten, und die dann an 8 Ohm Brücke betreiben. Oder für den Anfang erstmal eine P7000S und vielleicht dann später noch eine 2te und dann 2 Wege aktiv fahren.
    Musst du wissen, was du an Geld ausgeben willst und kannst.
    Bis dann.
  • daniel.huber
    • 24. November 2004 um 23:15
    Was haltet ihr von QSC, was muss ich da ausgeben in der benötigten Powerklasse ??
  • tufkajck
    • 26. November 2004 um 11:53
    Ich gehe davon aus, dass der Fragesteller eine gutklingende Anlage für den genannten Einsatztzweck sucht.
    2 Stacks aus Seeburg A Sub / A6 können natürlich mit 4 x 1000 Watt betrieben werden, machen aber mit 2 x 800 Watt an 4 Ohm locker das, was ich brauchen würde, wenn ich mit dem Keyboard alleine unterwegs wäre.
  • daniel.huber
    • 26. November 2004 um 17:15
    Ich denke die Endstufen-Sache ist eine schwierige Geschichte. Ich möchte halt mit der A 6 / A 8 SUB eine deutliche Steigerung zu meiner TS MINI Sub aktiv erreichen, da ich für kleine Gigs ja meine TS MIni weiter verwenden werde.
  • AdrianS
    • 26. November 2004 um 17:20
    Hi Jack,
    so wie ich das sehe und Seeburg auch Daniel gemailt hat, hat die Anlage 8 Ohm Impendanz pro Seite.
    Und hier im Forum wurde doch oft gesagt, man soll die Endstufe lieber etwas größer als die Dauerbelastbarkeit der Anlage wählen. Und die Kombination hat 1000W Dauerbelastbarkeit und 3000 W Spitenbelastbarkeit
    @ Daniel
    Wie wichtig ist dir denn das Gewicht der Endstufe?
    Mir ist es jedenfalls sehr wichtig, weil ich auch mal öfter eine Treppe im Weg habe :)
    [/quote]
  • daniel.huber
    • 26. November 2004 um 18:26
    @ adrian
    das gewicht ist mir auch wichtig, also 20 kg würde ich ungern schleppen.
    Ich denke bis 15 kg wäre ok.
  • tufkajck
    • 26. November 2004 um 19:18
    adrian S.
    Es ist nur, wir haben A8 Subs und die A6 als Kombi. Und die machen nun mal schon recht Sound mit der erwähnten Endstufenleistung...
    Ich rede aus Erfahrung, und nicht wie hier schon öfter geschrieben wurde oder so ähnlich.
    Der Sub kann mit der eingebauten Weiche passiv getrennt werden, die A6 läuft fullrange durch, da der A8 Sub keinen Hochpass Ausgang zur Verfügung stellt. Somit fällt die Impedanz in den Tiefen auf etwa 4 Ohm, über der Trennfrequenz sieht die Endstufe nur noch die A6, also etwa 8 Ohm Impedanz.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
