B&C und HK Projektor
  • 3000 gt
  • 23. November 2004 um 11:58
  • 3000 gt
    Hallo Jungs
    habe noch zwei B&C 18/056-8 das sind die LS die inder HK Projektor drin sind.
    Wollte mir die Projektor nachbauen habe aber keinen 100% Bauplan von der.
    oder soll ich doch Probieren was anders auszurechnen ? ich brauche keine bässe die weit gehen sonder nur die Tief und in kleinen Hallen besser sind.
    Die Ganzen Parametern zu dem LS habe ich
    Danke für die Mühe
    • 23. November 2004 um 13:39
    öhm wenn du die parameter hast, wär es doch sehr hilfreich wenn du die auch angibst!
  • imyourdj
    • 23. November 2004 um 15:19
    Ich empfinde den Projektor Bass als Fehlkonstruktion. Das ist irgendwie nur ein Matsch, der da raus kommt, und für Disco garnicht zu gebrauchen. Live.. wenn da ne double bass kommt, ist das wien bandpass. WÜrde ich nciht nachbauen!
  • 3000 gt
    • 23. November 2004 um 19:45
    Hallo Jungs
    Hier die Thiele & Small Parameters des B&Cs
    Fs 37HZ
    Re 10,1Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0 Lt
    Sd 1134 cm2
    µ0 4,11%
    xmax 4,0mm
    Mms 120,5 gr
    Bi 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5µm/N
    SPLref 100,24dB
    est ist ein Doppeltspulen Bass
    ich hoffe ihr könnt mir ein passendes Gehäuse berechnen
    wenn was fehlt bitte melden
    Vielen Dank für die Mühe :)
  • imyourdj
    • 23. November 2004 um 20:32
    Mach nen stinknormalen Bassrelex Bass dadraus. hört sich hinterher schöner an, als diese seltsamen prjektor bässe
  • 3000 gt
    • 24. November 2004 um 09:11
    Hallo
    wiviel L muss der den Haben ?
    Danke
  • 3000 gt
    • 25. November 2004 um 16:56
    Hallo jungs
    Habe noch zwei bassreflex gehäusen mit 136 L
    würden die ausreichen ?
    ich hätte es selbst probiert aber die Öfnung ist 15 Zoll
    Danke
  • 3000 gt
    • 3. Dezember 2004 um 17:36
    Will mir keiner helfen :cry:
    Danke
  • partyequipment
    • 3. Dezember 2004 um 17:44
    das gehäuse welches du schon hast. schreib doch mal die masse von dem rein. wie tief der ist und so. und rechne doch mal die bassreflexöfnung aus und schreib dazu wie tief die sind. wo si angeordnet sind wäre auch noch interessant.
    passt da überhaput ein 18ner rein von de grösse her? also ich meine ist die frontfläche so gross um einen 18ner aufzunehmen?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
