Hallo....
Ich habe folgendes Problem:
Meine Endstufe ist leider seit einiger Zeite defekt und nun habe ich Zeit gefunden mal reinzuschauen.
Der Fehler besteht darin, dass zum einen die Signal LEDs volle Austeuerung (auch ohne Signal natürlich) anzeigen und die Endstufe irre heiß wird. Dann greift sofort die Schutzschaltung und schaltet ab.
Die Transistoren (von mir aus auch Mosfets :wink: ) sind definitiv NICHT kaputt, habe sie alle 12 Stück pro Seite rausgelötet und durchgecheckt.
Ich habe also mal einfach die Versorgungsspannung der Transistoren abgeklemmt, logischerweise wird die Endstufe nicht mehr heiß und auch die Schutzschaltung greift nicht mehr, die "andere" Elektronik wird über ein seperates Netzteil mit +/- 15 Volt versorgt.
Ausserdem habe ich alle OPs und überhaupt alles was Beine hat ausgelötet und ausgetauscht/überprüft.
Leider habe ich keinen Schaltplan und die doppelseitige Platine erleichtert einem auch nicht gerade die Arbeit.
Inzwischen habe ich eigentlich alles überprüft, bis auf die Ansteuerung für die LEDs und die beiden Limiter Platinen, dadrauf sind nähmlich SMD Bauteile verbaut, dessen Bezeichnung abgeschabt sind ![]()
Ich weiß allerdings was die Ursache für den Defekt ist:
Bei dem Netzteil für die Elektronik ist der der Negativ-Spannungsregler (7915) kaputt gewesen und hat so einen Kurzschluss zwischen der + und der - Spannung verursacht.
Wenn mir noch was einfällt schreibe ich es
Achja, ich habe auchmal Fotos gemacht, damit man sich vielleicht ein bisschen was unter der ganzen Sache vorstellen kann, ich hoffe darauf das einer von den Profis in Sachen Reperaturen hier eine gute Idee für mich hat :roll:
Bei den Fotos sind alle Teile die ich geprüft/getauscht habe grün makiert und die Limiter- und den LED Platinen sind rot unterlegt..
Fotos stelle ich innerhalb der nächsten halben Stunde rein, wenn jemand mir helfen will und vielleicht DetailFotos oder Infos braucht der kann sich gerne melden.
Schonmal Danke im Vorraus ![]()
David
