  5. Konzert-Sound Praxis
Multpair mit getrennter oder gemeinsamer Masse ???
  • marcoboy
  • 9. November 2002 um 11:36
  • marcoboy
    lohnt sich der aufwand der getrennten masse ?
    ist ja von den kosten her nicht so ganz unerheblich zu mal der 150polige veam auch was kostet :smile:
    • 9. November 2002 um 11:49
    Bei so Sachen am besten immer an einen "Standard" halten, dann kannst du dir mal auch was ausleihen, wenn dir gerade wieder der Brauereilaster übers Multicore gefahren ist;-)
    Also gemeinsame Masse und 64poligen Harting dran.
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. November 2002 um 12:04
    Wenn die Paare im Core einzeln isoliert sind, dann kann es sich lohne, einige wenige Paare mit eigener Masse zu führen und auch sonst völlig zu isolieren (XLR-Buchsen aus Kunststoff...). Da kann man dann mal völlig Problemlos 'ne DMX-Schleife oder 'ne Nebelmaschine dranhängen.
  • marcoboy
    • 9. November 2002 um 12:29
    mit 64pol bekommt man blos 32kanäle :smile: mit gemeimsame masse hin *g*
    veam stecker u. buchsen sind der standart harting stecker sind blos steckverbinder des kleinen mannes :wink:
    getrennt masse wäre als ob ich 48 XLR kabel ziehn würde
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-11-09 12:30 ]</font>
    • 9. November 2002 um 12:54
    Da ich auch keinen 40 Tonner Sattelauflieger mit 520 PS habe komme ich mit den Harting auch ganz gut aus;-)
  • PA-Peter
    • 9. November 2002 um 15:46
    Jepp!
    64pol für 32Kanal Zentralmasse
    72pol für 24Kanal Einzelmasse
    108pol für 36Kanal Zentralmasse
    Einzelmasse ist ne Sauarbeit, weil Du die einzelnen Masse je wieder isolieren mußt (also Schrumpfschlauch drum)...
    Deshalb auch so teuer (die Einätze kosten nur marginal mehr, und auch die Pin's sind nicht wirklich teuer)...
    Ich empfehle jedoch allen meinen Kunden mit <b>SYSTEM</b> zu denken!
    d.h. ALLE MC's (auch Siderackverteiler usw) als 32paar mit 64pol Harting auszustatten! Somit ist immer eine Kompatibilität gegeben!
    Lediglich Submulticore's gehen gerne als 37pol Socapex...
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    EDIT: Hatte mich wohl vertippt :wink: Danke Admin...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-11-10 12:35 ]</font>
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 9. November 2002 um 16:05
    Nach einigen Multicoren (mit Zentralmasse;-)
    selberlöten haben wir uns das Letzte komplett fertig von Klotz geholt und nur den absteckbaren Spleiß und die Stagebox selber gemacht. Das Core war wirklich sehr sauber verabeitet und so viel billiger kriegt man das selbst , wenn man die Zeit rechnet auch nicht hin.
  • Taucher
    • 11. November 2002 um 09:07
    Klangliche Aspekte, Brummverkopplung und dergleichen sind in diesem Thread wohl an hundertster Stelle, oder?
    Grüzzzze HhhhmmT
  • Toff
    • 11. November 2002 um 17:17
    Ja. Wie war das noch mit der sternförmigen Masseführung...
    Gruß vom Toff
  • Sven M
    • 11. November 2002 um 17:22
    Ja, Zentralmasse ist ein Zauberwort glauben viele, aber die zentrale Masse muss auch auf ein definiertes Potenbtial gebracht werden und darf eben nicht von irgendwelchen störungen angehoben werden.
    Aber in der Praxis funktioniert die Zentralmasse.
    Ich kenne viele große Verleiher, weche auch so fahren, und das ohne Probleme..
  • PA-Peter
    • 11. November 2002 um 21:18
    Meine Kabel laufen alle auf Zentralmasse...
    Keine (echten) Probleme!
    Klar, die Einzelmasse ist sicherer und Störungsunanfälliger, jedoch sollte man die Verhältnissmäßigkeit sehen!
    Was nutzt ein MC-System für mehrere 1000 T€uros, wenn da ein Behringer Pult steht?! (Bildlich gesprochen)
    PA-Peter
