Gummifüsse vertiefen? Wie mache ich das am besten...
  • 24ZollAndi
  • 30. November 2004 um 23:00
  • 24ZollAndi
    Ich suche schon länger nach einer Möglichkeit meine (Standard)Gummifüsse 38mm um 5mm ins Holz zu senken, aber weil ich Bohrer so nicht testen kann, ist es gar nicht so einfach, den richtigen zu finden. Habe nun schon zwei Bohrer gekauft, welche entweder nicht schön flach frästen oder eine zu lange Zentrierungsspitze hatten, sodass ich dann mit der Schraube keine Festigkeit mehr habe und sie vielleicht schon durchfallen würde :) Ich würde mir echt mal gerne den richtigen bestellen, gibts da nicht genau für diesen Zweck einen Bohrer?
    Mit einem Oberfräser ist das ja noch schwieriger, wenn mans dann überhaupt so genau kann, ausserdem müsste ich den ausleihen.
    Ganz einfach ausgedrückt möchte ich ja nur in einem Kreis 5 mm eben abnehmen, und nicht durchbohren :D
    Vielen Dank an euch,
    24ZollAndi
  • hell&dunkel
    • 30. November 2004 um 23:05
    Forstnerbohrer heißen die Dinger.
    Erhältlich beim Werkzeughändler deines Vertrauens.
    Armin
  • Mnyut
    • 30. November 2004 um 23:12
    Ich hab das zuerst mit einem 40er Forstnerbohrer probiert, aber damit hab ich weder eine gleichmäßige Tiefe aller Löcher noch ein saubere, ebene Vertiefung hinbekommen.
    Hab dann eine Oberfräße im Baumarkt für 35 Euro gekauft und ja, die tut auch nach über 8 Boxen (> 26 versenkte Schallwände) immer noch.
    Dann diesen Fräßzirkel gebaut:
    http://www.audiocad.de/u/bauvor/fraeszirkel/d_fz.html
    Klappt wunderbar und die Vertiefungen sind alle genau gleich groß und gleich tief. Viel schneller geht's mit dem Forstnerbohrer auch ned wenn man genau arbeiten will (wobei man das so genau wie mit der Fräße nicht hinbekommt). Wenn man nicht zu tief vorbohrt erspart man sich auch dieses unprofessionell aussehenden Loch in der Mitte das entsteht wenn man mit einem Forstnerbohrer arbeitet.
  • 24ZollAndi
    • 30. November 2004 um 23:17
    Wou, super schnell danke!!.. Die sehen sehr gut aus.. ich hätte es auch vermutet, dass einer von denen passen müsste. Nur habe ich da gesehen, dass es auch da unterschiedliche gibt, damit meine ich verschieden von der Struktur unten (z.: Y-Profil usw.)
    Aber mit dem Begriff ist das kein Problem mehr den richtigen zu finden.... was ich mich aber gerade Frage... im ersten mom. kann ich den gar nicht in 38mm finden, hoffe ich finde da noch etwas. 40mm ist halt schon ziemlich gross..., wenn mans perfekt haben will.
    24ZollAndi
  • Mnyut
    • 30. November 2004 um 23:24
    Du willst das doch zum Boxenstapeln verwenden... nimm den 40er sonst wird das eine Passung und du bist nur am rumfluchen beim stapeln weil es zu genau ist.
  • MasterMatze
    • 30. November 2004 um 23:36
    und ACHTUNG der lack braucht auch platz warnex oder andere Strukturlacke sowieso... also auf jeden fall den 40er
    mfg Matthias Schoster
  • 24ZollAndi
    • 30. November 2004 um 23:51
    Das mit stapeln wäre auch eine gute Idee, nur möchte ich erstmal nur versenkte Füsse anschrauben, hauptsächlich gegen wegrutschen. Das Gegenstück mit 40 mm bohren wäre dann wohl ideal stimmt. 1 mm im Kreis ist da dann nicht viel.. anders kenne ich das bei meinen Stativen, wenn etwas zu genau ist, denn die bekomme ich fast nicht mehr raus :wink: Man könnte zwar den Lack abnehmen, möchte ich aber wegen dem Korrosionsschutz nicht und ein Gleitmittel ist ja auch keine Lösung auf Dauer.
    Aber ich denke mal, dass ich nur für die Füsse alleine mit dem Forstnerbohrer ein ausreichendes Ergebnis hinbekomme.
    24ZollAndi
  • montarbo
    • 1. Dezember 2004 um 02:29
    ich hab meine Auch mit der Oberfräse gamacht, aber mir vorher ne scharblone erstellt und an der dann entlang gefräst.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • ERICH
    • 1. Dezember 2004 um 06:57
    jepp, Oberfräse ist gut.
    ich hab, als ich noch nicht NC fräsen konnte mir einfach schablonen gemacht.
    die Oberfräse ist am Auflageteller rund, mit der Stichsäge in nen Holzrest ein loch geschnitten, an dem man dann mit der fräse innen lang fährt und fertig.
    gut nachrechnen und dann ran an die Säge.
    für größere Kreistaschen war Bügel dabei (der Anschlag), den man als Fräszirkel umfunktionieren kann, auch wenns sicher nicht so gedacht ist.
    ERICH
  • matthischachy
    • 1. Dezember 2004 um 08:17
    Morgen Jungs
    Also ich nehme für solche Zwecke immer einen Topfbandbohrer. Der kostet nicht die Welt (glaube 5€) den gibt’s in jeden Baumarkt. Es gibt auch Bohrer mit verschieden Höhen da kann man dann genau 5 mm oder noch tiefer bohren, müssen ja alle schließlich gleich hoch werden sonst kippelst.
    Matthias
  • djobi
    • 1. Dezember 2004 um 10:33
    äähh .. Topfbandbohrer = Forstnerbohrer
    Topfbänder sind doch die "üblichen" Schrankschaniere, gell? :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • matthischachy
    • 1. Dezember 2004 um 12:44
    Topfbandbohrer = Forstneerbohrer nicht ganz die bohren wesendlich flacher und habe nicht so eine lange Zentrierspitze und machen ein wirklich „glattflüssiges Loch“.
    Das mit den Türscharnieren stimmt heißen halt Topfbänder. Und das Gute ist man kann ziemlich genau tief bohren.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
