Brauche neue Bässe (Selbstbau)
  • monty
  • 8. Dezember 2004 um 17:51
  • monty
    ich brauche für 2 Rocksound cm6 tops (2x Tweeter/2"/2x 10") neue Bässe.
    Ich dachte so an 2 doppel 15er pro Topteil.
    Die Bässe sollten aber ungefär so groß wie das Top seien (80/60/60)
    Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen in Form von Plänen und Bestückungsvorschlägen.
    Und ein SUB sollte nicht mehr als 800W/4 ohm haben da 4 Stück davon an eine Camco DL 3000 2p sollen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mfg Monty
  • eva
    • 8. Dezember 2004 um 18:59
    servus,
    bau dir den doppel 15er von lsv-hamburg
  • monty
    • 8. Dezember 2004 um 22:38
    Danke für den Tipp aber ich dachte an was besseres z.b. 18 sound, RCF oder B&C.
    Deren 2x15er gehäues gefällt mir von der maße und von der bestückung nicht so gut.
  • Hörnli
    • 11. Dezember 2004 um 05:54
    in 80x60x60 kannst Du zwei 15"er knapp unterbringen. Diagonal... . BanalBassreflex, rechteckige Ports in die zwei Restflächen. Eng, aber geht. Brauchst Du mehr Volumen, geh in die Tiefe. Von vorne zu den Tops passend und passt immer noch auf eine Europalette.
    Wenn Du den oberen und unteren Wandüberstand hinterfräst, passen sie auch in Reihe. Dann kannst Du einen Port über die ganze Höhe bauen und nur die Treiber mit einem rechteckigen Gitter abdecken. Ich mags nicht wenn Luft durch Gitter und Schaum zischt... .
  • monty
    • 7. Januar 2005 um 20:55
    Danke für die Antworten aber irgendwie hilft mir das noch nicht viel weiter.
    Ich dachte ehr an Chassis Vorschläge und Pläne.
    Hat sonst noch wer erfahrung mit den Rocksound cm6 Tops?
    Mfg Monty
  • cyberlight
    • 8. Januar 2005 um 09:39
    Du willst einen konkreten Vorschlag, also bitte:
    18sound 15ND930 oder 15LW1401.
    2 Stück in BR. Je 95Liter.
    Wofür brauchts du bei BR einen Plan?
    • 8. Januar 2005 um 11:39
    oder oberton 15 xb 600
    auch gute chassis.
  • superschrotty
    • 13. Januar 2005 um 00:26
    18Sound Seite schauen, Box aussuchen, Plan downloaden, nachbauen.
    http://www.eighteensound.it/applic.htm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
