Switchpack-Problem mit Dimmerbars
  • Royal Flash
  • 19. Dezember 2004 um 19:20
  • Royal Flash
    Ich habe mir das Switchpack von DMX4All.de nachgebaut. Das Ding funzt soweit auch, wie es soll, nur wenn ich andere DMX-Geräte dran anschließe, dann tut sich kein muks mehr....
    Pult ist showtec showmaster 24, dimmerbars ebenso T4s von Showtec und ggf. noch 'n Strobe dabei.
    Habe das DMX-Signal wie bei dem Strobe durchgeschliffen (parallel zu Elektronik.....
    Kann es sein, dass das Signal noch irgendwie entkoppelt werden muss oder so?......Optokoppler, widerstände, keien ahnung was.
  • Henne
    • 19. Dezember 2004 um 19:56
    nein. Hast du den DMX-BUs terminiert?
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • Royal Flash
    • 19. Dezember 2004 um 21:20
    Hab ich auch probiert, ne 110 Ohm Widerstand hintendran... oder mus man dazu was zusätzlich im Gerät eibauen?... Mir sagt terminierung nur endwiderstand drauf und gut is
  • Henne
    • 19. Dezember 2004 um 22:05
    Das meinte ich auch :cry:
    Henne's Sites
  • Henne
    • 19. Dezember 2004 um 22:06
    Spielt es eine Rolle, in welcher reihenfolge die Geräte am Bus liegen?
    Henne's Sites
  • Royal Flash
    • 19. Dezember 2004 um 22:18
    Nein, sowohl, vor, zwischen und hinter den BArs, immer der selbe effekt......
    Im Forum auf dmx4all.de hab ich auch noch keine antwort dazu bekommen.
    Wie sieht das denn in "amtlichen" DMX-Geräten aus, is da der Bus elektrisch von der Geräteelektronik getrennt?.
    Gehe in meinem Switchpack mit dem Signal direkt in einen SN75176BP rein......die DMX out Buchse ist quasi nur zur DMX In-Buchse gebrückt.
  • StefanKrupop
    • 19. Dezember 2004 um 23:26
    Hm, wenn der Fehler auch am Ende der Kette auftritt, ist es vermutlich kein Problem mit der Phase (=vertauschte Pins 2 & 3).
    Da das Switchpack alleine funktioniert, dürfte auch kein Kurzer o.ä. am Tranciever vorliegen.
    Mir fällt nur noch eine Möglichkeit ein:
    Vll. hast du beim Brücken der Buchsen zwei Pins vertauscht, so dass eine der Datenleitungen auf Pin 1 (=Masse) landet? Stehen die Pinnummern vll. an den Buchsen oder Steckern?
    Wenn's das nicht sein sollte, klemm doch mal das Kabel zur Platine ab, so dass du eigentlich nur noch das Kabel durchschleifst. Was passiert dann?
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Royal Flash
    • 20. Dezember 2004 um 00:14
    is alles richtig verkabelt, hab ich schon probiert,.... dann ist es natürlich so, als wär das Pack garnicht dran, weil ja nur das Kabel weitergeführt wird...
    Da ich da scon lang dran rumgeguckt hab, kann ich eigentlich nur noch vermuten, dass das ganze irgendwie entkoppelt werden muss.
    Phasen sind alle richtig, denn wenn ich die am Pult drehe funktioniert keines meiner Geräte mehr... is ja auch logisch.
    vielleicht sollte ich das Pack nochma in einer Kette mit meinen DJ-Scan 250 ausprobieren. Stehen aber immo nich bei mir..... naj, evtl. meldet sich ja auch markus von DMX4all.de noch auf meine mail.
  • audienceblinder
    • 20. Dezember 2004 um 18:00
    funktionieren denn noch die anderen geräte wenn du sie reinschleifst?
    Dann musst Du sehr wahrscheinlich Kabel durchklingeln, Verdacht auf Kurzschluss....
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
