18" austauschen in Zeck
  • BastiB
  • 26. Dezember 2004 um 11:32
  • BastiB
    Hallo und frohe Weihnachten noch allen!
    Folgendes Problem: Der 18"er aus meiner einen älteren Zeck Sub(ca.anfang neunziger jahre) ist hinüber. Möchte jetzt eine neuen einbauen, nur weiß noch nicht welchen passenden genau kaufen. Zeck hatte eingebaut einen EVoice speaker, PROLINE steht drauf (irgendwo steht auch "EVM Proline"), dürfte so 500W Beleastbarkeit / 8Ohm gewesen sein. Kennt jemand diese Boxen mit den genannten EV's? Welchen Lautsprecher empfielt es sich neu einzubauen? Oder wäre es dann im Zweifelsfall besser in beiden Sub's Lautsprecher zu tauschen?
    • 26. Dezember 2004 um 11:36
    am besten wäre ein foto und abmessungen von dem teil.
    wenns ein simples bassreflexgehäuse ist, reichen auch volumenangaben und portabmessungen...
    danach können wir dir dann ne chassis empfehlung geben.
    und wenn man wechselt, dann gleich auch in beiden
  • BastiB
    • 26. Dezember 2004 um 11:55
    Ja, ist ein bassreflexgehäuse mit abmessungen von etwa T/B/H: 51/62/73 Das macht dann so 230Liter. Und die beiden portöffnungen haben so knapp 11 cm Durchmesser.
  • tom noise
    • 26. Dezember 2004 um 12:02
    länge der ports ist auch noch wichtig.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    • 26. Dezember 2004 um 12:10
    ok das sind dann netto etwa so 160 Liter +-...
    war das ganze vorher passiv getrennt? wenn ja wirst du auch eine komplett neuentwickelte passiv weiche brauchen, wenn du das chassis wechselst.
  • BastiB
    • 26. Dezember 2004 um 12:28
    also die ports sind eigentlich nur als "Löcher" vorne im holzgehäuse drin,haben also nicht noch eine bestimmte länge. Die boxen sollen aktiv betrieben werden, von daher brauch es keine passive weiche.
  • Hörnli
    • 27. Dezember 2004 um 03:54
    Wenn der Geldbeutel reicht, natürlich beide tauschen. Wenn nicht, vielleicht die Weiche im Pegel LR an den möglicherweise größeren Hub des neuen LS anpassen, wenn es Leistungsreserven bei den Endstufen gibt. Eines sollte man mit unterschiedlicher Bestückung niemals machen: die Bässe nebeneinander stellen. Im Stereosetup wird das durch unterschiedliche Raumeinflüsse links und rechts kaum auffallen. Nebeneinander kabbeln sich die LS wegen möglicherweise unterschiedlichen Phasenlagen und Pegel.
    Mit meiner Quick and Dirty Taschenrechnerformel: Vol: 200l, Portfläche Af: 190cm^2, Portlänge 20mm, ergibt sich eine ca. 45Hz Abstimmung. "Normal" also. Da kannst Du praktisch jeden 18" einbauen, bei dem "Riesenvolumen" ist das weniger heikel. Das Ergebnis könnte man simulieren wenn mans könnte.
    Original könnte ein EV18B Pro Line sein - finde keine Daten :(
    Frage ist also: solls besser/ anders klingen als original?
    Ich habe noch einen ungebrauchten Kappa 18" rumliegen. Das ist zunächst keine Empfehlung, keine Ahnung - Belastbarkeitssangabe 500W, genausowenig Hub. Ich brauche den einfach nicht mehr :wink: =>PN
    Reconen kann man den EV auch... .
    • 27. Dezember 2004 um 11:14
    200 liter finde ich zu hoch angesetzt.
    wenn man wandstärke, streben, chassiseigenvolumen und die versetzte frontwand abzieht hat man meiner meinung nach nicht mehr als max 180 liter volumen übrig.
    da kann man dann viele chassis drinn verbauen.
    wenn wenig budget vorhanden ist könnte ich mir nen eminence sigma pro 18" vorstellen.
    wenns etwa teurer sein darf nen 18sound 18lw1400 oder den klassiker rcf L18p300...
    meinen liebligs 18" (oberton 18 xb 700) kann man aufgrund des zu großen volumen eigentlich schon nicht mehr einsetzten.
  • BastiB
    • 27. Dezember 2004 um 15:01
    Ja das stimmt schon, 200 liter hat man dann im endeffekt nicht,
    tippe auch so übern Daumen 160-180 liter.
    Danke zunächst erstmal,hat mir schon bissel was gebracht.
    lohnt es sich eigentlich nicht den Oberton einzusetzen(würde er aber dennoch seine sache tun) oder würde es wirklich nich so ganz vorteilhaft funktionieren?
    Grüße Bastib
  • BastiB
    • 27. Dezember 2004 um 16:53
    Hi, hab noch paar Daten gefunden, glaube auch das sind die Dinger:
    "EVM 18B proLine", 8Ohm, 100dB SPL, Res.Freq.33Hz, Auslenkung 3,302mm.
    Mal sehen ob's die noch so gibt, weil die glaub ich nich so schlecht sind! Oder mal überlegen mit reconing, weiß da jemand gute Adresse in Berlin??
  • Hörnli
    • 27. Dezember 2004 um 18:26
    @ Thomas:
    160-180, stimmt, die sicherlich zurückgesetzte Schallwand hatte ich nicht bedacht. Dann liegt die Abstimmfrequenz ein paar Hz höher, da wird ein, ohnehin empfehrenswerter, Lowcut wichtiger.
    @ BastiB: Wenn Du EV18B zum wirklich guten Preis bekommst, naja. Der Eminence aus Thomas` Vorschlag ist schon mindestens gleichwertig. Der Oberton hat einen niedrigen Qts, dadurch wird der in dem Gehäuse eher supertrocken und etwas bassschwach spielen.
    Mit den Vorschlägen von Thomas, 18Sound oder RCF, erreichst Du einen Upgrade. Mehr Belastbarkeit (mindestens doppelt), mehr Hub, bei vergleichbarem Wirkungsgrad.
    Nochwas: frisch aus dem Korton wirken alle Chassis erstmal schwach, da die Aufhängung noch nicht weichgespielt ist. Der Vergleich mit einem über Jahre weichgespielten EV18B kann zunächst enttäuschend sein.
  • frankmann
    • 23. Januar 2005 um 19:02
    Hallo basti,
    habe zwei der gleichen Zeck Boxen. Ein EV war auch bei mir defekt und ich hab ihn dann bei 18sound reconen lassen.
    Im Nachhinein würde ich jedoch auch eher ein Upgrade vorziehen, der EV 18b ist doch schon ein recht veralteter Geselle, richtig Druck bekommt man da nicht so Recht raus.
    Fals Du andere Chassis einsetzt kannst Du mir ja mal Deine Erfahrung mitteilen.
    If it`s too loud you`re too old
  • Holger
    • 24. Januar 2005 um 13:01
    Und unabhängig vom Treiber, das Gehäuse vernünftig
    aussteifen.
    Mir sind schon soviele Zeck Bässe unter die Finger gekommen
    die sehr viel ihrer Leistung damit verbraten die Gehäusewände
    zu verwinden.
    Eigentlich Schade.
    Und wenn du hier einen RCF 18P300 oder ähnlichen Treiber an die Leistungsgrenze bringst, geb ich dem Gehäuse keine 10 Veranstaltungen.
    Halt Qualität Made in Germany.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
