  5. Sonstiges
Tritt- /Stolperschutzkanal für 10mm-Kabel
  • PA-Peter
  • 27. Dezember 2004 um 14:59
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    es geht um eine mobile Inst...
    ...deshalb ist keine feste Kabelverlegung möglich!
    Was gibts da an Tritt- / Stolperschutzkanälen?
    Wo gibts die?
    In welchen Längen gibts die?
    Danke vorab und Gruß
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • kater
    • 27. Dezember 2004 um 15:18
    Servus Peter, wünsche frohes Fest gehabt zu haben! ,o)
    Na da gibts doch die Kabelbrücken vom Adam ( Defender Kabelbrücken ).... die sind aber glaub ich recht teuer...
    Neumann&Müller haben grad 35 Kabelbrücken für nen schlechten Preis im Gebrauchtmarkt, aber evtl. geht da noch was. ?!
    BABA
  • uifei
    • 27. Dezember 2004 um 15:20
    Hi Peter,
    also in erster Linie die sogenannte Gummimatte:
    http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/produk…B004=1104157048
    oder
    Adam Hall Defender II / III
    http://www.ultralite.de
    http://www.huss-licht-ton.de
    etc...
    aber glaube ich zu teuer!
    uifei
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • PA-Peter
    • 27. Dezember 2004 um 16:26
    Leute!
    Das ist für eine ortsveränderliche Installation in Idustrie-Umgebung!
    Ich brauche Kunststoffkanal!
    Danke
    PA-Peter
  • kater
    • 27. Dezember 2004 um 16:28
    Ja und? Die Defender sind doch aus Kunststoff?!?
  • PA-Peter
    • 27. Dezember 2004 um 16:30
    Na super!
    Dann leg den Herrschaften mal einen so fetten Kanal ins Konferenzzimmer...
    ...bin mal gespannt, wie Du das erklären möchtest!
    PA-Peter
  • buzz
    • 27. Dezember 2004 um 16:35
    Wenn ich Deine Anfrage richtig deute, handelt es sich um eine Leitung mit dem Aussendurchmesser 10mm.
    Da böte sich der Aufbodenkanal von Tehalit an. Gibt es in den Oberflächenfarben beige und grau. Sockel ist immer Dunkelgrau.
    Ich guck mal nach der richtigen Bezeichnung, falls Du daran Interesse hast.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • kater
    • 27. Dezember 2004 um 16:37
    Ähm, bitte??? Wo stand denn bisher was von Konferenzzimmer?
    Da gibts diese grauen, flexiblen leisten, so einen bis einenhalb Zentimeter hoch, und schön abgerundet, da sollte ein 10mm-Kabel reingeh... evtl gibts die sogar als Meterware?!?
    2 Mal editiert, zuletzt von kater (27. Dezember 2004 um 16:45)
  • Lj_Gadena
    • 27. Dezember 2004 um 16:40
    @ kater : Wie bekommst du in einen Kanal der ca 5 mm hoch ist ein kabel rein, das ca 10 mm hoch ist????
    :wink: Mfg^
    !!! Es werde Licht !!!
  • kater
    • 27. Dezember 2004 um 16:44
    ups, da wollt ich was andres schreiben, editiert
  • buzz
    • 27. Dezember 2004 um 16:45
    Soderle, ein bisschen gesucht und schon gefunden:
    Tehalit SL1807507030
    Ist ein 75mm breiter und 18mm hoher Aufbodenkanal (abgerundet) mit insgesamt vier Zügen. Zwei davon sollten das genannte Kabel aufnehmen können, da 11x11mm groß
    Lieferung in 2m Stangen, Material PVC hart.
    Befestigung entweder mit doppelseitigem Klebeband oder mittels Schrauben. Falls der Bodenbelag dafür geeignet ist, funzt auch Klettband hervorragend!
    Von den flexiblen Kandidaten rate ich eher ab, da die Dinger einfach nicht so liegen bleiben, wie sie sollen (jedenfalls die, die mir bislang untergekommen sind...)
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    P.S. wenns richtig schick aussehen soll, dann gibt es bei Tehalit auch eine Lösung aus Alu, ist aber richtig heftig teuer!
  • kater
    • 27. Dezember 2004 um 16:48
    Also auf Teppich schon, wenn da glatter Boden ist, dann halt mit ein wenig doppelseitigem Klebeband.......
    Also ich fahr da beim Kollegen im Büro ( Teppich ) immer mit dem Drehstuhl drüber, kein Problem..........
  • PA-Peter
    • 27. Dezember 2004 um 18:02
    Jut, wo kauft man diesen Tehalit-Kanal?
    Ansonsten schon mal Danke für die Tipps
    PA-Peter
  • KaiK
    • 27. Dezember 2004 um 18:32
    z.B. bei Fischer in Andernach
  • buzz
    • 27. Dezember 2004 um 18:39
    Die Produkte der Firma TEHALIT werden ausschliesslich im Elektrofachhandel vertrieben.
    Also eigentlich überall :wink:
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • Sven H
    • 3. Januar 2005 um 23:37
    TEG oder EGU :)
    Grosshandel deines Vertrauens halt.
  • daslicht
    • 22. Januar 2005 um 21:40
    Zitat von "uifei"
    Hi Peter,
    oder
    etc...
    uifei
    Ist die Gummimatte in dem Angebot vergoldet ??? 40cm Breite und fast 23,-€ pro Laufmeter ???
    Schau mal unter http://www.lightequip.de , da gibts Gummimatte 1,2 x 10m, der qm Preis liegt bei knapp 10,- €
    Ansonsten gibts auch noch "Tunneltape " 140mm brei und klebt nur aussen, Vorteil: Nie wieder Gaffa Tape Reste vom Kabel piddeln.
    Die Jungs haben momentan auch einen recht günstigen Sonderposten Kabelbrücken im Angebot.
    beste Grüße
    Andy
    Dat war schon am Ladetag kaputt, haben wir eh nicht benutzt....
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
