Controller 4 Wege Moni Rack
  • Oliver Derks
  • 1. Januar 2005 um 08:39
  • Oliver Derks
    Ich bastele derzeit an einem 4 Wege Standard (Moni) Rack.
    Also zwei Stufen alla QCS Powerlight darüber dann ein Controller.
    Meine Frage nun:
    Gibt es am Markt derzeit einen 4 in 4 out Contoller?
    Klar kann ich einfach auch zwei Minidrives in´s Rack schrauben (oder halt ein Driverack 4 in 8 out - teuer!!!) - ist aber eigentlich verschenkter Space & Controller Power.
    Auch für den zweiten gedachten Anwendungsfall - zwei Wege Aktiv System (2 x Top + 2 x Bass) - wäre ein 4 in 4 out Controller ausreichend.
    Also: Ideen???
    Gruß und frohes Neues!
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver Derks (20. Januar 2005 um 22:46)
  • gerald1
    • 1. Januar 2005 um 13:46
    http://www.loudspeakers.net/main/index.php?option=articles&task=viewarticle&sid=27&PHPSESSID=dd7499abdcef632cc3af70260010043a
    ... und natürlich allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
    Gerald1
  • rockline
    • 1. Januar 2005 um 14:17
    Als universeller Monitor EQ mit 8 x In und 8 x Out auf einer HE empfehle ich den digitalen Alesis DEQ830. Kostet etwa 370.- (oder mal eine pn zu mir).
    Als Controler für zweiweg AktivPA ist das nicht sonderlich gut, baue zu dem Alesis doch noch einen günstigen 2in/6out Controler ein (zb. Alto Maxidrive Compakt 3.4 für rund 480.-)!
    Stefan
  • Wulfson
    • 1. Januar 2005 um 14:54
    Gerald1
    das sieht gut aus....nur was kostet der?? Bezug wäre sicher bei dir möglich.
  • Oliver Derks
    • 1. Januar 2005 um 18:52
    Stefan
    Ich glaube ihr habt noch nicht ganz verstanden was ich vor habe.
    Ich will ein universelles Controllergesteuertes 4 Wege Amprack haben.
    Quasi die Mufu unter den Verstärkerracks.
    Anwendungen sollen sein:
    - 2 Wege Aktiv PA
    - 2 x Front + 2 x Delay mit z. Bsp 4 x 15"/2" Box
    - 4 Wege Delay
    - 4 Wege Monitor
    - 2 Wege Aktiv Drumfill + 2 x Monitor/ Delay etc.
    Das wird also ein "One Size Fits All" Rack.
    Ich halte ein solches Rack für das Non plus ultra was Flexibilität und auch Wirtschaftlichkeit angeht.
    Warum also gibt es am Markt keinen 4 in 4 Wege Controller mit dem sich all diese Dinge realisieren lassen würden?
  • rockline
    • 1. Januar 2005 um 18:58
    Warte noch etwas und kaufe bald Alto Endstufen mit integriertem Controler.
    Die Modelle sind schon länger angekündigt, haben 2 x 1600 Watt und in jedem Eingang einen vollständigen, speicherbaren Prozessor. So ein Verstärker kostet um die 800.- und erledigt die Anforderungen nebenbei!
    Stefan
  • Seven
    • 1. Januar 2005 um 20:09
    Warum es denn Controller noch net gibt? Keine Ahnung, Marktlücke.
    Also brauchst du auf jeden Fall mindestens 4 Inputs, was halt der große dbx macht oder du nimmst 2 "kleine" Controller und hast dann einige Outputs "zuviel".
    Oder du findest doch noch einen 4 in 4 Controller.
    Am billigsten werden wohl 2 kleine Controller.
  • Inselgert
    • 1. Januar 2005 um 20:28
    Naja also hier vieleicht nen bisschen over the top aber super flex>
    Amprack mit 4 Amps
    und einemhttp://www.klarkteknik.com/dn9848.htm.
    Jetzt noch nen schickes Steckfeld und dann geht.
    4 wege Aktiv Wedges
    4 wege passiv Wedges jedoch 2 Boxen pro Mix
    Stereo 2 weg PA + 2 x Delay
    Oder Stereo 4 weg PA
    und und...
    Wie auch immer!
  • montarbo
    • 2. Januar 2005 um 00:14
    demnächst kommt vom Steinigke ein 4 in 8 Controller Raus. sieht auch sehr dezent aus, zumindest der Prototyp.
    der Wird sicher nicht soo teuer sein, aber mit lieferterminen hält man sich noch zurück...
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Markus Verza
    • 2. Januar 2005 um 01:27
    4 in 4 bitte schön:
    http://www.lake-contour.de/produkte/mesa.php
    Ok das Ding ist nicht ganz preiswert, aber damit sind auch die EQs gleich mit drin. Ich habe es selber bei Nightwish gesehen kein weitere EQ nur MESAs für das gesammte Monitoring.
  • Oliver Derks
    • 2. Januar 2005 um 21:21
    Stefan
    Du scheinst dich in Alto wirklich verliebt zu haben.
  • ThomasA
    • 5. Januar 2005 um 16:10
    Ashly Protea 4in/8out Controller auf 1HE ist doch auch eine Option, oder?
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • stefanfx
    • 5. Januar 2005 um 17:00
    gibt auch den hier, braucht nur ne Anschlussblende, ist aber ja sowieso in deinem Rack dabei...:
    Rane DSP-Multiprozessor RPM-44
    Evtl. etwas teuer.... :) , dafür bekommst du auch 2x 2in6 er Controller
    stefan
  • Oliver Derks
    • 5. Januar 2005 um 17:09
    Ja, der Rane ist mir mittlerweile auch schon aufgefallen.
    Da wir auch noch sehr gute Konditionen für Rane Geräte haben umso interessanter.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
