tbph-15 ist online
  • tom noise
  • 4. Januar 2005 um 18:04
  • tufkains
    • 6. Januar 2005 um 22:36
    • #41
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 23:53)
  • AlphaC
    • 7. Januar 2005 um 03:36
    • #42
    @Inspiron: Ich hatte oben doch geschrieben: 500W rms / 2kW Peak. Als seriöser Entwickler bedeutet das selbstverständlich, dass das Chassis bis 500W innerhalb Xmax bleibt. Abzüglich Power Compression zuzüglich Overlap sind 2kW peak kein Problem (Xdamage liegt natürlich noch weit darüber...).
    Dass Hörner stets fürs Stacking entwickelt werden bezog sich hier natürlich auf PA, so wie sichs für dieses Forum auch gehört.... :wink:
    Keine Welligkeit? Versteh' ich jetzt nicht... Das Horn ist daraufhin entwickelt worden eine möglichst geringe Welligkeit zu haben. Was ist daran jetzt so verwunderlich? Abgesehen davon sieht man beim einzelnen Horn ja noch eine gewisse Restwelligkeit über 100Hz, die sich dann im Stacking allerdings auflöst....
    stagepower: Wer allen ernstes behauptet für Musikwiedergabe benotige man nicht viel unter 80Hz lebt IMHO in der Steinzeit. Und das hat mit Techno überhaupt nix zu tun. Außerdem ist "alles-wiedergeben" und "Bass" ein Widerspruch in sich: Eine Bassbox soll nicht alles wiedergeben können!!! Nur Bass sollte sie schon bringen. Und wie ich oben bereits erwähnte, bin ich der Überzeugung, dass der Midbass (was hier "Kickbass" genannt wird und sich zwischen 100 und 200Hz bewegt) vom Topteil geliefert werden muss. Dafür brauch ich keine extra "Kickbassbox".
    angenehme Nachtruhe,
    Alex
  • Killerhörnchen
    • 7. Januar 2005 um 14:54
    • #43
    @Inspiron: Das mit der wellichkeit versteh ich auch nicht, bitte erklären!
    AlphaC: naja, so ganz deutlich haste das bei deinem post aber nicht geschrieben, dass das ein 4er stack ist, aber egal jetzt isses ja klar.
    was für ne pappe verwendest denn du? nen 18er??? oder doch kleiner?? (mich interresiert allerdings nur die grösse, marke und modell wirste ja sowieso net hergeben, wahrscheinlich sinds eh oem dinger)
    übrigens gefällt mir sehr gut vom f gang her :P
    tom noise: wie schaut denn dein konstruckt im 4er stack aus??
    zu den 50hz bei techno, also ich brauche es nicht tiefer, wenns die anlage trotzdem kann dann isses gut(solange es kein gedrööhn is). das meiste musikmaterial bei techno fällt aber sowieso ab 45hz seeehr stark ab.
    wie dem auch sei, jedem das seine 8)
  • Wulfson
    • 7. Januar 2005 um 21:46
    • #44
    Zitat von "stagepower"
    auserdem für live werde ich nicht viel unter 80 brauchen
    ...hä? na die bd möchte ich hören...und erst der bass... :cry:
  • tom noise
    • 7. Januar 2005 um 22:10
    • #45
    das kann ich leider nicht simulieren. hornresps maximale größe für die vorkammer werden dabei überschritten.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • jogi
    • 7. Januar 2005 um 23:44
    • #46
    tom
    Doch. Das geht ganz einfach.
    Du mußt nur die Aufstellung (ANG) von 2pi für Halfspace auf 1pi für 2Boxen bzw auf 0,5pi für 4 Boxen einstellen.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • tom noise
    • 7. Januar 2005 um 23:57
    • #47
    Ok Bitte:
    Im Hintergrund ist die 1-Fach simu zu sehen.
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Wulfson
    • 8. Januar 2005 um 11:25
    • #48
    wenn die simu jetzt für 4 boxen gilt, ist der pegelgewinn nicht gerade im gewinnbringenden bereich... bei 2en wärs schon zu gut... :wink:
  • Killerhörnchen
    • 8. Januar 2005 um 12:33
    • #49
    hm, wie mans sieht, tom wollte ja -3db bei 60 hz und das hatta ja jetzt auch im stack :P
    wenn man nur ein segment bei hornresp hat kann man dann auch im fenster spl response unter tools die funktion multiple speakers verwenden, da kannste dann bis zu 99 kisten simulieren :shock:
  • tom noise
    • 8. Januar 2005 um 13:10
    • #50
    Danke für den Tipp. Die Funktion suchte ich schon ewig. Wusste aber nicht, dass das mit der Anzahl der Segmente zusammenhängt.
    EDIT: Hier mal die Stack Simu:
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 8. Januar 2005 um 15:05
    • #51
    So hab mir nochmal gedanken gemacht. Irgendwie gefiel mir das ganze net so. Hab jetzt etwas gebastelt, dass zwar um die 200hz net so toll aussieht, aber bei bedarf kann man das ja mit einem parametrischen EQ im Controller linearisieren. (Ich weiß falsche Einstellung) Der Hubbel bei 200hz wird allerdings ab 4 Stück deutlich weniger. Bereits bei 2 Hat er ein akzeptables niveau. Und auch bei einem Element pro Seite einen Hauch von Tiefgang.
    Hier gibts das:
    KLICK MICH!
    Ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tufkains
    • 8. Januar 2005 um 17:12
    • #52
  • SRAM
    • 8. Januar 2005 um 18:02
    • #53
    tom noise --> copyright SK
    (der richtige Weg)
    Gruß SRAM
  • tom noise
    • 8. Januar 2005 um 20:18
    • #54
    (der richtige Weg)
    Gruß SRAM
    SRAM hat gewonnen! War nur mal ein Test an die Forums Gemeinde. Hätte erwartet, dass dieses Konstrukt total zerissen würde. Aber leider hat mir SRAM den Spaß vermiest.
    Apropos Copyright. Gibts in D-Land nicht. Es ist ein Mod. Der von etwas frei verfügbarem erstellt wurde und sich daran anlehnt. Die Parallelen hätten rein zufällig enstehen können, weil die Theorie die selbe ist. Oder dürfen wir jetzt alle keine Hörner konstruiren, weil sie alle ein Trichter haben und das irgendeiner im letzten jahrhundert entwickelt hat.
    Ich denke ich werde die letztgenannten Hörner bauen.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SRAM
    • 8. Januar 2005 um 21:26
    • #55
    Das wäre eine gute Entscheidung.
    Das Brett oben rechts in der hinteren Ecke verengt allerdings den Querschnitt etwas zu sehr. (einfach mal eine virtuelle, mit der Hornfunktion größerwerdende Kugel durch das Teil rollen lassen und Du weist was gemeint ist) :wink:
    Gruß SRAM
    P.S.: stell doch hier auch mal den Vergleich zum stack rein, damit die Anderen sehen was passiert, ist recht interessant :wink:
  • Killerhörnchen
    • 8. Januar 2005 um 21:53
    • #56
    Ich wollte darauf hinaus, dass die Hörner sowieso nur im Großstack betrieben werden. Aufgrund von Faltung und konstruktionsbedingten Umständen sowie Unstetigkeiten des Strahlungswiderstandes wird man sowieso ein ripple von etwa 2db haben.
    ich weiss ja nicht was die anderen davon halten, aber ich finde es eigentlich schwachsinnig schon bei einem angenommen ungefalteten horn ne wellichkeit zu haben wenn dann mit der faltung nochmal welligkeiten dazukommen.
    Hören kann man das allerdins auch nicht (mit norm. Musikmaterial), und dadurch könnte man sich zwar nicht unbedingt Hornlänge, aber Mundöffnung sparen.
    hören wird man das nicht unbedingt, aber wie zum geier soll man sich da mundfläche erspaaren??? wenn ich nur mundfläche verkleinere hab ich bloss eine tiefere cutoff frequency, und ob das dann vorteilhaft ist???
  • AlphaC
    • 9. Januar 2005 um 19:51
    • #57
    @Inspiron: Zeig mir ein einziges Chassis, dass - egal in welcher Kiste - bei 2kW innerhalb des linearen Xmax bleibt, und das bei 40Hz! Ich kenne keins...
  • tom noise
    • 9. Januar 2005 um 20:11
    • #58
    Servobässe *gg*
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SRAM
    • 9. Januar 2005 um 20:23
    • #59
    Aura
    Gruß SRAM
  • tom noise
    • 9. Januar 2005 um 20:28
    • #60
    Zitat von "SRAM"
    Aura
    HÄÄ?
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
