Kurze Frage!
  • MasterMatze
  • 11. Januar 2005 um 21:30
  • MasterMatze
    Hallo jungs!
    Ich wollte nur kurz wissen: Wie stark ich 2MTs zueinander kippen darf ohne dass diese sich verfäschend gegenseitig beeinflussen?
    In erster Linie gehts mir um die resultierende Platzersparnis!
    >> Top mit 4*8" je 2 auf einer seite zu mitte hingekippt Br ebenfalls in der mitte
    Danke :wink: :!:
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 11. Januar 2005 um 21:46
    Das wird mit ankippen sogar besser, da dann im bündelnden Bereich Interferenzen abgeschwächt sind.
    15° funktioniert recht gut.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 11. Januar 2005 um 21:49
    interessant!
    nur ist bei 15Grad die Platzersparnis fast nicht gegeben!
    leider!
    Wie siehts den mit 30-40 Grad aus?
  • MasterMatze
    • 11. Januar 2005 um 23:18
    Dachte mir das eher so in der art:
    :wink:
  • SRAM
    • 11. Januar 2005 um 23:20
    Da kriegste aber einen schö....bösen Bandpass. Wie hoch soll das denn spielen ?
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 11. Januar 2005 um 23:23
    hmm dacht ich mit fast...
    eigentlich sollte ein normaler einer auf grossem horn reichen!
    LS so was Fullrangefähiges und "GutGütiges" wie der 18S. 8MB400 o.ä
    EDIT: wollte möglichst viele aspekte der "richtigen mt-wiedergabe" beachten wenn auch ohne horn
    Deshalb auch 1" HT
  • SRAM
    • 11. Januar 2005 um 23:32
    Warum winkelst Du nicht nach außen ?
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 11. Januar 2005 um 23:34
    mit den wänden gibts dann doch die selben probleme!? die sind sogar flacher!
  • SRAM
    • 11. Januar 2005 um 23:35
    Na die mußt Du natürlich schon weglassen in dem Bereich. Gibt eben eine Keilform.
    Gruß SRAM
  • Jim
    • 11. Januar 2005 um 23:38
    :shock: Ich glaube Master will ein Horn bauen.
    so long Jim
  • MasterMatze
    • 11. Januar 2005 um 23:44
    Jim nee! maximal durch exponentielle schallführung begünstigte eigenschaften im stinknormalen Br nutzen!
    SRAM
    Naja wie siehts denn dann auf achse aus? und der HT muss ja auch noch drüber 'n dreiecktsvorsprung wär nich so dolle.. das fängt alles an zu streuen!
    Nehmen wir mal deine 15Grad nach innen sind die positiven effekte schon im nicht partialschwingenden bereich von vorteil?
    Die 8ter bündeln ja erst verhältnismäßig spät!
  • MasterMatze
    • 11. Januar 2005 um 23:48
    ach ja wo wir Grad dabei sind weiß noch einer von euch wo es diesen 2*1" adapter auf ein CD-Horn gab??
  • Jim
    • 12. Januar 2005 um 00:01
    erst heist es Kippen, dann Winkeln, dann spricht du von exponentiell maximal begünstigter Schallführung obwohl deine Zeichnung konisch ist, da komm ich nicht mit.
    PS: mir ist bekannt das es 2 x 1" Adapter für Hörner gibt, Fane macht sowas (über Adam Hall) aber speziell für CD-Hörner ??? :shock:
    so long Jim
    Einmal editiert, zuletzt von Jim (12. Januar 2005 um 00:13)
  • MasterMatze
    • 12. Januar 2005 um 00:04
    @ Jim keine angst war nur auf eventuelle vorteile durch einwirkungen der schallwand auf die resonator öffnung bezogen wenn überhaupt :wink:
  • montarbo
    • 12. Januar 2005 um 01:00
    Bau doch sowas:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
