Basshorn
  • Hannes
  • 17. November 2002 um 15:12
  • Hannes
    Hallo
    Ich möchte mir zwei neue grosse Basshörner bauen. Bis jetzt hatte ich zwei BB15. Da ich jetzt aber zwei neue Mid-Tops habe, brauche ich dazu auch neue Basshörner die mithalten können. Ein weiteres Problem ist, das die BB15 schmaler als das Mid-Top ist, was beschissen aussieht.
    Ich möchte mir auch nicht einfach nochmals zwei BB15 bauen, da sie vom Wirkungsgrad und von der Hornlänge her nicht so gut sind.
    Mein vavorit unter den Basshörnern ist im moment die Bec California: http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    Dazu würde ich den B&C 15PL40 Spaeker nehmen.
    Was haltet ihr davon? Was giebt es besseres?
    Hannes
    • 17. November 2002 um 16:39
    Also, gehört hab ich das horn noch nicht, aber es soll recht gut klingen.
    Nur überleg mal folgendes:
    Abmessungen, Gewicht, Komplexität des Gehäuses.
    Wenn du dir das mal überlegst lohnt der Bau eigentlich nicht.
    Die Teile kann man kaum bewegen und die brauchen sehr viel Platz.
    Da gibts eigentlich modernere Konstruktionen. Weil das Teil ist wirklich riesig.
  • Hannes
    • 17. November 2002 um 17:06
    Naja, es ist schon ein bisschen gross.
    Aber ein Horn braucht auch genügend Mundfläche.
  • Hannes
    • 17. November 2002 um 17:19
    Was meinst du denn mit modernere Konstruktionen?
  • Farad
    • 17. November 2002 um 19:08
    Hoho, da haste nun alle Nachteile aufgezählt, hm?!
    hör dir das ding mal an und dann überleg den Preis nochmal und dann willst nix anderes mehr
    Mehr als 80 Kilo wiegts auch nicht, dann könnens zwei Leute tragen. Entweder Bälken auf den Rücken, dann kann mans mit dem Hubwagen bewegen oder gleich Blue-Wheels dran. Fertig.
  • Magzel
    • 17. November 2002 um 21:23
    Sobald es ans Treppen steigen geht sollte es allerdings haarig werden. Hast du es denn schon gehört Farad ? Erzähl mal !
    • 17. November 2002 um 21:32
    und shcon wieder ein basshorn thread.
    mi dem egbeck horn. es ist zum aus wachsen.
  • trockenbassfetischist
    • 17. November 2002 um 22:30
    ohne es gehört zu haben sondern vom bau ras gefühl des gesunden menschenverstands
    miteinem High BL speaker stabile membran und im 4er stack könnte das ganz extrem gut gehen
    mit einem low BL speaker alleine - mit allerdigns eher nciht optimaler effizienz und nciht so knackig
    wenn D uallerdigns schon 2 der hörner unter die tops stelle nwillst würde ich eher zu gehobenem BL raten wenn der bass nciht reicht mit EQ boosten
    ESX - der netteste Alleinunterhalter Subwoofer :smile:
  • Hannes
    • 17. November 2002 um 23:14
    Ist 20,6 Tm Hi oder Lo-BL?
    Ich werd mir mal 2Bauen. Eins pro Seite. Vielleicht werden's mal mehr.
  • bassaddict
    • 17. November 2002 um 23:16
    für 12" ist das ganz gut, für 15" denke ich minimum für horn, je nachdem wie schwer die membran und luftlast ist. man nimmt eigentlich hi bl wenn man die absicht hat auch später zu stacken, und das ist bei horn eigentlich so.
    mfg Bassaddict
  • Hannes
    • 18. November 2002 um 00:05
    B&C 15PL40:
    Voice Coil:76mm
    Nominal Power(2h pink noise):400W
    FS: 39Hz
    Re: 5.1Ohm
    Qes:0.23
    Qms:8.7
    Qts:0.22
    Vas:211dm3(L)
    Sd:855cm2
    N0:5.3%
    X-Max:4mm
    mms:79gr
    BL:20.6Tm
    Le:2mH
    Alternative:
    Nach meiner meinung schlechter, da mehr Qts und weniger N0: Bei nominal Power sollten sie gleichlaut sein, obwohl der PZB mehr verkraftet.
    B&C 15PZB40:
    Voice Coil:100mm
    Nominal Power:700W
    Fs:39Hz
    Re:5.3Ohm
    Qes:0.3
    Qms:7.4
    Qts:0.29
    Vas: 112dm3
    Sd:855cm2
    n0:2.9%
    X-Max:8mm
    mms:123gr
    Bl:24.3
    Le:2.4mH
  • Hannes
    • 18. November 2002 um 19:10
    Was haltet ihr von den Chassis? Welches würdet ihr nehmen? 4mm (15PL40) X-Max wird nach Hornresponse bei 600W unter 56Hz und bei 80Hz erreicht. Bei 8mm (15PZB40) benötigt mann dazu 3200W. Da giebts vorher rauch.
    (1Pi, bei 2Pi wird x-max um ca.0.5mm überschritten)
    Es heist ja, das mann bei Hörner keine Speaker mit zu grossem X-Max nehmen sollte, da die Schwingspule sonst nicht genügend gekühlt wird. Sind 8mm schon zu viel?
    Beim 15PL40 sieht der Frequenzgang schöner aus. Er ist glatter und kommt höher.
  • Nuggets
    • 18. November 2002 um 21:01
    Ich hab nicht die Wahnsinns Erfahrung, deswegen würde ich vom Bauch heraus den 15 Pl 40 einsetzen.
    Dieses Horn werde ich auch bauen, aber erst wenn ich Zeit habe.
    Da mir Discomania nicht antwortete, verzichte ich auf den B&C-Speaker und verwende statt dessen den EVM 15L PL.
    Nuggets
  • Hannes
    • 18. November 2002 um 21:08
    Ich werds auch nicht sofort bauen.
    Mit dem 13.Monatslohn werde ich mal vür 1000Euro bei Discomania Chassis kaufen, und dann weiter sehen.
    Wen sie nicht Antworten, versuchs einfach nochmals, oder ruf sie an.
  • Hannes
    • 18. November 2002 um 22:32
    Nochmals zwei Fragen:
    1.Klingt die BEC California eingentlich gut mit Trance/Tekkno?
    2.Ist eine Trennfrequenz von 150-200Hz möglich?
    Ich trenne mit einer Behringer Super-X Pro CX3400 (24dB/Okt). Meine Tops kommen nicht weiter runter.
  • pm-acustics
    • 18. November 2002 um 22:44
    Was hast Du denn für Tops ?
    Aus meiner Erfahrung klingt eine hohe Trennfrequenz meist recht mies !
    Wir trennen meist bei 80-max 120 Hz, das setzt allerdings basstüchtige Tops oder externe Kickbässe voraus.
    Spätestens wenn Du die Tops fliegst und die Bässe am Boden stehen ist eine Trennung >120Hz sehr mäßig.
    Grüßle
    Sven
  • Hannes
    • 18. November 2002 um 22:47
    Die Tops sind Eigenbau. Mit dem Monacor MRH-4160 Horn.
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/midtop/midtop.html
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-18 23:02 ]</font>
  • text&ton
    • 19. November 2002 um 09:52
    Hannes
    Hatte die MRH-4160 in meinen alten Horntops im Einsatz und meine liebe Mühe mit den Resonanzen (habe mich kurz auf Deiner Page umgesehen).
    Bevor Du gross mit Gips antrittst: Bei mir hat der Gips mitsamt Bandagen (Armierung) nicht auf dem Horn gehaftet.
    Resultat: Zu den Resonanzen gesellt sich ein munteres klappern (oder so ähnlich, schwierig zu beschreiben), da das Horn im Korsett immer noch resoniert und bei jeder Schwingung daran klopft.
    Die "ideale" Lösung wäre, den Kunststoff aus dem Gips zu kratzen und nur noch diesen stehen zu lassen....
    Nochwas: Allzu hoch kommst Du mit diesen Hörnln nicht, egal welchen Speaker Du reinpflanzt.
    Grüsse auch aus der Schweiz
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: text&ton am 2002-11-19 09:54 ]</font>
  • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 15:06
    Oder statt Gips einfach GFK drumrumbasteln. Das klappert dann sicher nicht.....
    • 19. November 2002 um 15:16
    brutal methode:
    Acryl dichtungsmasse draufschmieren
    dann vogelsand massivst eindrücken (in die dichtungsmasse)
    für ganz waagemutige: (thermisch sehr ähm gefährlich)
    heisse bitumenmatten (so called Schweissbahn Dachpappe die mti dem sand drauf) drauflegen - und zwar so heiss machen (Gasbrenner, Lötlampe) dass das gerade so ans horn anschmilzt - aber nicht!!!! zu heiss dann verformt sich das horn :smile:
    ohne plug kommt ein mid horn je nach Speakerdruchmesser nicht besonders hoch - die "vorkammer" muss! klein sein für viel hf - die wirkt als akustischer tiefpass
    Plug design ist entwicklung - das hörndel drumherum eher "wochenendprojekt" danach :smile:
    das horn wird dir imho so bei spätestens 900 Hz einbrechen im F-Gang - Teriber die ab 6...700 ansteigen im F-Gang komme ndarin evtl. *etwas* höher
    HF BMS 4590 würde die sache ungemein vereinfachen - bei 700 Hz trennfrequenz :smile: für die anwendung aber sicher "oversized" bzw. zu teuer
    der BMS 4548 / 50 ist evtl. ne alternative BMS setzt den glabue ab 900 ein in den eigenboxen
    evtl. mit sicherheitszuschlag so ab 1200 Hz doer 1000 mit mehr mut einsetzen
    definitv geht der BMS am teifsten runter aller 1"er und gut klingen tut er auch noch...
