  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Reicht die Leistung des Agregats?
  • Krikus
  • 2. Februar 2005 um 18:43
  • Krikus
    Meoin. Wir stehn vor einem kleinen Problem.
    Unser 1600W Agregat ist defekt. Der Motor bekomtm ekinen Spirt mehr.
    Jetzt haben wir leider nur noch eins , mit max. 650W.
    Wir wolten an dieses Agregat eigentlich einen T.amp 2400 hängen, mit 2 8ohm Boxen, welche max. mit 300W je Box befeurt werden sollen.
    Springt der T.amp überhaupt an? Und kommt es beim Bassschlag zu aussetzern?? Außerdem komtm noch ein Mischpult dran.
    MFG
    Krikus
  • Matthias
    • 2. Februar 2005 um 23:50
    Also mit hängen und würgen und guten Geräten wird es sicherlich IRGENDWIE gehen, aber das ist weder sehr gut für die Geräte noch fürs Aggi...Leit euch do n kleines (also so um die 4kva) und gut ist...
    Gruß matthias
  • Krikus
    • 3. Februar 2005 um 06:13
    Das mit dem leihen ist so eine Sache,
    Erstens weiß ich nicht wo man bei uns in der nähe sowas leihen kann, und zweitesn, spielt wie immer das geld eine Rolle.
  • daslicht
    • 3. Februar 2005 um 08:06
    Baurent oder Boels gibts mittlerweile fast an jeder Ecke.
    Die haben Gennis in allen Größen zu fairen Preisen.
    helle Grüße
    Dat war schon am Ladetag kaputt, haben wir eh nicht benutzt....
  • djobi
    • 3. Februar 2005 um 11:41
    Teste das doch einfach mal. Wenn da wirklich nur der Amp dranhängt sollte das laufen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Mechwerkandi
    • 3. Februar 2005 um 14:25
    Die Geschichte könnte m.E. nach etwas grenzwertig verlaufen.
    Das liegt aber in erster Linie mehr an der Regel-Trägheit des Aggis als denn an der Leistung, die würde dicke reichen.
    Weil:
    Die Stromaufnahme vom Amp ist nicht gleichmässig, wie ein Glühlampe, sondern schwankt extrem je nach Programm und Lautstärke.
    Irgendwann kommt der Motor einfach nicht mehr mit, und die Spannung bricht zusammen.
    Einschalten geht (Startvorgang dauert evtl. etwas länger)
    Mischpult? Hängt vom Geräte-Netzteil ab...
    Ich hatte auf Flugplatz-VA's (div. Druckkammer LS, K&H Amping) ständig Probleme damit, bis ich eine smart-UPS dazwischen gesteckt habe.
    Seitdem ist Ruhe, wobei die von der USV gemonitorte Leistung erstaunlich gering war.
  • Carm
    • 3. Februar 2005 um 17:47
    da es sich in dieser größenordnung von aggis meist um bezingetriebene geräte handelt fehtl denen einfach die durchzugsstärke welche ja gerade bei amps und dimmern notwendig ist da die leistung impulsmässig abgerufen wird.
    von interesse ist daher die scheinleistung S in kVA (nach dieser werden aggis dimensioniert, nicht nach leistung in kW), berechnung wie folgt:
    S [kVA]=P [kW]/cos phi
    P=Wirkleisung der angeschlossenen Geräte
    cos phi = Leistungsfaktor
    auf diesen wert solltest du dann nochmal 20% sicherheitsreserve aufschlagen.
  • Krikus
    • 5. Februar 2005 um 21:40
    wir haben das jetzt für morgen so gelsöt, das wir eine Autoendstufe genommen haben, welche an nem 12V Trafo klemmt.
    Ist zwar nicht die beste Lösung, aber reicht vollkommen aus.
  • Apostoli
    • 6. Februar 2005 um 06:49
    des muss aber n mordsmässig großer trafosein......
    und wo bekommt der trafo seinen strom her?
  • Krikus
    • 6. Februar 2005 um 08:32
    Der Trafo wiegt so an die 5kg. und ist 20x20cm groß
    Den Strom bekommt der vom Genarator.
    • 6. Februar 2005 um 11:12
    Und wo ist jetzt da der Vorteil mit dem Trafo und der Autoendstufe gegenüber dem 220V Amp wenn ja wieder alles auf dem gleichen Aggregat hängt?
    Die geringere Leistungsaufnahme der Autoendstufe? Da hätte man ja die 220V Endstufe genauso nehmen könne und halt nicht so laut machen.
  • Mechwerkandi
    • 6. Februar 2005 um 12:05
    Das bringt gaa nix.
    Einzig denkbare Variante wäre, wenn bei 12V bleiben, einen fetten Akku als Puffer dazwischenhängen und den via Konstant-U vom Aggi laden lassen.
    Halte ich aber für recht aufwändig...
  • Krikus
    • 6. Februar 2005 um 23:55
    was das bringt kann ich euch sagen. wir haben Musik. der t.amp ist nämlich garnicht erst angesprungen.
  • cyberlight
    • 7. Februar 2005 um 00:09
    Der tamp hat den Generator vermutlich beim Einschalten gleich wieder ausgeschaltet. :D
  • Boxenguru
    • 10. Februar 2005 um 20:26
    ich nenne das sparen am falschen fleck.
    mit zu wenig energie kannst auch deine Pa ruinieren.
    bzw es klingt einfach dünn und flach auf deutsch "scheiss sound"
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • djobi
    • 11. Februar 2005 um 11:36
    einige Aggregate haben auch direkt nen 12 V Ausgang, dann könnte man sich den Trafo sparen :D
    Ansonsten würde ich nächstes Mal vorher die Elkos "aufpumpen", das wurde hier irgendwann schonmal besprochen - wahrscheinlich ziehen diese beim Einschalten zuviel
