Zeck A-900, wer kennt die noch?
  • DB
  • 5. Februar 2005 um 09:31
  • DB
    kennt die noch jemand un kann dazu was sagen
    leistung brücke ?
    neupreis?
    alter?
    zuverlässigkeit?
    softstart?
    wo sin denn die alten pa-ler
    gruß
    dirk
  • Scorven
    • 5. Februar 2005 um 10:33
    Hy DB
    Wir haben die Endstufe im Musikverein schon ne ganze Weile.
    Sie stünde bei Interesse auch zum Verkauf
    Hier mal die Werte:
    2 x 500 Watt an 4 Ohm ( 2 x 620 Watt an 2 Ohm)
    1 x 1100 Watt an 8 Ohm gebrückt!
    Frequenzumfang 18 - 25000 Hz
    Gewicht: ca. 25-30 kg
    Anschlüsse:
    Input: Klinke + XLR symmetrisch
    Output: XLR + Schraubklemmen
    Anzeigen
    Power On LED
    Protect LED
    Level => 12-fach LED-Zeile
    Limit LED
    Wenn ich das noch richtig weis.
    Sie tut seit einigen Jahren treu Ihren Dienst. Der Klang ist meines erachtens in Ordnung. Ich meine auch das sie einen Softstart hat. Das Alter weis ich nicht mehr genau, kann ich aber in Erfahrung bringen.
    Zuverlässig war sie bis jetzt die ganze Zeit über.
    Gruß Sven
    +++Früher war alles besser, wir hatten doch nichts +++
  • ingo62
    • 5. Februar 2005 um 11:41
    Ich habe die A-902, also wohl einen direkten Nachfolger. Werte sind identisch, man kann diese Serie auch schön im Studio oder anderen "stillen" Umgebungen (Kirche o.ä.) verwenden, da sie trotz der Leistung konvektionsgekühlt ist, nix Lüfter! Dafür ist sie leider 4he hoch.
    Ich habe sie auch schon längerer Zeit an 4 Ohm gebrückt, keine Klagen.
    Hier steht noch ein bißchen was:
    http://www.sam-support.de/Schaltplaene/A600_A900.pdf
    Ein gutes Teil, wie ich finde, nur für extremen Tiefbass gibt es m.E. bessere.
  • DB
    • 5. Februar 2005 um 14:34
    Scorven
    was soll die den kosten?
    gab glaub ich auch noch ne a-1600
  • hörnix
    • 7. Februar 2005 um 02:51
    habe hier noch informationen zur letzten version der reihe, der a905, wenn es dich interessiert.
    im prinzip waren die veränderungen wohl meist eher kleine schönheitsflickereien (siehe schaltpläne bei sam-audio zu den a-modellen) und optische veränderungen. an den netzteilen wurde immer etwas gebaut.
    die a-xx5 kamen in '91 raus und hatten neben "neu entwickelten dynamik-load-netzteilen" (???) einen verbesserten limiter und besseren geräuschspannungsabstand. die wichtigste veränderung waren wohl die speakon-buchsen...
    die a-900 muss also noch erheblich älter sein, die elkos dürften je nach einsatz entsprechend fragwürdig aussehen. mechanisch sind sie alle einwandfrei verarbeitet, weshalb sie ja auch noch rumgeistern.
    UVP von '91 war für die a-905 übrigens 2670,-DM...
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • DB
    • 7. Februar 2005 um 09:20
    great thanks
    wird gerade bei ebay für 300 angeboten
  • Hubert Barth
    • 7. Februar 2005 um 14:29
    Unser alter Keyboarder hatte eine A 600, die datierte von 1984.
  • CGVS
    • 8. Februar 2005 um 21:08
    Also ich hab auch noch eine A-902.
    Wie alt das Teil tatsächlich ist kann ich nicht mehr sagen. Hat aber immer zuverlässig gearbeitet.
    Ich denke es handelt sich hierbei auch um Modelle aus dem Hause Maintronic...
    Wenn jemand interesse an diesem Teil haben sollte PN. Ist aber groß und schwer... :wink:
    • 8. Februar 2005 um 21:29
    O.T.
    Mir will irgendwie nicht so recht einleuchten wie eine Endsdtufe in Brückenscchaltung an 8Ohm mehr als die doppelte Leistung von sich gibt als sie an halber Impedanz im Stereobetrieb macht.
    Kann mir das mal bitte jemand mit Formeln erklären?
    (Obwohl es natürlich völlig wurscht ist, ob ein Amp 1000 oder 1100 Watt hat)
    Falls jemand wirklich gesteigertes Interesse an alten Schlachtschiffen von 4HE Endstufen hat könnte er auch mal hier
    http://www.conrad-vt.de/conrad/de/frameset_swf.htm
    unter Gebrauchtgeräte gucken.
