wie befestigt ihr eure Chassis?
  • TheRogue
  • 19. November 2002 um 19:10
  • TheRogue
    Hallo Leute,
    ich wollte mal eine recht banale Frage an euch loswerden:
    Wie befestigt ihr eure Chassis an der Schallwand?
    Ich denke da gerade an martin mit zwei 18er im horn und 3 kW drauf, was benutzt du, damit dir die Chassis nicht auf dem Holz herumspringen. Oder an Farad mit seinem Klein URPS, wo andere Schrauben deutlich mehr Pegel gebracht haben. Macht ihr irgendwas zwischen Chassi und Schallwand zum abdichten?
    Ich möchte hier einfach mal eure Erfahrungen hören, ich habe letztens einfach ich glaube normale 5-6mm Schrauben genommen ohne Dichtband o.ä. und wollte mal wissen,ob ich nicht noch ein bisschen herumprobieren sollte.
    CU Stefan
  • aw-audio
    • 19. November 2002 um 19:38
    also ich komm mit standard schrauben aus, die gut packen,
    die meisten speaker haben ja was leicht elastiches aufm korb, das dichtet in der Regel gut genug.
    Man kann ja auch von hinten silikon einsprizen, (einbau in normale schallwand)
  • Farad
    • 19. November 2002 um 20:08
    Ich verwende Standard TORX 4x20 Senkkopf. Da wird von Hand angezogen, bis das OSB knackt. Außenrum wird mit Acryl ausm Baumarkt abgedichtet.
  • Anonymous
    • 19. November 2002 um 21:38
    Naja ich denke, Einschlagmuttern zu verwenden ist sogar noch besser, da man das Chassis beliebig oft ein und raus basteln kann.
  • DSH-Audio
    • 20. November 2002 um 12:59
    Ich benutze gerade bei Chassis über 10" (Ausser Gitarren-Speakern)immer Einschlag-Muttern in M5 oder besser M6 mit Inbus-Schrauben. Hält einfach besser und ist beim tauschen der Pappen bequemer und man kann mit dem Akku-Willi nicht so leicht in die Sicke abrutschen...
    Ne Schmerzvolle Erfahrung beim JBL 18" :smile:
    Gruss Dirk
  • trockenbassfetischist
    • 20. November 2002 um 13:25
    einschlagmuttern INbus schraubensicherung gegen lockern
    anzeihn logischerweise immer in stufen über kreuz mit mittelstarkem edndrehmoment
    die chassis dichtung muss man ja nicht zerquetschen :smile:
  • DSH-Audio
    • 20. November 2002 um 13:33
    Exakt! Wie beim Auto... :smile:
  • JF
    • 20. November 2002 um 13:35
    Einschlagmuttern!
    Aber vorsicht, man muß schon recht genau arbeiten, es bleibt ja nicht viel Holz stehen zwischen Befestigungskreis und Ausschnitt.
    JF
  • kaoz
    • 23. November 2002 um 12:21
    ...ich muss sagen daß mit dem silicon oder Acryl aus der tube würde ich mir sparen, einfach ein selbstklebendes Dichtband ankleben und fertig, ausserdem immer mit Einschlagmuttern arbeiten, am besten die, welche man anschrauben kann ! Dann erspart man sich manch schmerzliche erfahrung - siehe Beitrag oben - ein mehrAUFWAND DER SICH ABER DOPPELT AUSZAHLT
    KAOZ
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Farad
    • 23. November 2002 um 13:48
    Dichtband mag ok sein, Arcyl dichtet 100%ig. Eine Kartusche Acry kostet ca 2€, damit dichte ich mehr als 16 Chassis ab.
    billiger und sicherer gehts kaum. Das mir ein 25er Chassis 4 4x20 Schrauben rausreisst, glaub ich nicht. Warum also Einschlagmuttern?
    Der Korb verbiegt sich doch schon mit Spax.
    MfG, farad
  • lini
    • 23. November 2002 um 16:41
    Hallo zusammen!
    Bei nem 25er reichen normale Holzschrauben schon noch aus. Zuverlässiger wird das ganze halt mit Einschlagmuttern, da sich die Holzschrauben bei Vibrationen schon mal etwas Spiel im Holz verschaffen können!
    Alles was größer als 25cm Durchmesser ist, sollte aber unbedingt mit M6 und Einschlagmuttern befestigt werden, wobei irgendeine Form der Abdichtung sowieso selbstverständlich sein sollte.
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • JF
    • 24. November 2002 um 14:12
    Bzw. schraub' mal ein Chassis 5x rein & raus mit normale Holzschrauebn ....
    Bei BoxenBAUEN vielleicht nicht so wichtig, beim BoxenENTWICKELN lieber Einschlagmuttern :wink:
    JF
  • Anonymous
    • 29. November 2002 um 16:07
    Dichten mit Acryl ist gut, mit Silikon u.U. gefaehrlich, da sich beim Aushaerten mit der Luftfeuchtigkeit Essigsaeure bildet und auch frei wird (riecht man deutlich!). Gab schon LS, an denen Klebestellen durch die Saeure angeloest wurden; umso schlimmer, je dichter das Gehaeuse drumrum ist und umso schlechter die Daempfe abziehen koennen.
    AmpChamp.
    • 29. November 2002 um 21:37
    ihc verwende nur montage kleber.
  • Adam Selene
    • 29. November 2002 um 22:19
    Silikon:
    Es gibt welches, dass Essigsäure absondert, welches dass Ammoniak (-> Salmikageist) absondert, und welches, dass (fast) nix absondert. Letzteres nennt man Neutralsilikon. Gibts bei Würth. Für alle "Grobmotorikerbauteile" (LS, Spulen, 20 W Widerstände ...) ist das neutral genug.
    Obwohl, so wie manche Eigenbauten aussehen wäre "pilzhemmend" vieleicht gar nicht so verkehrt.
    Silikon hat gegenüber den anderen "Pampen" den Vorteil, dass es wärmebeständig ist, z.B. für Widerstände auf Frequenzweichen.
    Adam
