  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Harting - Wieland ?
  • lj_fritz
  • 7. Februar 2005 um 13:19
  • lj_fritz
    sind die 16pol-Stecker von Harting und Wieland beliebig miteinander zu kombinieren?
    Die Verriegelung bei den "Anbaugehäusen" ist ja bei Harting (von beiden Seiten) und bei Wieland (von oben) verschieden. Kann ich trotzdem bei einem Wieland-Sockel einen Harting-Stecker arretieren?
    Gruß Andy
  • Matthias
    • 7. Februar 2005 um 17:48
    Sollte normalerweise passen...(vorausgesetzt es sind die gleichen Varianten...)
    Gruß Matthias
  • Carm
    • 7. Februar 2005 um 22:30
    mit den anbaugehäusen dürfte das nicht klappen, aber die verriegelungen sind ja oftmals sowieso abgerissen wenns nicht grad am dimmer im rack ist - daher einfach die unproblematische kabelbinder-alternative wählen :D
  • HAMA
    • 10. Februar 2005 um 12:37
    Mich schauderts...... :P , <Alternativ Kabelbindervariante>
    Grundsätzlich lassen sich bei der "2-Bügel" Variante alle Steckverbinder
    Harting / Ilme / HTS / Tyco / Wieland / Walter / u.s.w. untereinander
    stecken.
    HAMA
  • Haytech
    • 10. Februar 2005 um 13:46
    An den Kabelstecker- oder Kupplungsgehäusen sollten gar keine Bügel zu finden sein. Es gibt zur Verlängerung sogenannte Verlängerungsadapter im prinzip zwei aneinander geschraubte Anbaugehäuse mit Bügeln, die dann sehr sorgfältig behandelt werden sollten. Ich sollte noch anmerken, das dies beliebte "Mitnahmeartikel" sind und daher bei mir mit Kabelbindern "gesichert" werden.
    Sebastian
  • Apostoli
    • 10. Februar 2005 um 18:02
    das ist doch eher ne philosophische frage.... :)
    das problem ist doch, dass man von diesen adaptern immer exakt zu wenige dabei hat.
  • LeereDose
    • 10. Februar 2005 um 18:33
    ... also LMP bietet Harting-Verlängerungskabel an, diese besitzen auf der einen Seite einen Bügel ...
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • niggles
    • 10. Februar 2005 um 18:46
    Nicht alles was man kaufen kann macht auch Sinn. Die Frage wäre hier vor allem die Anzahl der Einsätze die es dauert bis die Bügel verbogen/abgebrochen/einfach weg sind, und ob ich diese Zahl an einer Hand abzählen kann oder vielleicht bei ordentlicher Behandlung zwei dafür brauche... :D
    Außerdem gibt es auch Laka-Typen die man nicht verlängern *darf*. Bei 10A Absicherung pro Dimmerkanal und Verzicht auf zusätzliche Dauerstromleitungen sind ja 1,5 qmm Querschnitt noch zulässig. Wer meint er könnte hier mal eben 2 übliche 30m-Lakas hintereinanderhängen vergißt leider die zusätzlich gültige Längenbeschränkung auf 50m...
  • LeereDose
    • 10. Februar 2005 um 19:21
    niggles
    ja sorry, das kommt halt davon, wenn man meint, dass man hier schnell mal etwas "hinschmieren" könne...
    sorry :?
    - diese Regelungen habe ich schlichtweg und einfach vergessen obwohl ich weiß, dass man so etwas eigentlich nicht zu vergessen hat ... -
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
