Problem: Soffitenlampe für JBL SF 25
  • Eric
  • 20. Februar 2005 um 17:16
  • Eric
    Hi Jungs ... mir is eine Soffitenlampe durchgehauen bei einer JBL SF 25 ... allerdings weiss ich nicht genau die Bezeichnung ... wo bekomme ich sowas her und was muss ich da für eine Lampe haben ?!?! Wäre echt cool wenn ihr mir helft!
    Ist das dass richtige Ersatzteil ?!?!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/monacor_pl2418_prodinfo.html
    Eric[/url]
    2 Mal editiert, zuletzt von Eric (20. Februar 2005 um 17:19)
  • andirr
    • 20. Februar 2005 um 17:19
    Frag mal bei audiopro an.
    http://www.audiopro.de/
    Wie hat es dir das Teil durchgehauen ?? :shock:
    LG Andi
  • Eric
    • 20. Februar 2005 um 17:21
    mhhh... ka ich weiss net genau kurzzeitige überlast .... ?!?!? die Box funktioniert ja auch noch obwohl die "sicherung" kaputt ist man hörte es nur bedingt der hochton war halt wesentlich leiser... das problem is wo bekomme ich das teil bis zum freitag den 25.2. her bis dahin brauch ich die box wieder ....
    Bis Audio Pro das alles auf die reihe bekommt ist die VA vorbei ... sprich dauert zu lange!!!
  • outliner
    • 20. Februar 2005 um 20:49
    da muss doch was draufstehen auf der sofitte.meist sind es 1 oder 2 ampere sicherungen.manchmal auch 2 davon in reihe.die müsstest du eigentlich bei jedem pa-shop oder verleiher bekommen.
    und dein hochtöner ist nicht nur leiser sondern er ist ganz aus,weil das signal durch die sofitten muss,ehe es zum hochtöner gelangt.zuviel leistung stört eigentlich nicht,aber bei clipping sterben die sofitten sofort.
  • Eric
    • 20. Februar 2005 um 22:42
    ja es sind 2 stück nebeneinander ... es kommt aber tatsächlich was aus dem horn ... ich versteh das auch nicht ganz! das komplette ding besteht aus glas ich finde keinerlei angaben ... was würde passieren wenn ich die lampe überbrücke funktioniert das ... bei der nächsten VA handelt es sich nur um hintergrundbeschallung! von daher keine hohe belastung
    • 20. Februar 2005 um 22:50
    Nicht in allen Weichen ist die Sofitte einfach direkt vor dem Treiber.
    Oft ist parallel zur Sofitte noch ein Widerstand. Ist die Sofitte niederohmig (leuchtet nicht) ist dieser Widerstand praktisch überbrückt. Wird die Sofitte hochohmig (leuchtet) so fließt das Signal über den Wiederstand und der Treiber spielt relativ leiser weiter.
    (Wenn es geschickt gemacht ist, ist die Schaltung nicht ganz so einfach wie gerade von mir beschrieben, sondern wie ein Spannungsteiler aufgebaut, so daß das die eigentlich frequenztrennende Weiche immer mit annähernd der gleichen Impedanz belastet ist und sich nicht bei Überlast die Trennfrequenz verschiebt, oder die Flankensteilheit ändert)
    Wenn du die Box nur leise betreibst, dann kannst du natürlich das durchgebrannte Lämpchen derweilen einfach überbrücken bis Ersatz da ist.
  • Oliver Derks
    Ganz heißer Tipp:
    Nimm die defekte Leuchte mal mit zum nächsten Autoteilezubehör Laden um die Ecke.
  • druid314
    • 20. Februar 2005 um 23:06
    Ganz schlechter Tipp: 24V/18Watt findest du bei keinem Autoteilezubehör, auch nicht in LKW/ Traktor/ Landmaschinenzubehör & Ersatzteilläden, glaub mir, ich spreche aus Erfahrung....
    Die haben immer nur 24/ 6 W und die ist unbrauchbar.....
  • Oliver Derks
    • 20. Februar 2005 um 23:11
    Zumindest D.A.S. (die sollen hier & da ja Ähnlichkeit mit JBL haben ;) ) verwendet Lämpchen die im Autozubehör zu bekommen sind.
    Mussten diese vor einiger Zeit bei uns auch erneuern.
    Hat allerdings ein Kollege gemacht, so dass ich keine genaueren Angaben machen kann.
    Ich sagte ja auch ... nimm die Lampe mal mit und schau mal was die Autoschrauber für dich tun können.
    Viel Glück!
  • Mirko
    • 20. Februar 2005 um 23:16
    Die gesuchte Soffite ist auf jeden Fall bei Monacor erhältlich.
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
    • 20. Februar 2005 um 23:18
    Mit "Soffitten 24V 18W" in Google bekommst du 31 Hits....
  • skipper
    • 21. Februar 2005 um 00:52
    Ganz wichtig: Nicht irgendeine nehmen!
    Wichtig sind die elektrischen Werte (selbstredend die Bauform).
    Da ich gerade eine 12"/1" entwickle, habe ich mal die Kennlinien von drei Sofitten aufgenommen.
    Kandidaten waren 12V/5W, 12V/10W und 24V/10W.
    Dazu habe ich die Spannung von 0V bis Nennspannung in Schritten von 1V angelegt und den zugehörigen Strom gemessen.
    Von der Art der Anwendung her wäre es logisch einen Strom einzustellen und die Spannung zu messen.
    Aber die Kurven sind natürlich identisch.
    Ergebnis:
    1. Gravierende Unterschiede bei den drei Typen
    2. Kurven ähnlich der von Dioden
    Fazit für mich:
    Ich werde keine Schutzschaltung einsetzen, da ich befürchte, daß sie durch zu frühen Einsatz den Klang zu stark beeinflusst.
    navigare vivere est
  • Eric
    • 21. Februar 2005 um 12:06
    vielen dank jungs... hat mich echt weitergebracht ... gut das es das Forum gibt ... muss zwar jetzt erstmal das teil überbrücken ... werde aber schnellstmöglich das teil besorgen!
  • skyper
    • 21. Februar 2005 um 12:20
    Guxt Du bei Elektronikapotheke Conrad:
    18W / 24V Sofittenlampe, 2 Stck. 4,95EUR, Best.Nr. 318140-33
  • Eric
    • 21. Februar 2005 um 12:46
    joa ... ob das die richtige ist ?!°!?
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:52
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
