  5. Licht
Mission Control VX2
  • kaiserlichttechnik
  • 23. Februar 2005 um 20:59
  • cdt
    • 28. Oktober 2005 um 09:28
    Servus,
    ich versuche mich mal zu erinnern....
    einschalten
    edit mode
    edit scene
    dimmer kanal wählen
    wert setzten (100)
    save scene
    Speicherplatz auswählen (unter 500)
    save
    esc esc esc esc
    assign par scene
    knopf oder fader wählen
    assign
    hoffe das passt so...
    Chris
  • tilo
    • 29. Oktober 2005 um 14:20
    Kann mir mal jemand einen Tip geben, wie ich es bei der VX2 schaffe, Chaser mit Scanner zu aktivieren? Ich weiss, daß ich für einen Chaser eine Szene aufrufen muss, in der alle Lampen aktiviert sind, die im Chaser benutzt werden sollen. Bloss egal, was für eine Scannerszene ich bis jetzt als "Unterlage" verwendet habe- es "chased"nicht... :(
    Vielen Dank für eventuelle Vorschläge...
    Tilo
  • Freakman
    • 3. April 2006 um 13:46
    Hallo zusammen
    Das Problem ist mir auch bekannt. Ich wollte mir auch nur einfach aus ein paar Szenen einen Chaser bauen.
    Also:
    Szenen editiert (aus Pan/Tilt) :)
    Chaser gebastelt :?
    Auf Szene Key gespeichert :)
    Alles klar, dann kanns ja losgehen. Anschliessend im Show Modus Szene Key gewählt und siehe da, es passiert NICHTS.Egal was man machte es chased einfach nix.Nochmal alles editiert und programmiert, vielleicht hat man ja was vergessen.Aber auch nach drei Versuchen bleibt der Spiegel stehen.
    Andere Sache. Shutter Chase.
    Szene 1: Auf
    Szene 2: Zu
    Chaser aus 2 Szenen gebaut, gespeichert usw....
    und AHA, das läuft ja.Das Ding geht auf und zu, man kann die Geschwindigkeit verändern, Farben usw usw.Alles so wie es soll.
    Nur warum funktioniert es beim Shutter und bei den Pan/Tilt Sachen tut er nix??
    Bei den vorgegeben Moves aus der "Effect Engine" gibt es keine Probleme.Die werden ja nur als einfache Szene gespeichert.Bei eigenen Pan/Tilt Bewegungen hab ich mich dann entschieden diese als "Programme" zu erstellen.Zwar nicht der einfachste weg aber der funktioniert wenigstens.
    Gruß, Michael
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
