  5. Licht
XY-Ablenkeinheit - gibt es sowas noch?
  • ballrock2
  • 25. Februar 2005 um 20:21
  • ballrock2
    Früher gab es (meine ich) mal XY-Ablenkeinheiten einzeln zu kaufen.
    Idee: Warum nicht einfach mal einen starken Videobeamer ausleihen und den dann via XY in einen sehr flexiblen Scanner verwandeln. Leider finde ich nirgendwo mehr Angebote zu so einer Einrichtung. Evtl jemand von Euch?
    Helfen würde auch eine Selbstbauanleitung (Schrittmotorsteuerung mit DMX-Auswertung).
    Freue mich über jeden (ernstgemeinten) Rat. :o)
    • 25. Februar 2005 um 20:24
    das gibt es von high end. ist aber irre teuer. ein normaler spiegel wird dir dein bilt nicht korrekt wiedergeben. der spiegel hat kleine unebenheiten, das reicht schon.
    ansonsten ein no name scan kaufen und den nicht benötigten teil weg werfen. schon hat du alles was du brauchst.
  • skyper
    • 25. Februar 2005 um 20:57
    Von Amptown gibt es "Moving-Alles-Mögliche". Evtl. bekommst Du dort einen Yoke ohne Innenleben, der die entsprechende Last tragen kann.
    Alternativ gab es mal von ClayPaky einen Moving-Mirror.
    EDIT: meine nicht damit, das Beamerbild abzulenken (dazu benötigt man einen Catalyst-Vorsatz), sondern den Spiegel in die Tonne zu klopfen, und einen Beamer reinsetzen, wie auch immer. War nur als Hinweis gedacht, vielleicht preiswert an einen Yoke zu kommen.
    EDIT Ende
    Habe auch irgendwo mal einen alten moving-Parcan gesehen. Vielleicht gelingt es Dir ja auch, irgendeine Totalleiche günstig zu organisieren. (Drop-Light...)
    Ansonsten hat die Firme Publitec sowas fertig im Programm. Irgendwann gab es mal einen Bericht dazu im PP. Probleme damals waren meiner schwachen Erinnerung nach die Kabel, die ja doch eine erhebliche Belastung erfahren.
    http://www.beamover.com/nextStep/beaMover_ger.html
    Ansonsten Selberbauen:
    eben Schrittmotorsteuerkarten
    (z.b. bei http://www.dmx4all.de mal gucken http://www.dmx4all.de/dmx351.php)
    irgendwie verbasteln, halte ich aber für sehr gewagt.
    Alleine schon die Sicherheit der Mechanik, ferner die tatsächliche Praxistauglichkeit.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (25. Februar 2005 um 22:44)
  • Sokke
    • 25. Februar 2005 um 21:43
    Einfach mal nach Moving Mirror suchen, sowas gibt es in der Tat. Allerdings wird man es kaum hinbekommen, dass man an verschiedenen Positionen ein scharfes Bild hat. Auch die Moving Beamer Konstruktionen die ich kenne (hatte sowas neulich mal in den Händen) haben mich nicht wirklich überzeugen können. Außerdem sind die irre teuer - der Kunde wollte unbedingt ein Bild nacheinander an vier verschiedene Wände eines Raumes projizieren - vier Beamer wären billiger und hätten ein besseres Bild gemacht.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Nick21
    • 26. Februar 2005 um 12:11
    Also ich hatte schon vor mir ein Mirrowhead zu bauen, da die HES Teile doch etwas teuer sind.
    Aber einen Beamer?! Da haste Dir echt was vorgenommen. Pass nur auf, dass das Teil richtig fest sitzt in deinem MH, wenn du es irgendwo leihen willst. :wink:
    Was soll denn dann überhaupt gebeamt werden? Kann mir nicht vorstellen, dass der Effekt so toll ist, wenn du das Bild durch den Raum fährst.
    Machs doch ganz einfach und schwenk mal ein Beamer mit deinen Händen herum und schau, ob Du das wirklich möchtest.
    Die DMX Bausätze von DMX4All halte ich für diese Projekt ein bisschen für zu unterdimmensioniert, da mit Projektor und ner Anständigen Aufnahme doch schon ein ganzer Haufen Gewich zusammenkommt.
    Wenn Du ein Movinghead brauchst, wo du einen Beamer reinstellen kannst, ohne grosse Arbeit, wende Dich mal an den "Laserfred" im lampentreff.de Forum. Der hat noch 2 riessengrosse Movingflowerheads, die er mal verkaufen wollte. Da kannste die Flowergeschichte raushauen und in dem Gehäuse kannste sogar 2 Beamer problemlos unterbringen.
    Greetz Nick
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • Carm
    • 26. Februar 2005 um 13:14
    also sofern die größe ausreicht finde ich die verfügbaren moving-beamer konstruktionen von amptown lichttechnik und von publitec (beaMover) super. wüsste auch nicht was an diesen lösungen gefährlich wäre bzgl. absturz?
    und auf den yoke von amptown kannst du deine eigenen beamer befestigen (größe und gewicht beachten) und sie werden mit signal und strom versorgt.
  • slaytalix
    • 26. Februar 2005 um 13:24
    Stage Yoke auch von Fal Italien über Koch Lichteffekte
    http://www.fal.it/eng/Catalogo_Scheda.asp?IdCat=4&IdProdotto=106
    auch als Basic Yoke für den Beamer etc
    relativ günstig
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • k.ingo
    • 27. Februar 2005 um 14:07
    da gibt es auch was von Studio Due.
    http://www.studiodue.it/products/lightdeflector.html
    Mit freundlichen Grüßen
    Ingo Kober
    Dipl.-Ing.(FH)
    Kober-Elektrotechnik
    Fürstenrieder Str. 268A
    81377 München
    089/710 49 440
    089/710 49 441
    info@kober-elektrotechnik.de
    http://www.kober-elektrotechnik.de
  • lorien
    • 28. Februar 2005 um 11:22
    Ob das der Beamer mag ?? :shock:
    Also mal abgesehen von den Kabeln, wird der Rest des Innenlebens keine Freude dran haben.
    Auf jeden Fall würde ich die Finger von DLP-Beamern lassen. Erstens wegen der Bewegung. Da drin sind kleine Spieglchen auf dem DLP-Chip und das Farbrad ... alles bewegliche Teile. Außerdem bekommt man einen fürchterlichen Regenbogen-Effekt :evil:
    Da beim DLP die Bilder jeweils hintereinander in der entsprechenden Farbe aufeinander projeziert werden, entstehen beim bewegen des Bildes auf der Projektionsfläche bunte Farbränder.
    :idea: Mein Tip: LCD-Beamer. Die sind eh billiger. Die LCDs haben zwar das vergleichbar schlechtere Video-Bild, aber das wird vollkommen reichen. Und da dort die drei Farbbilder über ein Prisma zu einem Bild zusammengefügt werden und als EIN Bild projeziert wird, ist das Ergebnis sicher deutlich ansehlicher
  • achundkrach
    • 9. März 2005 um 19:23
    Hallo, schau doch einfach auf die Seite von MediaLas, dei haben das Teile fix und fertig. Brauchst Du theoretisch nur auf den Beamer schrauben, dann noch einen DMX Controller und abgehts. Einziges Problem ist die Entzerrung (Trapezkorrektur). Sonst aber ein geiler Effekt. lg christian
