Tops selbst gebaut...??
  • more_power_tim
  • 28. Februar 2005 um 17:59
  • more_power_tim
    ich bin neu hier im Forum und auch im Bereich PA.
    Vor kurzem habe ich 2 Servodrive Basstech 7 erworben, die stehen jetzt hier rum. War eher ein "Zufallskauf". Meine Frage wäre jetzt - was für Tops würdet ihr empfehlen, bzw. was für eine Bestückung für einen Selbstbau wäre empfehlenswert?
    HiFi-Boxen habe ich schon selbst gebaut, etwas Erfahrung habe ich also schon :wink:
    Dass das zu den BT7 ein gewaltiger Unterschied ist, ist mir schon klar.
    Als Endstufen habe ich eine QSC MX1500A und eine ältere Monacor (weiss gerade die Bezeichnung nicht) mit 2x300Wrms.
    Danke schonmal für Antworten.
    Marcus
    • 28. Februar 2005 um 18:05
    sinnvoll wäre eine 2*15''/2''- box. alles andere wäre horngeladen und das ist dann etwas aufwändig im selbstbau
  • pm-acustics
    nun das es sich bei den Servobässen um reine "Infras" handelt, die man im Bereich von 20-50Hz einsetzt wird es nicht leicht dazu direkt Topteile zu integrieren.
    Du kommst ziemlich sicher um einen Filler nicht drum rum, wenn Du es richtig machen möchtest.
    Also, z.B.
    Servobass 20-50Hz
    Normaler Bass: z.B 15" Relex oder Kurzhorn
    Topteil: 10/2 oder 12/2
    Das ganze natürlich auf getrennten Wegen eines Digitalcontrollers mit den nötigen Einstellungen.
    Ganz wichtig bei den Servobässen: Der Amp sollte nie clippen !
    Grüßle
    Sven
  • more_power_tim
    • 28. Februar 2005 um 18:12
    Bis 100Hz sollte ich sie also nicht einsetzen? Hmmm...
    Ok. Dann brauche ich also quasi noch eine komplette PA... Na mal sehen.
    Warum sollte der Amp nicht clippen? Also klar, er sollte es bei normalen Speakern ja auch nicht, aber warum speziell bei diesen nicht? Ich dachte die wären sogar unempfindlicher gegen clipping....
    • 28. Februar 2005 um 18:18
    deswegen meine überlegung ein doppel 15er box zu nehmen die auch locker bis 50 runter kommt. der 2'' damit man die 15er auch schön bei 700 auslaufen lassen kann
  • pm-acustics
    • 28. Februar 2005 um 18:20
    Weil der Servomotor dann durch den DC Anteil im Signal dazu veranlasst wird in einer Richtung weiterzudrehen was meist zur Folge hat das der Antriebsstössel aus der Membran gerupft wird ----> game over
    Grüßle
    Sven
  • pm-acustics
    • 28. Februar 2005 um 18:22
    Als Quick & Dirty Lösung könnte auch so etwas funktionieren. Aber eine ordenliches Delay und Variation der Phasenlage wird das auch nicht verhindern....
    Grüßle
    Sven
    • 28. Februar 2005 um 19:08
    da der ursprungsposter auf nicht wie ein versierter bastler wirkt, ist quick und dirty das, was am schnellsten zu einem für ihn nutzbaren ergebnis führt 8)
  • pm-acustics
    • 28. Februar 2005 um 20:17
    Womit Du wahrscheinlich recht hast !
    Grüßle
    Sven
    • 28. Februar 2005 um 22:59
    Die MX 1500a ist aber wohl der falsche Antrieb für die Servobässe...
    Und für 2x15" 2" Tops die kleine Monacor eher auch nicht zu gebrauchen :)
    Vieleicht kaufst du dir zu den Subs ja auch gebrauchte Boxen wie die
    Turbosound TMS3 oder TMS4. Die würden frequenzgangmäßig wunderbar an die Servodrive anschließen und du hättest auch keine so "fehlenden" Mitten wie bei einer 2x15" 2" Box.
    Aber auf ale Fälle auch ordentliches Amping und einen günstigen Digitalcontroller dazu.
  • more_power_tim
    • 1. März 2005 um 23:11
    Wieso ist das Amping nicht gut?
    Die Servos haben 400Wrms und 4Ohm. Die Monacor bringt an 4 Ohm laut Datenblatt 600W Sinus. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber die 400 sollte sie schon bringen. Die MX1500a bringt laut QSC etwa die gleichen Werte, wobei ich das schon eher glaube... Welche Amps sollte ich denn nehmen?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
