Bassreflex um die Ecke?
  • newnoise
  • 28. Februar 2005 um 23:37
  • newnoise
    Dies ist zwar keine spezifische Pa-Frage, aber ich hoffe, mir kann trotzdem jemand weiterhelfen:
    Enstehen irgendwelche Nachteile, wenn man einen Bassreflextunnel um die Ecke baut?
    Hab bei einem geraden Tunnel leider nicht genug Platz für einen ausreichend grossen Querschnitt. Anbieten würden sich zum Beispiel Abflussrohre,
    die man mit einem 90 Grad Zwischenstück verbindet.
    Und direkt noch eine Frage:
    Muss ich für die Berechnung das vom Tunnel eingenomme Volumen abziehen?
    Wäre bei einem fast ein halben Meter langen Tunnel wahrscheinlich ganz sinnvoll...
    Vielen Dank
  • cyberlight
    • 28. Februar 2005 um 23:55
    Du sagst es ja selbst:
    Man verliert viel Volumen.
    Wenn es also nicht unbedingt nötig ist, sollte man es vermeiden.
    Mach den Tunnel nicht zu lang!
  • newnoise
    • 2. März 2005 um 18:04
    Danke. Also wenn ich das richtig verstehe, sind bis auf den Volumen-
    verlust, der eben durch den grossen Tunnel ensteht, keine Nachteile zu erwarten? Dachte nur, dass es vielleicht durch den Knick irgendwelche Verluste geben könnte.
    • 2. März 2005 um 18:16
    das kommt wie immer darauf an. du mußt das volumen des tunnels natürlich abziehen. ansonsten achte darauf das der querschnitt stimmt.
  • cyberlight
    • 2. März 2005 um 18:39
    Sag doch mal, was du vorhast. Evtl. kann man den Tunnelquerschnitt und die Läng noch deutlich kleiner wählen.
    Mit einem Ecktunnel aus Holz kommt man evtl. deutlich besser weg.
  • doublefishdesigns
    • 3. März 2005 um 02:42
    ist vielleicht der speaker ungeeignet?
  • vsvo82
    • 3. März 2005 um 02:51
    Oder tuts auch eine Passivmembran?
  • newnoise
    • 4. März 2005 um 02:27
    Passivmembran ist zu teuer. Glaube nicht, dass der Speaker prinzipiell ungeeignet ist,
    für meinen Verwendungszweck.
    Soll einen absolut günstiger, basstauglicher Subwoofer werden :D
    (für Konservenmusik, zusammen mit 8/1 Tops)
    Bestückt mit vier 10" Chassis. Typ: Sinus Live b25d.
    -kostet pro Stück 10Euro!!!
    -macht relativ viel Hub
    -steife Membran
    -geht aussreichend tief
    -Gusskorb
    -bei vier Chassis müsste man auf ca. 96 db Wirkungsgrad kommen
    Parameter: Qts 0,27 - Fs 22Hz - Vas 159l
    Gehaüse ca. 120 l
    Nachteile: Schaumstoffsicke :(
    Hab einen Prototypen gebaut. Leider nur mit einem Bass
    im 40l Gehäuse. Scheint aber vielversprechend zu sein.
    Nun zur eigentlichen Frage zurück:
    Laut Gehäusevorschlag soll ein 27cm langes BR-Rohr mit
    5cm Durchmesser verwendet werden (allerdings für Car-hifi).
    Ist mir aber aufgrung von Srömungsgeräuschen zu klein.
    Hab den Proto jetzt mit einem 7cm Rohr gleicher Länge gebaut.
    Vom Höreindruck absolut ok.
    Wenn man es mit winisd simuliert, ist diese Abstimmung eigentlich
    sogar vorzuziehen (falls die TSP stimmen), deswegen brauche ich die
    abgewinkelte Rohrkonstruktion
    wahrscheinlich garnicht.
    Werde bei Gelegenheit mal Messungen machen. Mal sehen.
    Hat mich aber auch unabhängig davon einfach interessiert.
  • cyberlight
    • 4. März 2005 um 10:07
    Ui, wo soll man da anfangen... :roll:
    Dann ist es schonmal völlig falsch abgestimmt.
    Du berechnest 120 Liter, nimmst aber einfach mal nur 40?
    Chassis für 10€? :roll:
    Schau doch mal, was der SRAM da gerade vorhat, das dürfte für dich das Richtige sein.
    Da kommt dann auch noch ein bisschen was von der nötigen Verstärkerleistung wieder raus. Das, was du in die chassis investierst, kannst du bei der Endstufe wieder einsparen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34615
  • newnoise
    • 5. März 2005 um 13:08
    Ui, ich glaub, da wurde was missverstanden...
    Vielleicht hab ich es etwas unglücklich ausgedrückt.
    40 l ist das Volumen des Prototyps mit einem Speaker.
    120 l ist das angepeilte Volumen bei 4 Speakern
    (ich weiss, 4x40 ist 160 und nicht 120...)
    Also bestimmt nicht "völlig falsch abgestimmt".
    Nur weil der speaker 10 euro kostet, muss er doch nicht
    gleich schlecht sein.
    Es gibt ihn halt schon seit zehn Jahren, und er ist jetzt als
    Restposten so günstig zu bekommen.
    Empfindlichkeit ist mit 90db absolut identisch mit den Chassis von SRAM.
    Insofern stellt sich mir die Frage, warum für 40 Euro einen kaufen, wenn
    man 4 dafür bekommt...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
