Dynacord Cobra2 ? Dynacord XA2 ? oder D&B C7
  • jochen waurisch
  • 4. März 2005 um 16:49
  • jochen waurisch
    Wir sind eine österreichische Coverband und spielen derzeit noch mit einer KS-TX Anlage ( 1 Activbass-1Passivbass-1Activtop pro Seite ) . Leider ist diese Anlage schon alt und sie wird uns auch laufend zu klein. Meißt stellen wir dann noch eine KS-Signum dazu , was aber auch nicht wirklich eine Lösung ist.
    Wir spielen Veranstaltungen von ca. 300-1500 Leuten in Sälen-Hallen-Zelten und machmal auch im Freien.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wir haben noch mit keinem der obengenannten Systeme gespielt und wollten mal die Meinungen von euch zu diesen Systemen einholen.
    Wir gehen davon aus das jedes der Systeme stärker ist als die jetztige KS????
    Bekommen wir mit der Cobra2 ( mit PWH Bässen ) Probleme in kleien Sälen? Vorallem wenn die Bühne teilweise nicht mittig ist sondern an einer Wandseite angebaut ist? ( Dynacord schreibt mind. 1.5m Abstand zu Wänden bzw. Ecken?).
    Kann man das XA2 System mit Cobra2 vergleichen, oder ist das einfach eine Klasse darunter?
    Was haltet ihr von 2C7 Bässe und ein C7Top von D&B pro Seite?
    Würden uns freuen , wenn wir einige Ratschläge von euch bekommen würden!
    D A N K E!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Hami
    • 4. März 2005 um 17:08
    VOn Dynacord kenne ich mit sicherem Höreindruck nur die alten XA-Systeme, daher halte ich mich da raus. c7 muss auf jeden Fall auf Podest, sonst ist es viel zu niedrig (zumindest mit den meines Erachtens besser geeigneten C4-Bässen). Zwar klingt die C7 schön, sollte aber spätestens bei 600 Personen Unterstützung bekommen. Ich weiß ja nicht, was Ihr für Pegel benötigt...
    Wenn Ihr auf den KS-Sound steht, machen vielleicht doch 4x CPA-Sub und 2x TXI (heißen jeztzt anders) Sinn. Da kommt auf jeden Fall etwas ganz anderes raus, als aus C7. Ich arbeite oft mit genau diesen Systemen, erlaube mir daher dieses Urteil. Allerdings würde ihc mit einer TXI pro Seite auch nicht bis 1500pax gehen.
    der hami
    Einmal editiert, zuletzt von Hami (4. März 2005 um 19:18)
  • wetbf
    • 4. März 2005 um 18:11
    Alternative Anlagen ausleihen und im Einsatz testen!
    Nach Prospekt oder Hörensagen würde ich keine Anlage kaufen.
    wetbf
  • willi2
    • 4. März 2005 um 18:21
    hi,
    andere möglichkeiten die mir gerade einfallen:
    GAE Director
    EAW KF650z
    Syrincs S5
    Seeburg TSE
    Audiozenit Hornsystem
    d&b Q-serie
    ... aber, alles zuerst probieren und dann wenn rentiert kaufen. :wink:
    ... es kann durchaus sinvoll sein die kleinen sachen mit dem eigenen system zu machen und bei größeren sachen die anlage zu mieten (muss man dann auch nicht transportien und schleppen :D ).
    willi2
  • slaytalix
    • 4. März 2005 um 19:24
    Moin
    wie per PN mitgeteilt:
    KS Triaks
    2 x T 10 F
    4 x T 10 W
    2 x TA 4 U Amps mit Controllercards
    oder erweitern
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • 4Art
    • 4. März 2005 um 20:57
    Da würde ich jetzt mal auf die Schnelle folgendes Empfehlen:
    4 x Ohm TRS212
    4 x Ohm TRS218
    Amping und Controlling am besten gleich von den Ohm-Jungs. Wenn's etwas länger dauern darf, kannst Du Dich gerne per PN mal bei mir melden. Hätte da noch eine Spezialität des Hauses. :D
    Ausserdem - aus welcher Ecke Oesterreichs kommst Du?
  • Seven
    • 5. März 2005 um 02:44
    Mal hier lesen: https://paforum.de/berichte/bericht_viersen.html
    • 6. März 2005 um 09:27
    Da im Augenblick etliche Verleiher in Deutschland ihr d&b Material auf Q umstellen, sollte es C7 eigentlich zu vernünftigen Kursen gebraucht geben. ( siehe Gebrauchtseite dieses Forums oder VPLT Gebraucht-Seite ) Durch die Ergänzung der Produktpalette mit Q ist die C Linie natürlich kein schlechtes System geworden. :wink:
  • Soundchecker
    • 6. März 2005 um 23:47
    Von Cobra2 kann ich bei bis zu 1500 Leuten abraten. Ich finde es bei 500 Leuten schon zu klein. Dem System fehlen die FAR-Tops des großen Systems. (Hießen die jetzt so?? :?: )
    Warum besorgt Ihr Euch nicht einen festen Mischer und lasst ihn ein ihm vertrautes System aussuchen? In der Liga, von der wir reden, sollte er Euch so oder so zum Klingen bringen!
    Was ist schon ein Halbton unter Freunden?
  • mgt
    • 9. März 2005 um 16:21
    Die Cobra würd ich dir nur bedingt empfehlen. Hatte das System schon zum Test und war echt enttäuscht. Also besonders toll klingt das nicht und wenn es mal klingen soll dann brauchst du Unmengen an Material. Das XA 2 hab ich vor kurzem auch angehört und das gefiel mir auch nicht wirklich.
    Da würd ich mir mal das TSE System von Seeburg anhören, das klingt auf jeden Fall besser und macht mehr Output und ist auch nicht wirklich viel teurer.
  • sachsensound
    • 9. März 2005 um 19:01
    Ich würde auch bei KS bleiben. Verkauft Euere jetztige Anlage und nehmt 4x CPA 11 mit 8 CPA Subs. Damit seid Ihr flexibel und könnt unter umständen die Hälfte der PA im Auto/Lager lassen wenn die VA nicht so groß ist. Bei dieser Lösung ist alles mit Amp in der Box. Somit fallen gleich mal die Amps gegenüber den anderen Lösungen weg. Bei mir geht diese PA immer so als Plug&Play PA raus. Man kann nicht viel falsch machen. Aufstellen und Losspielen. Falls Ihr eine intensive Beratung diesbezüglich braucht dann sagt einfach bescheid.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
