Gehäuse für einen JBL 2241H 18"er
  • fredy
  • 4. März 2005 um 23:48
  • fredy
    Tach,
    Ich möchte mir 2 Subwoofer selber bauen. Die 2241er hab ich schon :D und brauche jetzt nur noch nen passendes Gehäuse.
    Der Sub sollte möglichst kompakt sein aber trotzdem tief runter gehen können (30 Hz oder so). Da mir für den Transport nur ein Kombi zur Verfügung steht, sollte das Gehäuse keine riesen Ausmaße annehmen.
    Ich hoffe, dass mir einer irgendwelche guten Bauvorschläge (am besten mit Maßen) machen kann.
    Es kommen Bassreflex-, Bandpass- oder Horngehäuse in Frage.
    Bitte um Hilfe.
    Gruß Fredy
    Bass,Bass ich brauche Bass
    Einmal editiert, zuletzt von fredy (5. März 2005 um 00:34)
    • 5. März 2005 um 00:09
    es wäre schön, wenn du wie alle anderen auch normale schwarze schrift verwenden würdest.
    wir sehen deinen beitrag auch so.
    danke.
  • fredy
    • 5. März 2005 um 00:33
    Sorry, bin neu in diesem Forum.
    Soll nicht wieder vorkommen. :oops:
  • 20Hertz
    • 5. März 2005 um 10:03
    Bauvorschlag von JBL:
    http://www.jblpro.com/cinema/JBL.4641.pdf
    Für "klein und tief" ist der JBL leider nicht geeignet!
    Matthias
  • fredy
    • 5. März 2005 um 12:55
    Danke 20 Hertz für den Link.
    Das Problem ist nur, dass die Tunnellänge nicht angegeben ist.
    Es muss doch wohl ein Gehäuse um die 170 Liter geben.
  • soundzman
    • 6. März 2005 um 18:05
    Es gab damals mal ein PA System von JBL, es hieß P66 mit 1x 18" und
    12"/1" Top.
    Der Bass heißt P744, es war ein recht kompaktes Gehäuse, welches sich gut im Kombi transportieren lässt.
    Der Treiber war ein 2241G, also den Treiber den du hast, nur in der 4 Ohm Version, dafür steht das "G", das "H" bedeutet 8 Ohm und dann gab es noch das "J" für 16 Ohm (nur mal so als allgemeine Infos, die Buchstaben geben als bei allen "neueren" Lautsprechern von JBL den Widerstand an.
    Maße (außen) für ein Gehäuse sind H=675, B=585, T=500.
    Die Materialstärke müsste 15mm oder 18mm sein.
  • fredy
    • 7. März 2005 um 13:22
    hey soundzman,
    genauere Daten hast wahrscheinlich nicht (Frequ.b. oder so).
    Schon mal danke für den Vorschlag.
  • soundzman
    • 7. März 2005 um 16:33
    Ich habe irgendwo noch ein Datenblatt herumliegen,
    also was den Frequenzbereich angeht, so ab 50Hz fallen die langsam ab.
    Ich kenne das System sehr gut, es ist ein recht angenehmer Bass,
    für Disco allemal zu gebrauchen.
    Die BR Ports kannst du ja, wenn du das Volumen hast, mit hilfe der TSP schnell selber ausrechnen.
    Ist halt eine einfache, aber wirkungsvolle BR "Kiste".
  • fredy
    • 7. März 2005 um 16:40
    meinst du, du könntest mir eine Kopie der Datenblätter zukommen lassen. Das wäre wirklich super.
    Oder weißt du wo man sich passende Gehäuse berechnen lassen kann?
  • Hegelsound
    • 27. April 2005 um 17:33
    Hier der Link zur MP 418 S, da drin ist auch der 2241G verbaut.
    http://www.jblpro.com/mpro/PDF/MP418S.pdf
    Mfg Peter Biegert
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
