Strobo Mod
  • Henne
  • 10. März 2005 um 14:47
    • 2. Oktober 2006 um 16:13
    • #41
    Zitat von "Henne"
    Mir ist aber so, als würden schon ein paar gemoddetete 750er laufen.
    Viele Grüße, Hendrik
    Wenn das so ist, dann bitte ich die jenigen, die ein gemoddetes SP-750
    Strobe betreiben, hier mal ihre Erfahrungen zu posten.
    Danke.
  • chris mack
    • 5. Februar 2007 um 14:27
    • #42
    Ist das noch aktuell?
    Ich würde mein Strobe auch gerne aufwerten.
    Die Idee das Strobe als Blinder zu verwenden finde ich großartig.
  • manuela
    • 5. Februar 2007 um 16:40
    • #43
    ich nicht, dafür ist die mittlere Lebensdauer der Röhren zu kurz.
  • eventproduction austria
    • 5. Februar 2007 um 20:39
    • #44
    Mich würde Interessieren welche Strobes sich jetzt wirklich PIMPEN lassen!
    Bitte Postet mal eure Typen!
    Lg
    E-Tech Austria
  • Henne
    • 7. Februar 2007 um 09:37
    • #45
    Die Typen, die ich angegeben habe, sollten kompatibel sein:
    alte Botex: ZC-Signal kommt auf normalem Pin und muss gepollt werden.
    neue Botex (5.x): ZC-Signal kommt auf Interrupt-Pin und ich bin etwas präziser
    Showtech, Liteworks, ADJ: reduziertes Botex, gedrehte DIPs, eine Drahtbrücke ist offen.
    Ich habe die Dinger nur in die Liste aufgenommen, wenn sie erfolgreich bei mir liefen oder eine User sie getestet und positives Feedback gegeben hat. (also keine Vermutungen, falls Du das annimmst)
    Die Firmware kann sich jeder gratis herunterladen.
    Henne's Sites
  • c h
    • 7. Februar 2007 um 12:34
    • #46
    wie siehts mit dem Eurolite Superstrobe 2700 aus?
    Kann man das auch pimpen oder eher nicht.
    Grüße, Christian
  • meby
    • 26. März 2007 um 17:46
    • #47
    ich habe zwei Liteworks Strobes, da diese auch diesen 40 pol. Steuerungschip benutzen, hab ich mir von einem Bekannten zwei Chips beschreiben lassen. Leider funktionieren die Strobes mit diesen Chips nicht. Ich würde nun gerne wissen woran das liegen könnte. Der original und der neue Chip sind beides der ATmega8515-16PU deswegen kann ich mir nicht erklären, dass das nicht funktionieren soll. Vielleicht kann ja einer mir da noch ein paar Tips geben.
    Gruss Jan
  • Henne
    • 28. März 2007 um 09:37
    • #48
    Das kann folgende Gründe haben:
    - Revision des Strobos geändert und Chip passt nicht.
    - Fuses nicht angepasst und AVR werkelt auf 1MHz anstatt 16MHz
    - Hex-File kaputt
    - Reset-Pin noch mit board verbunden
    Ich tippe auf die Fuses - die werden gern mal weggelassen...
    Die Files auf dem Server sollten jedenfalls passen.
    Henne's Sites
  • meby
    • 28. März 2007 um 13:58
    • #49
    Hallo Henne,
    - Zur Revision kann ich natürlich nur schlecht was sagen, wenn tatsächlich das der Fehler ist, dann hab ich wohl Pech gehabt, also neues Strobe oder damit Leben.
    - Fuses kann es sein, da ich beim Beschreiben nicht anwesend war, werde ich mal nachfragen, ob er darauf geachtet hat.
    - Hex File hat er direkt von deiner HP genommen, kann man somit als Fehlerquelle ausschliessen.
    - Reset Pin ist umgebogen, kann man also auch ausschliessen.
    Hoffentlich hilft der Tip mit den Fuses, ich werde berichten
    Gruss Jan
  • Henne
    • 28. März 2007 um 14:53
    • #50
    Wenn es für Dich so wichtig ist und Du den Fehler nicht findest, kannst Du mir ein Strobe auch rüberschicken und ich schau es mir mal selbst an...
    Habe allerdings derzeit (wen wundert's *g*) eine Menge um die Ohren.
    BTW: Die Fuses dürften es sein, falls das noDMX-Blinken gar nicht oder nur äußerst langsam abläuft.
    Henne's Sites
  • meby
    • 28. März 2007 um 15:54
    • #51
    Hallo Henne,
    ich kann ja wenn ich ein bisschen Zeit hab mal Bilder der Vorder- und Rückseite der Platine machen, vielleicht kannst du damit schon was anfangen, bevor ich ein Strobe durch ganz Deutschland verschicke.
    Gruss Jan
  • lotty
    • 17. August 2007 um 14:00
    • #52
    Kann mir zu diesem Fuse Bit jemand verraten ob das gesetzt sein muss oder nicht?
    AT90S4414/8515 compatibility mode;[S8515C=0]
    Der bewirkt, daß der 8151 auf Befehle und Register vom 90S4414 hört hört/zugreift.
    danke schonmal..
    Big Sound
  • Henne
    • 18. August 2007 um 10:56
    • #53
    Der Kompatibilitätsmodus soll nicht gewählt werden.
    nötig sind:
    ext. Quarz, high speed, slow rising power
    evtl.: brown out, watchdog
    Hendrik
    Henne's Sites
  • mirkot
    • 27. Oktober 2007 um 02:08
    • #54
    Möchte mich an dieser Stelle offiziell für den schönen Mod bedanken.
    Habe die Woche 2 Botex-Strobes mit "gepimpten" MPs bestückt und bin sehr zufrieden.
    Also erstmal großes Dankeschön an Henne.
    Bleibt nur noch ein Frage: wie wirkt sich der Mod (u.a. durch den Blindermode) auf die Haltbarkeit der XOP15 aus?
  • michael wolpert
    • 27. November 2007 um 20:40
    • #55
    Alte Sch... :shock:
    Ihr seid hier echt zugeil......
    Wenn`s funzt werd ich das wohl auch mal prüfen...
    *irre*
    Egal wie... Lampen hängen immer in der Projektion
  • peter kerz
    • 7. Juli 2008 um 01:11
    • #56
    ich hätte auch gerne die Blinder Funktion bei meinem Sp 1500. Ich habe aber leider kein AVR Programmiergerät und es lohnt sich auch net sich jetzt extra dafür eins zu kaufen. Gibt es hier im Forum denn jemand der schon fertig beschriebene Controller verkauft ?
    Peter
  • ljmarkus
    • 7. Juli 2008 um 16:34
    • #57
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/shop.htm
    lg, markus
  • peter kerz
    • 8. Juli 2008 um 09:31
    • #58
    Danke für den Link. Ist der Chip dann auch schon fertig programmiert ?
  • JuKom
    • 8. Juli 2008 um 09:37
    • #59
    es steht über den Chips "programmierte Controller"
    ich würde davon ausgehen
    Julius
  • peter kerz
    • 8. Juli 2008 um 10:50
    • #60
    OK wer lesen kann ist klar im Vorteil hehe :oops:
    Bevor ich den Chip bestelle habe ich noch eine Frage: Funktioniert der auch mit der Board Rev. 5.5 ? Baujahr des Stobos ist übrigens Mai 2007.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
