Ethenet Steuerung von Berhinger Ultradrive
  • fschleif
  • 14. März 2005 um 11:05
  • fschleif
    Ich möchte gerne ein Ohringer Ultradrive von FOH über PC fernsteuern. Es gibt da die Möglichkeit, das über RS 232 zu machen, finde ich aber umständlich, da ich dann ein serielles Kabel durch die halbe Halle ziehen muss. Mehrere Ultradrives können aber auch über Ethernet miteinander sprechen. Meine Frage ist jetzt: Kann ich auch ein einzelnes Ultradrive direkt über PC/Notebook via Ehternet ansprechen? Ich werde leider aus dem Manual was das angeht nicht ganz schlau... Hat jemand damit Erfahrung? Könnte man u.U. das Steuersignal auch mit übers Multicore schicken (genügend freie Leitungen vorausgesetzt)?
    Vielen Dank schonmal im voraus
    Frank
  • sleepingbear
    • 14. März 2005 um 11:44
    Soweit mir bekannt ist, unterstützt der Behringer Ultradrive
    keine Ethernet Schnittstelle.
    Fälschlicherweise wird der eingebaute RS485-RJ45-Connector
    oft für einen LAN Anschluß gehalten.
    Die RS485 ist aber eine Halbduplex 2-Drahtverbindung
    die bis zu 32 Geräte an einer einfache Verkabelung unterstützt.
    Kabellängen bis zu 500 Meter, oft auch mehr.
    Dieses Signal kann normalerweise problemlos über ein Multicore
    geführt werden. Man benötigt in seinem PC allerdings eine spezielle
    RS485 Karte.
    Für die Steuerung eines einzelnen Ultradrive über ein Ethernet LAN
    kann man auch die serielle Schnittstelle über einen seriell/LAN-Umsetzer
    (ComServer) direkt mit einem Eth. Netzwerk verbinden. Im PC wird eine
    Anwendung geladen die die serielle Datenübertragung in ein Protokoll
    verpackt (TCP/IP) und über den LAN-Port umleitet.
    Je nach ComServer Ausführung kann man das auch mit RS485 machen
    und hat somit die Möglichkeit mehrere, mittels RS485 verbundene
    Geräte über einen einfachen Netzwerkzugang zu steuern.
    Die Firma Wiesmann und Theis stellt solche ComServer her.
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass diese problemlos
    funktionieren.
    http://www.wut.de/e-58www-10-inde-000.php3
  • N-Dee
    • 14. März 2005 um 11:59
    Laut Anleitung hat der Ultradrive nur einen RS232 und zwei RS485-Schnittstellen - sind vielleicht die gemeint? RS485 verwendet nämlich auch eine RJ45-Buchse und es können handelsübliche Netzwerkkabel (Twisted-Pair) verwendet werden. Siehe Sync-Manual des DCX2496 ("WARNING: If you wish to use the RS-485 connection, you need a true RS-485 card! A standard network card (like in many laptops) will not work correctly (no RS-485 protocol!), even if the port connection looks similar!").
    Greets,
    N-Dee
    Edit: war wohl einer schneller :D
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • RA-CG
    • 14. März 2005 um 12:06
    Hi!
    Wenn du beim Ultradrive im laufenden Betrieb was änderst bekommst du unter Umständen aber kräftige Störgeräusche über die PA. Einfach so was hin und herjonglieren geht während dem Betrieb also leider nicht unbemerkt.
  • Jeremy
    Könnte man sich diese ganze Um-Adapterei und Um-Protokolliererei nicht eigentlich sparen, wenn man der Einfachheit halber am Fronplatz einen Ultradrive einbaut, der nur als Fernbedienung für seine Brüder in den Driveracks dient? Die Dinger sind ja nicht mehr wirklich teuer, und man könnte sich u.U. den Laptop sparen.
    Ob sich das allerdings kostenmäßig rechnet ...
    Jeremy
    P.S.
    Der Verschreiber mit "Fronplatz" statt "Frontplatz" war zu schön, um ihn nach der Vorschau auszubessern ...
  • fschleif
    • 14. März 2005 um 13:12
    Erstmal danke für die vielen Antworten.
    Jetzt wird das ganze schon etwas klarer - hatte diese ominöse RS 454 (hiess die so?) Schnittstelle als Ethernet interpretiert.
    Die Lösung mit dem Adapter auf Ethernet und dann über TCP/IP vom Rechner aus finde ich glaube ich am sinnvollsten. Einen Ultradrive als Fernsteuerung ist prinzipiell auch interessant, ich finde aber die Bedienung über die Software einfacher als das umständliche Wühlen in den Untermenüs.
    @ RA-CG
    konnte noch nicht feststellen, dass Schrauberei im Betrieb schlimme Störungen verursacht. Kommt vielleicht drauf an, wieviel man verdreht. Aber meistens sind es bei der laufenden VA doch nur kleine Änderungen und beim Soundcheck interessieren mich Störgeräusche beim Umstellen ja nicht wirklich
  • cyberlight
    • 14. März 2005 um 13:51
    Irgendwo hier hatte ich mal einen link gefunden, wo die Pinbelegung des Ultradrive stand (RS232?)
    Da war auch Übertragung via XLR gewünscht.
    Einfach nochmal nach dem ultradrive suchen.
    Signalaussetzer sind auf jeden Fall möglich, wenn man an der Konfiguration etwas ändert.
    Im laufenden Betrieb ist das nicht zu empfehlen.
    RJ45 heisst der Stecker.
  • cyberlight
    • 14. März 2005 um 13:55
    Schon gefunden:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20515&highlight=ultradrive+rs232
  • Thomas S
    • 14. März 2005 um 19:42
    Änderungen am Gain, Limiter, Kompressor, gehen Live beim DCX 2496 ohne hörbaren Einfluß, jedoch am EQ oder an der Weiche werden als diese als Signalaussetzer hörbar.
    Tom
  • brathahn
    • 14. März 2005 um 21:25
    Nabend allerseits!
    Wollte nur mal dazu schreiben,das die verbindung der UD`s mit dem RJ45 kabel nicht so problemlos ist.Bei meiner Anlage hatte ich Rauschen wenn ich die UD´s verbunden habe.Vielleicht kann da mal einer was zu sagen?
    MfG.Brati
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • cyberlight
    • 14. März 2005 um 23:46
    Hast du den letzten Ultradrive in der Kette terminiert?
    Wenn am ersten UD kein PC hängt, müsste man auch den ersten terminieren, falls dann überhaupt noch Daten über diesen Bus ausgetauscht werden oder der PC über RS232 angeschlossen wird.
  • brathahn
    • 17. März 2005 um 19:16
    Ich hatte BEIDE UD`s terminiert,und den PC an RS232 angeschlossen.Daten syncronisieren ging auch nicht über das Lan-Kabel.
    Masseschleifen könnens auch nicht sein,war egal wo ich die Anlage angeschlossen habe.
    Ratlose Grüsse:
    Brati
  • stagepower
    • 21. März 2005 um 22:24
    hallo,
    habe di lösung für dein prob: ich habe in einem ct-heft (letztes monat) eine werbung von einer firma gesehen, die einen miniserver mit 1 seriellen schnittstelle und und einem lan-port als bausatz unter 50€ anbietet. leider hab ich das heft nur in der schule angeschaut und kann dir jetzt keinen firmennamen sagen (es sind ja jetzt ferien und ich komm nicht an das heft rann), aber vielleicht kann da ja jemand einen tip geben der vielleicht ct zuhause hat.
    michael
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • _Nicolai
    • 21. März 2005 um 22:51
    Meiner Meinung nach war das direkt ein CT Projekt...
    such doch mal auf http://www.heise.de/ct/
    ansonsten kann ich morgen mal das Heft rauskramen ... :lol:
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • stagepower
    • 21. März 2005 um 23:06
    war sicher eine werbung, die firma stellt diveres edv basätzte (io-platienen usw.) bzw. baugruppen her.
    war eine werbung von fast einer ganzen seite. kann aber auch im vorletzten gewesen sein...
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • tom noise
    • 22. März 2005 um 00:48
    nene, ich kenn das teil. ist tatsächlich ein bausatz von der ct. einer wie bluemp3 oä halt.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 22. März 2005 um 00:55
    so, hab die seite nochmal herrausgefunden: http://www.emedia.de/
    dort unter hard & softwareprojekte auf: c't com auf lan adapter
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Heckbert
    • 22. März 2005 um 12:21
    RS232/RS485-Schnittstellen- adapter
    http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&year=2002&month=5&art=70057&group=Computer%20&%20Peripherie
    Greets Heckbert
  • cyberlight
    • 22. März 2005 um 13:50
    Genau das wird hier gebraucht. Ob es damit wirklich funktioniert, müsste man ausprobieren.
    Mit einem Adapter von "LAN" auf RS232 könnte man nur einen Ultradrive fernsteuern, steht auch so in der Bedienungsanleitung.
    Das wäre für evtl. Erweiterungen sicher nicht so toll.
    Die fertigen Geräte würden auch funktionieren, leider wird RS485 für diverse (sensible) Industrieanwendungen gebraucht und sind deshalb leider sehr teuer.
