Live pa für 200 bis 500 leute
  • LEIF
  • 16. März 2005 um 14:24
  • LEIF
    hallo
    ich wollte mir eine selbstbaupa zusammenstellen für livebands, gitarrenmusik überwiegend richtung metal+hardcore, meistens indoor. nun meine frage ist, welche bauarten dafür in frage kommen, und wieviel kw dafür ganz gut sind. ich selbst wüsste jetzt nicht ob ich lieber bandpass bässe, br oder hörner nehmen sollte. auf die flexibilität der br's kommt es mir nicht so an, da eh immer alles aufgaubt werden wird, daher isses egal ob ich nun drei 18" hörner pro seite mitschleppe, oder vier 15" br's pro seite.
    bitte beratet mich ein wenig :)
    danke!
    "i need stereo compressed talk back...."
  • Ravemaster
    • 16. März 2005 um 14:33
    *berat* was für ein Budget?
    ist schon irgendwas vorhanden?
    ich würde bei 500Leuten zu Hörnern greifen
    greetz Malte
  • LEIF
    • 16. März 2005 um 15:36
    finaziell siehts, wie bei fast allen so aus, das es nicht umbeidingt möglichst teuer werden sollte. ich hatte bei den speakern an oberton(hi)/eminence(mid/low)/pd(low) gegacht. ich hatte auch an relativ kräftige tops gedacht (2x12"/2"/evtl coax-horn), da sich ja bei gitarren musik auch viel im mitten/hohen bereich abspielt, bei viel geschrei, gitarren, snare.. und nur kick und bass wirklich den unteren bereich vordern (obwohl der auch nicht zu kurz kommen sollte)
    500leute is überigens das maximum, schön wers schon mit mehr, aber das is so erstmal die grenze.
    ich hatte auch schon mit hörnern geliebäugelt, da man die ja auch bei anderen va's als zb sideline im monitor bereich einsätzen könnte.
  • Kloma
    • 16. März 2005 um 15:49
    So die Standart Empfehlung:
    4 Oberton 15XB600
    2 Oberton 12L
    2 Oberton 2545 an H975.
    Dazu nen kleines Amprack und die Sache passt.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Wulfson
    • 16. März 2005 um 16:34
    für die tops: 2x12" von 18 sound (12mb600) und nen 2"er von 18 sound (nd2080) am H9040 von Oberton. zur not mal nach nem beyma cp600ti oder B&C de750 schauen. die version mit dem beyma ist bei mir nun schon 3 jahre im betrieb und es hat sich noch kein gasttechniker beschwert. größtenteils läuft da hardcore, punkrock drüber aber auch mal reggea/ska usw.
    für die bässe würde ich in dem rahmen auf 2 18er von oberton (18xb600) pro seite setzen und die in ein br gehäuse sperren. reicht für die größe 500 pers indoor) völlig aus und ist im übrigen noch einfach zu bauen.
    ergo pro seite ein doppel 18er br bass mit 2kw, 2x12" direktstrahlend (br) mit ~1kw und den ht mit ca 250w vorsehen. das ganze über controller und gut ist.
    bei mir hab ich den ht mit nem amp von 2x800w versorgt und per controller "runter gefahren". klingt sauberer als wenn der amp ans ende geht.
  • Ravemaster
    • 16. März 2005 um 17:44
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d3300_2_606.htm
    sowas als Top?
    sind 2x 12" 18sound mit/tief töner
    und ein 2"Selenium HT Treiber
    bei bässen würde ich auch zu anständigen 18"ern raten.
    was den Preis da angeht: kauf die die Hardware woanders. ist z.t. billiger (musst nur suchen ;) )
  • tufkasl
    • 16. März 2005 um 20:38
    Ich glaub er kann sich sowas auch von alleine denken.
    "Anti-Werbung" hier zu machen finde ich etwas.. gemein. Abgesehen davon dass die Strassacker Bausätze schon vieles (vorallem Weiche) beinhalten die er sonst nirgends bekommt (Auch wenn er einen Controller kauft, aber zur Not im Singlebetrieb oder so).
    Ich halte nicht viel von solchen Aktionen :roll: Vielleicht mal besser überdenken bevor man schreibt!
    Mfg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
