D&B/Zeus
  • 22tomi22
  • 28. November 2002 um 11:10
  • 22tomi22
    mal ne frage!
    weis wer mit was die D&B B2 und die Zeus Infra bestückt sind?
    besten dank
    gruß Thomas
  • Anonymous
    • 28. November 2002 um 11:37
    Hallo Thomas
    KMT INFRA ist mit RCF P 300 bestückt, habe selbst 4 St. u. bin damit zufrieden.
    Stefan
  • 22tomi22
    • 28. November 2002 um 11:51
    L18 P300???? wird meines wissens nach nicht mehr gebaut?! gibt es ein nachfolgemodel oder???
    danke thomas
  • Anonymous
    • 28. November 2002 um 12:26
    Hallo Thomas,
    Ja es gibt glaube ich einen Nachfolger.
    Ich hatte zum Test mal den Ciare Langhub reingesetzt, weil ich viel vom Seeburg habe, aber mit dem verwendeten Systemamp vom Infra fehlten einfach PS um den Infra mit Ciare richtig zu bewegen. Letzlich lieferte der Bass mit den RCF s 2-3 db mehr Schalldruck.
    Benutze ihn wiegesagt meist unter K 2 Stacks als Infra mit 75 Hz L/R. Ich hatte mal die Gelegenheit beide also B2 u. Infra im vergleich zu probieren ( mit den jeweiligen Systemamps ), beide klangen trotz unterschiedlicher Bestückung und Amping zu 90 % gleich, der B 2 trennt etwas tiefer und der Sysamp von d+b hat wohl auch etwas mehr Leistung ( zu einem wirklich beachtlichen Preis !!),
    der Sysamp von KMT kann dafür 2 Bässe antreiben und kostet schlapp die Hälfte.
  • Boxenguru
    • 28. November 2002 um 20:36
    Die D&B B2 ist mit RCF L18S800 bestückt
    und die Zeus Infra mit B&C 18PZB46 bestückt
    Greez DJB
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Jens Droessler
    • 28. November 2002 um 20:43
    Seit wann wird denn der L18P300 nicht mehr gebaut? Ich kann die noch bestellen.
  • 22tomi22
    • 29. November 2002 um 08:35
    laut dem vertrieb in österreich keine L18P300 mehr!
    warscheinlich auch der grund warum nur in den ganz alten zeus infra die p300 drin sind und wie in meinen in den neuen jetzt die b&c
    besten dank mal
    gruß thomas
  • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:11
    Vielleicht noch Restposten oder so.
    • 30. November 2002 um 14:19
    warum solllte RCF den 18P300 nicht mehr herstellen.
    der sit doch gut.
    einen Beyma 15G400 kann mann ja auch immer noch kaufen und so super gut ist der ja auch nicht.
  • Peter Jehle
    • 3. Dezember 2002 um 19:00
    hallo Thomas,
    Die älteren Zeus Infra sind mit B&C bestückt, aufgrund besserer Lebensdauer sind die neueren auf Anregung von uns mit RCF bestückt.(p.s ich verkaufe gerade 2Stück incl. Amping ,siehe Rubrik Verkauf)
    mfg Peter Jehle
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2002 um 15:24
    gibts ne Hp von Zeus?
    wie ist das Gehäuse aufgebaut?
    klassich bp 6er order wie der B2 von d&B ? oder kombiniert mit hornwirkung, wie der TSE infra
  • DSH-Audio
    • 5. Dezember 2002 um 16:56
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab mal gehört das der Zeus und der B2 identisch sind vom Gehäuse. Nur auf den anderen Speaker abgestimmt.
    Dirk
  • LMS-Daniel
    • 5. Dezember 2002 um 17:14
    Homepage Zeus:
    http://www.megaforce.de
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2002 um 18:04
    ajo, die scheinen echt von D&B kopiert zu haben, der H18 bass ist auch sehr ähnlich mit dem D&B c4.
    kommt eigentlich der TSE infra nicht weiter mim Bass als der D&B B2? weil der TSE infra hat ja noch mehr hornwirkung
  • Boxenguru
    • 5. Dezember 2002 um 21:09
    B2 und Zeus Infra sind nicht ident vom gehäuse her !!!!
  • Jens Droessler
    • 5. Dezember 2002 um 21:43
    Der Infra ist auf 40Hz getunt und kommt dank Controller auch tiefer, kostet aber Leistung. Soweit ich weiß, ist der B2 von sich aus schon tiefer abgestimmt.
    Bei so wenig Horn würde ich nicht sagen, dass es groß zum Tiefgang beiträgt, mehr den Schalldruck erhöht.
  • aw-audio
    • 6. Dezember 2002 um 00:08
    B2 hat kein Horn, der TSE gewissermaßen, wirkt aber, wie sollte es bei hörnern anders sein, erst im stack.
    Der b2 Ist reiner 6th order bp, mit großdimensoniertem rohr. Das ists übrigens was so den tiefen druck bringt..ein grosses rohr, das gut ankoppelt
  • TheRogue
    • 6. Dezember 2002 um 07:26
    Morgen,
    leider haben sie aber nur eines der beiden "Rohre" so großzügig dimensioniert :smile:
    CU Stefan
  • Jens Droessler
    • 6. Dezember 2002 um 22:12
    Der TSE Infra ist aber kein Horn. Eher ein Bandpass.
  • Mücke
    • 10. Dezember 2002 um 14:35
    Also wir haben 8x HB18, also den Bass aus KMT /Zeus PAC4 Anlage, der INFRA ist ja wie der Name schon sagt der Infrabass dazu. Ein wesentlicher Unterschied sind die Gehäusemaße: 3x HB18 bzw. 1x HB18 und 1x INFRA passen nebeneinander in den Mercedes-Benz Sprinter - 3x d&b C4 nicht !
    Sind glaub' ich 2cm Unterschied zwischen HB18 und C4 bzw. 4cm bei Infra und B2 !!!
    Gruß Mücke
    Backline dry-hiren? Red Bull verleiht Flügel...
