Schaltung der ZECK Club 212.1
  • roni-tech
  • 21. März 2005 um 10:38
  • roni-tech
    ich hab ein kleines Problem bei dem Ihr mir bestimmt ganz einfach weiterhelfen könnt.
    Einer meiner Kunden hat mir eine Zeck Club 212.1 zum durchchecken gebracht. Als ich sie auf gemacht hab, habe ich etwas gestaunt dass die beiden 12“ (LB1202) in Reihe geschaltet sind. Stimmt das so, meines Wissens nach werden solche Lautsprecher doch parallel auf den Eingang der Box gehängt um eine Impedanz von 4Ohm zu erreichen. So hab ich doch 16.
    Die eingebaute Frequenzweiche trennt bei 5kHz den HD2025 ab, ist das richtig?
    Und noch eine Fragen, was heißt bei Zeck denn die Leistungsangabe AES, die ist ja immer niedriger als die RMS.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Roni
  • Mechwerkandi
    • 21. März 2005 um 12:53
    Wenn das noch die gleichen Chassis sind wie früher, sind das 4 Ohm Teile, in Reihe auf 8 Ohm geschaltet.
  • roni-tech
    • 21. März 2005 um 14:57
    Auf den zwei 12" Chassis steht "Zeck LB1202 200W/AES/8Ohm" drauf.
    Dann stellt sich die nächste Frage...Mit welcher Leistung muß ich dann die Box anfahren: 500W/4Ohm oder 500W/8Ohm oder sonst irgendwas.
  • MatzeRockt
    • 21. März 2005 um 22:21
    die Leistungsangabe nach AES (Audio Engineering Society) stellt nur eine spezielles RMS-Messverfahren dar.
    Siehe auch:
    http://www.phlaudio.com/main.html
    unter F.A.Q. sind die verschiedenen Verfahren sehr schön erklärt!
    Matze
  • mgt
    • 22. März 2005 um 13:03
    Wenn das die graue Lackversion ( also dei letzte Club-Serie ist ), dann hat die Box 4 Ohm( die Speaker werden parallel geschaltet). Das Amping mit min 500W an 4 Ohm dimensionieren, dann funktioniert die richtig gut.
  • roni-tech
    • 22. März 2005 um 15:52
    Danke für die Antworten.
    Ich hab bei Zeck nachgefragt, die zwei 12" werden auf jedenfall parallel angeschlossen und dann mit 500W bei 4 Ohm angeschlossen.
    Tja, da wird sich mein Kunde wundern was die Kiste plötzlich für den Sound macht.
    Gruss Roni
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:48
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
