Ton Signal über längere Strecke!
  • Realshiva
  • 8. April 2005 um 19:00
  • Realshiva
    Moin moin ...
    Ich wurde vom Laserfreak.net hierher vertrieben!
    Also, folgende Situation:
    Für ein Zeltlager soll eine Platzbeschallungsamlage aufgebaut werden, dabei sollen Durchsagen einmal vom Platz kommen über 2 Handsender namens "Daisy" und einmal von der TEL per Draht.
    Problem:
    Der "Draht" von der TEL bis zu den ELA Amps, ist ca. 500 Meter lang!
    Wir wollen eigentlich ein normales Shure Mic verwenden und dann per XLR zu den Amps, nun habe ich mir gedacht ich hole mir 2 baugleiche Trafos, 230V- 12V nutze den ersten um von den 0,7V auf 32,2 V hoch zu kommen und auf der anderen seite das Selbe in grün um wieder auf ca. 0,7V zu kommen ...
    Das ist mein Gedanken gang bis jetzt ...
    Bitte um antwort!
    Wenn der klügere immer nachgiebt dann würde unsere Welt irgentwann nur von dummen Regiert werden ... [gento 1999]
  • Pfälzer
    • 8. April 2005 um 19:12
    Stell einfach in die Nähe des Shure einen kleinen Mixer und verstärke mit dem dein Signal. Das reicht um an dem "Hauptmischer" nach 500m noch genug Pegel zu haben.
    Gruß Wolf
  • Realshiva
    • 8. April 2005 um 19:15
    vor einigen Jahren haben wir sowas schonmal probiert, mit einem Mixer dazwischen, leider leider war es so, das mein Behringer DX2000 nicht grnügend saft rausgegeben hat! es kamen am ende der leitung nur 0.1V an bei eingehenden 0.7V.
  • Sven M
    • 8. April 2005 um 19:24
    Bei echtem symmetrischem Pultausgang sollten 500m kein Problem sein.
    Vielleicht hatte das Pult keinen symmetrischen ausgang?
    Ich würde mich nicht so sehr an die 0.7 V klammern..
  • Realshiva
    • 8. April 2005 um 19:49
    ka... war wie gesagt mein Behringer Pult!
  • Bassti
    • 8. April 2005 um 19:58
    Hast irgendwo nen HiFi-Verstärker im Keller?
    Einfac mit Hochpegel rüberfahren...runterteilen kannst am Ende immer noch
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • ewok
    • 8. April 2005 um 19:59
    so ganz hab ich die Örtlichkeiten noch nicht kapiert, aber ich denke die Micros sollen dort hin wo die ELA-Amps sind und die TEL (TEamLeitung ?!??) ist weit weg... was kommt denn da für ein Signal her ?
    Für die ELA-Amps wären natürlich die 500m nicht so sehr ein Problem; aber ich denke das weisst du selber :)
    Es gab schon mal Kollegen hier im Forum, die haben einen Amp an die lange Leitung angeschlossen und dann am Ende das Signal via DI-Box (auch wegen der Trafotrennung) abgegriffen...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • stagepower
    • 8. April 2005 um 22:35
    fast das gleiche hatten wir vor ca 1 jahr im praxis forum
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Realshiva
    • 9. April 2005 um 05:41
    Localität sieht folgendermaßen aus:
    es ist ein Zeltlager der JF (Jugendfeuerwehr) auf diesem Finden mehrere Wettbewerbe statt, um diese zu Organisieren gibt es die BvD (Brandmeister vom Dienst) davon gibt es immer 2 im Dienst 24h/9d diese bewegen sich eigentlich (fast) immer im umfeld der Amps, die in einem Bauwagen stationiert sind!
    So nun gibt es noch die TEL (Technische Einsatz Leitung) die dafür zuständig ist, Organisatorische Dinge abzuwickeln z.b. Fahrzeug xyz Parkt im Halteverbot!
    Das ganze ein Wenig Grafisch:
    500m------ [TEL mit Mic] ------ [ELA] ------- [Monacor Tröten]
    Hab mir mal so ein paar gedanken gemacht:
    1. Übertragung muss Passiv agieren!!!
    2. Muss "as small as ..." sein...
    3. Wetterfest :?
    gruß Henrik
  • tufkadib
    • 10. April 2005 um 11:05
    für diesen Zweck gab es zumindest früher Leitungsverstärker, die einen +6dB -Eingang hatten und +6 oder +12dB rausgeben konnten, das Ganze mit einem recht geringen Innenwiderstand.
    Symmetrisch erdfreie Übertragung würde ich als absolutes Muß ansehen.
    An und für sich sind nicht die 500m das Problem, sondern Deine Netztrafos, die Du dafür vergewaltigen willst (und evtl. das vorgeschaltete Gerät, dessen Ausgang das einfach nicht treiben kann).
    DirkB
  • manuela
    • 10. April 2005 um 12:25
    Zitat von "Realshiva"
    Trafos, 230V- 12V nutze den ersten um von den 0,7V auf 32,2 V hoch zu kommen und auf der anderen seite das Selbe in grün um wieder auf ca. 0,7V zu kommen!
    es geht ja nur um Durchsagen.
    Ich unterstelle dir einfach das 1.) kein HiFi läuft und 2.) du auch kein teures abgeschirmtes Mic-Kabel dafür hast, das kostet bei der Strecke nämlich einige Hunderter.
    Die Lösung mit den Trafos ist nicht übel. Billigvorschlag:
    Verwende 2 kleine "Tonübertrager", die bekommt man mit 50:600 Ohm !
    Senderseitig schließ die 50-Wicklung von 1 an den HEADPHONES Ausgang eines beliebigen amps an. Damit hast du genug Pegel auf der Leitung für 500m. Empfangsseitig mach es umgekehrt. 600 ans Kabel, 50 raus, damit an LINE IN.
    Das dürfte für den Zweck prima funktionieren. Als Kabel empfehle ich verdrillte Klingeltrafoleitung, verdrillt ist dabei sehr sehr ratsam, die ist sehr billig und gut geeignet.
    ! Diese Lösung ist wirklich nur dür Durchsagen anwendbar !
    Kleiner sichereitshinweis: Die Spannung auf dem Klingeldraht kann schon etwas kribbeln wenn man an die Pole faßt, gut isolieren.
    Die günstigste Lösung:
    ein Paarchen kleiner PMR Funkgeräte mit Headsetanschluß verwenden und die Kabel ganz weglassen.
  • bias79
    • 10. April 2005 um 19:10
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26577&highlight=%FCbertragung
    GHOSTNOTE-SOUND
