harting mit Federklemmen. Taugen die nichts ???
  • Lj_Gadena
  • 14. April 2005 um 23:17
  • Lj_Gadena
    Hallo.
    Hab gerade mal wieder zwei Viererbars verkabelt. Hab heute zum ersten mal Hartingeinsätze gekauft, wo die Kabel nicht über Schrauben geklemmt werden, sondern über Federklemmen gehalten werden.
    Nun meine Frage:
    Taugen die nichts oder bin ich zu blöd um mit den Dingern umzugehen? Ich hab bei der Bar Harting IN und Harting Out. Somit muss ich bei einem Hartingstecker mehrmals mit zwei Adern auf einen Klemmplatz, um eine Brücke auf den Ausgang zu legen.
    Wie bekomme ich aber zwei Adern in so einen Klemmplatz.
    Aderendhülsen passen ja überhaupt nicht in die Klemmen.
    Hab die Einsätze dann in die Ecke "geschmissen" und mir auf die Schnelle schraubbare Einsätze besorg. Habt Ihr ne Idee wie man das Handhaben kann, oder taugen die Teile wirklich nichts.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • MatzeRockt
    • 15. April 2005 um 10:16
    du verwendest schon eine Doppeladerendhülse für zwei Kabel, oder? Zwei einzelne Aderendhülsen in eine Federklemme zu bekommen kannste knicken - geht einfach nicht. und selbst wenn du sie reinbekommst ist eine immer extrem labil. Ansonsten find ich Federklemmen einfach nur praktisch.
    Matze
  • TheRogue
    • 15. April 2005 um 10:56
    Verschoben zur Selbstbau-Technik
  • Lj_Gadena
    • 15. April 2005 um 20:43
    Ist klar. Ich bekomm nicht mla eine einzelne Aderendhülse vernünftig in den Klemmplatz.
    Also mir persönlich taugen die Dinger nichts. Hat sonst keiner meine Erfahrungen gemacht??
    MFG Alex
  • Kurry
    • 16. April 2005 um 15:49
    also ich hatte die auch in verwendung (in einem Industriebetrieb) und bei uns gab es dann die auflage das die Klemmstecker ohne Adernendhülsen verdahtet werden musten. Denn wenn man die Adern ohne Hülse rein steckt heben diese sehr gut. Nur mir persöhnlich sind auch die zum schrauben lieber.
    Jedoch soll anscheinend auf lange zeit gesehen sich die Schraubverbindungen locker was mit den Klemmen nicht passieren kann. Auserdem ist die Verarbeitung deutlich schneller.
  • cyberlight
    • 16. April 2005 um 16:27
    Wenn man lang genug abisoliert und die beiden Litzen verdrillt, sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein.
    Einfach mit passendem (!) Schraubendreher etwas aufdrücken und reinschieben. Geht nach etwas Übung sehr schnell und einfach.
    Keinesfalls mit Gewalt versuchen.
    Hält auf jeden Fall deutlich besser als Schraubklemmen, insbesondere, wenn man die im Veranstaltungsbereich oder in der Industrie einsetzt.
    Aderendhülsen gehören da nicht rein.
  • PA-Peter
    • 18. April 2005 um 13:28
    Die beste Verbindung ist immer noch die Crimp-Verbindung!
    Käfigzugfeder ist m.W.n. nur für den Einsatz ohne Aderendhülse spezifiziert (bei ILME ist das so)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • MatzeRockt
    • 18. April 2005 um 13:44
    Kurry
    bei uns ist es genau umgedreht - viele unserer Kunden fordern explizit die Verwendung von Aderendhülsen, auch in Verbindung mit Käfigzugfeder.
    Da die Klemmen für Litze und Massiv-Draht geeignet sind, ist im Prinzip auch nichts gegen die Verwendung einer Aderendhülse einzuwenden.
    Matze
