limmer-bass
  • F.A.Bi.A.N.
  • 18. April 2005 um 11:20
  • benjamin franke
    • 24. November 2010 um 12:38
    • #241
    @ nico langer
    Dein Vergleich von dem AD24T und dem Limmer 308 hinkt etwas finde ich.
    Das AD Hornflare ist weder eine direkte Kopie noch ist die Bestückung zu 100% gleich.
    Ok es wird der selbe 12" verwendet und auch ein Hochtöner von B&C.
    Aber wenn man sich die Hörner genauer anschaut, gibt es viele unterschiede.
    Klar ähneln sich die Hörner etwas, was auch nicht ausbleibt wenn man 60x40° Hörner mit ähnlichen abmaßen für 12/2 bzw. 12/1,4 baut.
    Es gibt genug Konstruktionen die gleiche Speaker verbaut haben, aber sind es deswegen sofort kopieren?
    Ich finde du ziehst etwas zu schnell Rückschlüsse und beschuldigst einfach Hersteller das diese einfach nur kopieren.
    Ist dann nicht fast jeder Sub oder fast jedes Linearray eine Kopie? Nach deinen ausführungen ja fast schon...
    Ich wollte mal etwas zum nachdenken anregen, bevor man sowas in den Raum stellt...
    Benni
  • stageshow
    • 2. Mai 2011 um 13:12
    • #242
    An alle Limmer Bass Fans,
    mir sind grade beim surfen in der Bucht 2 Auktionen mit doppel 15" PA Bass Gehäusen ähnlich Limmer, Selenium begegnet!
    Wer Interesse daran hat zuschlagen!
    http://cgi.ebay.de/doppel-15-PA-Bass-Gehause-vglb-Limmer-Selenium-/320693248177?pt=PA_Systeme_Beschallung&hash=item4aaacea0b1
    http://cgi.ebay.de/doppel-15-PA-Bass-Gehause-vglb-Limmer-Selenium-/320693254485?pt=PA_Systeme_Beschallung&hash=item4aaaceb955
    LG Lars
    • 16. Mai 2011 um 12:34
    • #243
    Habe hier 16x Limmer Bass 215 rumstehen, welche nach den Orginalplänen von Ralf gebaut sind. Wer möchte, darf zum vermessen gerne vorbeischauen.
  • kaoz
    • 20. Mai 2011 um 16:31
    • #244
    hat jemand ein Setting für den Limmer 215 oder benötige ich das nicht ???
    Trennfrequenzen EQ ect... ?
    Bestückung ist 2x15NW100
    thanks
    kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Jonnytrance
    • 20. Mai 2011 um 20:28
    • #245
    thanks
    kaoz
    Was für Tops?
  • kaoz
    • 20. Mai 2011 um 21:20
    • #246
    zum einen die Concert Audio EF-6 aber auch EV Rx115/75 Top's
    schöne Grüsse
    kaoz
  • Jonnytrance
    • 21. Mai 2011 um 11:47
    • #247
    45Hz BW24 - 120Hz BW24
    So gefällt der mir ganz gut.
  • kaoz
    • 21. Mai 2011 um 12:00
    • #248
    super, danke schon mal....die Trennung hatte ich so ähnlich bereits, soll bzw. muss ich noch irgendwas am EQ machen und die eine oder andere Frequenz anheben bzw. absenken ?
    Hatte jetzt nur mit einer Box
    getestet, welche Stückzahl auf einem Haufen sollten es mind. sein ?
    Controller ist ein BSS FDS 336T und Amping eine Crown MAi9000
    grüsse vom kaoz
  • Jonnytrance
    • 21. Mai 2011 um 16:44
    • #249
    Geschmacks EQing ist bei mir auf 54Hz Q2,8 gesetzt, aber nicht übertreiben, mehr als 6dB würde ich nicht boosten.
    Irgendwas von 196Hz Q0,5 -5dB hab ich auch noch im Kopf, aber momentan ist kein EQing dort gesetzt.
    Ab 2 St pro Seite geht das ganz anständig.
  • kaoz
    • 21. Mai 2011 um 17:18
    • #250
    okay super, werde das dann demnächst mal antesten und ein bischen spielen....
    wieviele von den Kisten hast Du denn ?
    Grüsse vom kaoz
  • KAL
    • 15. Oktober 2011 um 22:25
    • #251
    Gibt es einen Frequenzgang für den halben Limmer ?
    Und ich hab was vom Oberton gelesen.
    Sollte man den B&C 15NW100 reinschrauben oder wäre der Oberton 15XB700 besser ?
    Welcher wäre tiefer ?
  • klaus stassen
    • 19. Oktober 2011 um 09:04
    • #252
    15XB700 passt wohl nicht ohne Fräsarbeiten am Gehäuse, da der Magnet wirklich riesig ist.
    oder hat jemand andere Erfahrungen?
    Gruß Klaus
  • Stefan Neumayer
    • 17. Januar 2012 um 23:12
    • #253
    (wollte deswegen keinen neues Thema öffnen) :?
    Hat zufällig jmd Limmerbässe im Münchner/Stuttgarter Raum im Einsatz die man evtl mal (auf einer VA) hören könnte?
    Stefan
  • Basti_B
    • 22. Januar 2012 um 12:51
    • #254
    Limmerbässe in der Nähe von München hat ein Discoteam aus unserer Gegend (ca 50km östlich von München). Bei Interesse gerne PN dann kann ich evtl Kontaktdaten weitergeben.
    Sehr nette Jungs mit denen ich hin und wieder zu tun habe. Ordentliches Setup, BSS Controller, 308 Tops, Macrotech Amping. 8 Limmer 2x15 (glaub mit RCF Bestückung), 4 x 308.
    Haben selber auch noch 2x2x15" Limmer im Lager stehen. Allerdings warten die auf einen Einbau in einer Festiinstallation. Sollte das mal geschehen sein kann da auch gerne mal jemand zum anhören vorbeikommen. Und eine Disco in der gleichen Gegend die ich betreue hat Limmer P3 Tops in der einen Area verbaut und unterforderten Limmer Sub in einer anderen Area. Bei Interesse ebenfalls PN.
    Westlich von München fällt mir grade noch ein Verkaufsangebot ein. Ich poste mal die http://www.mainstage-eventservice.de/
    Bei denen stehen die Limmer Sachen 2x15" und altes Top mit 2x10" aber schon ewig in der Sale Liste.
    • 31. Januar 2012 um 16:02
    • #255
    Habe hier in Heidenheim eine komplette Limmeranlage in nem Club verbaut.
    Sauber eingemessen natürlich ;)
    Liegt genau mittig zwischen Stuttgart und München (je ca. 1 Stunde Fahrzeit)
  • verstärkerberserker
    • 31. Januar 2012 um 19:14
    • #256
    Du?
    ...Holz ist braun!
    • 1. Februar 2012 um 02:45
    • #257
    na wer denn sonst? :lol:
    • 2. Februar 2012 um 00:29
    • #258
    Ich weis jemanden, der Limmer PA in einen Club in Heidenheim installiert hat. Wieviele Clubs gibt es denn in Heidenheim?
    ...Holz ist braun!
    • 2. Februar 2012 um 02:53
    • #259
    Den weiß ich auch ;) Es gibt mehrere Clubs hier im Dorf und der Umgebung.
    Limmer steht bei mir schon seit Anfang an im Lager und wird häufig von mir in Installationen verbaut.
