midhorn ala funktion one
  • Fabs
  • 21. April 2005 um 22:28
  • Fabs
    gibt es zu so nem lowmid/mid horn ähnlich den funktion one tops einen bauplan?
    vermute mal das es sich dabei um was bandpass stummelhornmäßiges handelt..?
    es geht mir vor allem um eine steigerung des wirkungsgrades
    im bereich von 120/150 bis 600/800Hz
    angedachte bestückung B&C 15PL40
    üben drüber ein bms coax
    grüße
    Fabian
  • triton
    • 22. April 2005 um 05:10
    Haben wir denn die Patentschrift schon gelesen?
    Das Horn ist viel interessanter ( Phaseplug), als man von vorne denken möchte...
  • Teletoby
    • 22. April 2005 um 08:22
    Hallo
    Ich bin auch schon lange auf der Suche nach einem Mid-Horn (20 Hz bis wenn möglich 1 kHz) dessen Bau nicht allzu aufendig ist. Bin dabei auf ein interesantes Niederländisches Projekt gestossen: X tro von Walter de Jong.
    Es liegen leider noch keine Messwerte vor.
    Grüsse Tobias
    http://energyaudio.net
  • Milan2000
    • 22. April 2005 um 10:52
    Na Protst Mahlzeit beim Schleppen ;)
    Aber ansonsten ein interessantes Konzept. Angenommen es funktioniert, dann hat man mit der Box, die unweigerlich nicht grade mickrig werden würde, nen Horngeladenes Fullrange-System in einer Box - eigentlich schon ne ganz coole Sache. Das dann noch 4 Weg aktiv angefahren und ab geht die Post :D
    Wobei ich in der Tat skeptisch bin, dass das klappt... Müsste man halt mal ausprobieren
  • Fabs
    • 22. April 2005 um 11:24
    so groß solls dann doch nicht werden :D
    1x15" pro kiste... sieht schon ganz nett aus das 15" horn, aber ich vermute bei der vorkammer wird das nicht gut bis 800Hz laufen
    wo koppeln die denn das 6" bzw 8" Horn an?
    Fabian
  • Kloma
    • 22. April 2005 um 11:27
    350Hz 2500Hz
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=23
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • smartechnics
    • 22. April 2005 um 11:48
    Wie wärs mit der neuen Box vom Limmer? Der hat einen Bauplan zur Messe rausgebracht mit einem 15" Frontloaded (passenderweise sogar für den 15 PL 40...) und dann 6" mit Phaseplug und 1" drüber.
    • 22. April 2005 um 11:58
    bei dem speakerstore konstrukt vermute ich, dass der 8" doch ganz schön seine probleme mit dem max spl bekommen wird.
  • Milan2000
    • 22. April 2005 um 11:59
    Also 90Hz sind doch für nen 15''er nicht grade berauschend oder?
    Aber mal angenommen das wäre so würden sich diese "Tops" doch ziemlich gut ins Gesamtbild mit Lab Hörnern einfügen oder? Die kann man bekanntlicherweise bis max. 90-100Hz verwenden. Da würde diese horngeladene Box doch grade recht kommen...
  • tufkains
    • 23. April 2005 um 13:32
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:47)
  • Fabs
    • 23. April 2005 um 14:10
    http://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/cent…iy/mh12400.html
    sowas in die richtung wie er mit dem kappa realisiert hat fänd ich ganz interessant... als 15" und denk mal bei tiefer trennung mit dem bms sollte es auch ohne phaseplug gehn
    bekomm mit hornresp auch ganz vernünftige ergebnisse (mit akzeptablen abmessungen).. 150-800Hz auf Achse leicht ansteigend und bei 30grad leicht abfallend
    aber ich hab nicht wirklich ahnung wie sich die gestaltung der halsfläche und der hornkontur auswirken
    grüße
    Fabian
  • Little Punish
    • 23. April 2005 um 18:29
    Hier habe ich auch mal so etwas diskutieren wollen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31480&highlight=12+kickhorn
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Little Punish
    • 9. Mai 2005 um 18:04
    hat vielleicht jemand neue Infos zu dem neuen Limmerplan von der Messe
    der oben angesprochen wurde ??
    übrig zuverkaufen:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
