Midas - Verona
  • R880
  • 29. April 2005 um 07:23
  • R880
    Kann mir mal jemand den Image-Regler der Stereo-Kanäle etwas näherlegen? Hat dieser die gleiche Funktion, wie bei den meissten Pulten? (Beide Kanäle Mitte, oder L/R)
    Das hängt ja auch irgendwie mit dem Master-SIS und Groups-Pan zusammen. Kann hier jemand die Anwendung in der Praxis beschreiben?
  • TJK
    • 29. April 2005 um 10:36
    Aus dem Verona Manual:
    - The image control controls the stereo image of the channel and is continuously variable from mono through Left-Right stereo to a wide stereo image. The wide stereo image uses phase cancellation techniques to create a ‘wider’ sounding signal by removing an amount of signal common to both the left and right signals.
    Master SIS
    - The master SIS switch will enable the spacial imaging system whereby the channel pan control operates in a different way. When panned hard left, signal is routed to the stereo left output as normal, similarly when panned hard right, the signal is routed to the stereo right output as normal. However, when panned centre, the signal is routed ONLY to the mono output creating a LCR (left-centreright) system instead of the normal LR (left-right) system.
    You may use SIS mode if using a centre speaker for speech or solo instruments while retaining the stereo for backing vocals and instruments.
  • R880
    • 29. April 2005 um 10:51
    Ok, danke!
    Ist das so eine Art Stereo-Enhancer?
    Das mit dem SIS scheint mir klar.
  • treibsand
    • 29. April 2005 um 11:04
    Ja. Haben auch einige andere Konsolen anderer Hersteller (SC Venue o.ä.). Aber so richtig prall klingen tuts m.E. nicht...
  • mischpultschorsch
    • 29. April 2005 um 11:17
    ...weil die Verbreiterung der Stereobasis über das "natürliche Maß" hinaus eben nur durch Phasendrehungen realisiert werden kann.
    Stereokanalzüge von DDA "Q" oder "D"-Serie hatten dieses Gimmick auch.
    Meiner Einschätzung nach überflüssig.
    • 29. April 2005 um 15:00
    mein K3 hat das auch in den strereo-inputs, ich bin ebenfalls der meinung das es sich nur um eine spielerei handelt.
    zumindest für liveanwendungen relativ uninteressant.
    aber es schadet ja auch nicht, wenn das pult sowas kann...
  • R880
    • 29. April 2005 um 15:11
    Ok, danke. Ich kenn dieses Feature aus dem Studio.
    Der Vitalizer macht dies, dezent eingesetzt nicht mal schlecht.
  • manuela
    • 17. Mai 2005 um 13:35
    so nett das Feature auch sei, in der Praxis benutz ich das NICHT.
    Wie oben schon erwähnt geht das nicht ohne Phasensauereien einher, ist somit Geschmackssache.
  • JR_Soundman
    • 17. Mai 2005 um 14:21
    Hallo Laute,
    Dieses SIS haben alle größeren Midas Pulte. Beim Heritage kann man sogar auch noch den Anteil bestimmen !!
    Hat folgenden Zweck.
    Man kann bei komplexen Beschallungsaufgaben bei denen mit Centerfills gearbeitet wird, die Signalverteilung genauer gestalten. (Ich denke da an Versammlungen, nich in erster Linie an Konzerte..)
    Phasenverschiebungen hab ich bei der Größenordnung an Pulten noch nicht festgestellt.
    Es wird ja nichts künstlich verbreitert....
    Group PAN :
    Die "Pan" Einstellung des Kanals wird mit in die Gruppe genommen.
    Es sind ja Stereo Gruppen. Und wenn man den Mono Taster drückt, wird trotzdem die "Pan" Einstellung mitgenommen !
    Den 4 kleinen Schalterchen über den Group-Pan Regler (in der Subgruppe) sollte man auch Beachtung schenken.
    Ich finde das alles nette Details, die einem manchmal schon helfen können.
